kw generatore??
1 20 9
trappoli
trappoli
06/12/2009 50
Inserito il 05/02/2010 alle: 10:09:02
Ciao a tutti,ho un ci elegant 6 posti con stufa truma, vorrei comprare un generatore quanti kw mi servono per stare tranquillo anche in caso di accensione motore con batteria scarica?....Almeno mi dicono che un generatore puo essere utilizzato anche cosi??E se possibile qualche prezzo[?][?]
Inserito il 05/02/2010 alle: 10:31:01
Che cosa intendi per "accensione motore con batteria scarica"? Se la batteria motore è scarica,con il generatore il camper non parte di certo. Per i prezzi si va da 80€ ad oltre 3000€ ..,dovresti essere un pò più preciso sulle tue necessità e tipologia di apparecchio,fisso o portatile. Gianluca
TopDriver61
TopDriver61
17/09/2007 1174
Inserito il 05/02/2010 alle: 12:12:00
Per accendere "anche" il motore devi avere un carica-batterie,a parte, che oltre a caricare dia lo spunto.Accendi il generatore,dai un po di carica alla batteria, poi usi lo spunto.Mi sembra eccessivo. Oppure parlavi dei cosidetti jump-start a 12 volt. Come dice sport15, spiegati meglio.
Inserito il 05/02/2010 alle: 12:38:07
Il motore lo puoi avviare solo con batteria del mezzo, oppure esterna di un veicolo oppure con aggeggi tipo starter che altro non sono che batterie carenate in un involucro. Il generatore in questo caso può solo essere usato come caricabatteria, ciaoo.
Sebastien
Sebastien
Inserito il 05/02/2010 alle: 13:44:51
quote:Risposta al messaggio di trappoli inserito in data 05/02/2010  10:09:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao attento a usare un generatore da poco ,io con uno a quattro tempi da 200 euri ho bruciato la centralina servizi cellula,saluti
trappoli
trappoli
06/12/2009 50
Inserito il 05/02/2010 alle: 15:54:10
Grazie per le risposte ma io sono poco pratico vi scrivo quello che mi dicono.Comunque se un generatore non si puo usare per accendere il motore a batteria scarica quanti kw mi servono per un uso normale senza condizionatore.E chi sa dei prezzi o qualche sito?[:)][:)][:)][:)][:)]
Inserito il 05/02/2010 alle: 18:16:32
Per il tuo uso 1KW basta e avanza , durante l'uso aggiungi anche una buone dose di KW tuoi personali trasformandoli piu che puoi in buonsenso e altruismo verso il vicinato , noi siamo appena tornati da una breve uscita di 3 giorni a Bormio , bene in quella AA con circa 30 vr e circa 20 generatori accesi che si alternavano dal mattino a tarda sera , alcuni compreso il mio vicino che puntualmenmte alle 9 di mattino 1 ora di motore 3000 cc acceso era d'obbligo e pensare che il suo vicino aveva un generatore da 2 KW acceso , credo che un allaccio in piu non sarebbe stato negato , sembrava di essere in discoteca in mezzo ad ua discarica incendiata , per non parlare poi dei secchi pieni sotto alle ghigliottine che lasciavano una bella e puzzolente pista di pattinaggio , veramente una goduria complimentiiii , mi sono vergognato di essere un camperista e me ne sono andao via il prima possibile Questo per dire che per chi non è atrezzato come si deve esistono anche i camping con ogni confort ma sopratutto esiste il buonsenso Mario
Anto15
Anto15
Inserito il 05/02/2010 alle: 18:59:06
quote:Risposta al messaggio di Ecostar inserito in data 05/02/2010  18:16:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Carissimo Ecostar se vai sul profilo di Roby93.In vendita ha un Laika Kreos 3002 35C17 Cosa dici? CIAO! ANTO15
Inserito il 05/02/2010 alle: 19:17:29
quote:Risposta al messaggio di Anto15 inserito in data 05/02/2010  18:59:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Se va avanti di questo passo ti cedo volentieri il mio Un abbraccio Mario
arturino
arturino
Inserito il 05/02/2010 alle: 20:21:51
Concordo appieno; ma tanto non c'è verso, la stragrande maggioranza di utilizzatori del generatore continuerà ad infischiarsene delle più elementari regole del vivere civile. Diranno che gli schiamazzi, e che la spazzatura, e che qui e che là, che maludecati sono anche gli altri, e che su e che giù... Quelli che avviano il motore sono pure peggio. I secchi colmi di acque sporche ci faranno senz'altro ben volere dai passanti; e poi parliamo spesso di diritti dei camperisti ...
Oggi alle 13:39
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
