kit valigetta satellitare
1 20 11
Doryf
Doryf
30/03/2009 448
Inserito il 17/10/2009 alle: 11:31:05
Salve a tutti, sapete dirmi se questo kit satellitare funziona bene?
http://www.campingsportmagenta....
grazie a tutti [:)] Ennio
giovanni1981
giovanni1981
27/07/2008 711
Inserito il 17/10/2009 alle: 11:47:57
Io lo uso da maggio, ho comprato un trepiedi, e lo sposto in base alla direzione e se ci sono degli ostacoli tipo alberi, però mi viene un po difficile il puntamento anche con il sat-finder.
Anty99
Anty99
17/06/2008 3149
Inserito il 17/10/2009 alle: 12:09:52
si di funzionare funziane bene anche montato in un trepiede della telecamere apportando qualche modificase ti puo ineressare io ne ho uno completo di decoder 12v sat finder cavo ecc.. mi puoi contattare in pvt Anty
antriva
antriva
11/01/2005 2896
Inserito il 17/10/2009 alle: 15:15:51
E' un buon prodotto, devi però adattarti tutte le volte a montare la parabola e il treppiede, personalmente lo uso da due anni e mi trovo bene. Se fai una ricerca sul forum indicando "parabola lidl" troverai varie discussioni e pareri divergenti. Ciao Antonio
antonio 63
antonio 63
13/06/2006 323
Inserito il 17/10/2009 alle: 15:36:48
Ciao, io la uso da più di tre anni e mi trovo benissimo, in genere la monto sulla scaletta posteriore quando il mezzo è parcheggiato con la coda rivolta a sud,oppure sul tetto con la ventosa.Con la pratica la oriento in pochi secondi grazie al sat finder incorporato sul ricevitore e con l'aiuto di una bussola. Oltre al costo molto basso ha il vantaggio rispetto a quelle fisse sul tetto (automatiche e non) che usando il treppiede ti puoi spostare se sei coperto da alberi o altri ostacoli. Ciao Antonio
alexia76
alexia76
Inserito il 17/10/2009 alle: 17:43:46
Ottimo prodotto, io l'ho montato vicino all'oblo dove dal letto accedo senza andare sul tetto. Ormai conosco come sincronizzare il segnale. Basta l'orientamento indicativo e non piu' di 20/30sec hai il segnale sulla tv. In dotazione ti danno anche una microbussolina che e' quella che ti permette di avere l'indicazione ovunque di dove ti trovi e di come circa girare la parabola. Vai tranquillo, ti soddisfera'. Senza spendere 2000E vedrai quello che vedono anche gli altri.
Inserito il 17/10/2009 alle: 18:47:02
Mi trovo bene ho fatto pure un supporto al portapacci dove aggancio la parabola devi farti un po di esperienza col puntamento ma poi vedrai che e tutto facile, ciaoo.
Doryf
Doryf
30/03/2009 448
Inserito il 17/10/2009 alle: 19:27:35
Grazie delle risposte, si può montere su palo (ad esempio montato sulla scaletta)? Ennio
Modificato da Doryf il 17/10/2009 alle 19:28:09
giovanni1981
giovanni1981
27/07/2008 711
Inserito il 17/10/2009 alle: 19:35:53
SI certo, alcuni camperisti anno anche messo delle foto, però la comodita di questi satelliti in valigetta è che li muovi in base agli ostacoli, se lo vuoi montare fisso su un palo tipo dietro la scaletta, ti diventa come una di quelle da 2mila €. sul tetto, dove in caso di un ostacolo davanti non ti prende nulla.
aldo9
aldo9
05/03/2007 466
Inserito il 17/10/2009 alle: 23:50:33
Se il kit è quello con il decoder Zodiac non mi sono trovato per niente bene, in un anno mi è stato sostituito per ben tre volte e ora il quarto è in raparazione. Riguardo la parabola non ho nulla da lamentarmi usata per tutta la germania (con il decoder di casa) non ho avuto nessun problema salvo nei casi impossibile da puntare l'antenna. Ciao Aldo9
edo1450
edo1450
13/03/2008 869
Inserito il 18/10/2009 alle: 00:26:07
quote:Risposta al messaggio di Doryf inserito in data 17/10/2009  11:31:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Io la ho da tre anni e mi sono sempre trovato bene,con un po di difficolta nel posizionarla quando è brutto tempo. Sono riuscito a centrare il segnale anche nel sud del penopolleso,dove un tedesco con l'automatica non riusciva a prendere. Pero c'era sempre da faticare,ora in fiera ho comperato la semiautomatica della mapa, e devo dire che è molto piu facile e veloce,anche per la pratica che ho fatto in tre anni. Comunque con un po piu di lavoro, vedi la TV come chi ha speso 2000 euro Saluti ED
Modificato da edo1450 il 18/10/2009 alle 00:27:47
Inserito il 18/10/2009 alle: 15:00:22
quote:Risposta al messaggio di aldo9 inserito in data 17/10/2009  23:50:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Purtroppo a volte con questi kit danno decoder scadenti, il mio è un Metronic e non mi ha mai dato problemi. In questo caso conviene sostituirlo con altro di marca diversa normalmente gli FTA costano poco e con 50 euro te la cavi, ciaoo.
Oggi alle 13:39
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
