L'antenna può passare da questo oblò?
1 20 5
Ettomila
Ettomila
Inserito il 16/09/2010 alle: 14:09:33
Ieri ho provato l'antenna fai-da-te del GENIO Alva: risultato eccellente [;)] Il problema è che non so da dove far entrare l'antenna senza bucare il tetto! Ho due camini, ma uno ha un foro microscopico, l'altro credo sia della stufa (quindi inutilizzabile). Pensavo di usare l'oblò della fiamma, che è questo Secondo voi si può fare? E nel caso, da dove esattamente devo far passare il cavo per non fare qualche danno? Grazie [:)]
alva.it
alva.it
Inserito il 16/09/2010 alle: 17:15:54
Secondo me rischi. L'acqua può incanalarsi lungo il cavo e gocciolare all'interno, o peggio infiltrarsi nel tetto. A memoria nesuno ha fatto passare un cavo per l'oblò. Non aver paura di fare un foro con una sega a tazza dove non c'è il traversino in legno ma solo il polistirolo. E usare un passacavo fatto apposta. Sigilla tutto con "sikcaflex". Un domani ti può tornare utile per far passare altri cavi (baracchino, pannello solare...) sul tetto. Grazie, sono passati 33 anni da quando ero genio: genio trasmissioni...[:D][:D] [;)]alvaro
Modificato da alva.it il 16/09/2010 alle 17:46:08
venerdi13
venerdi13
22/08/2007 1796
Inserito il 16/09/2010 alle: 17:38:57
Io ho in bagno un oblò come quello e il filo della parabola (accrocchio self made) l'ho fatto passare facendo un buco di lato, sotto la battuta del coperchio a circa un cm dal piano del tetto, poi metti un normalissimo passacavo e sigilli con una ditata di silicone. Inutile dire che non ho foto. Con il PC sono una schiappa [:D]. Luca
Modificato da venerdi13 il 16/09/2010 alle 17:40:16
banacoa
banacoa
19/07/2009 4237
Inserito il 16/09/2010 alle: 18:46:17
quote:Risposta al messaggio di venerdi13 inserito in data 16/09/2010  17:38:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
quoto, ciao, da sempre, i cavi si fanno passare lateralmente all'oblo, forando in pratica la plastica, facendo quindi il foro del diametro del filo...un goccio di sikaflex, non fori il tetto e dormi di notte, ciao, Tony
elmaloni UD
elmaloni UD
10/07/2006 690
Inserito il 16/09/2010 alle: 18:57:26
Io ancora 2 anni fa' ho fatto passare il cavo da quel tipo di oblo facendo un forellino laterale sul bordo alto facendo attenzione che la portella dell'oblo si chiuda fino in fondo e non vada a sbattere contro il cavo inpedendo la totale chiusura dello stesso, passato il cavo all'interno ho fatto forellino nella zanzariera poi ho fatto scorrere il cavo fissandolo e stando attento che non venga mai a contatto con la ventola neanche in marcia ... poi ho riempito con sikaflex tutto assieme al cavo... È venuto un bel lavoro e senza alcuna possibilità di trafilamento acqua[:)][:)] senzaltro meglio che bucare il tetto...se un domani devo togliere il cavo basta che tappo il buco ciao Massimo
64mauro
64mauro
07/01/2007 1360
Inserito il 20/09/2010 alle: 20:29:54
Io ho fatto passare sia il cavo dell'antenna che quello del pannello solare dal camino della stufa due anni or sono tutto ok,Mauro.
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
