L'inverter assorbe anche senza carico?
1 20 6
The Beagle
The Beagle
22/04/2008 2884
Inserito il 08/12/2008 alle: 14:08:01
Stavo discutendo con un mio collega che asseriva che l'inverter acceso assorbe circa 1 ampere anche senza nessun carico attaccato... E' possibile ciò? Grazie. Stefano
Pippo5951
Pippo5951
24/09/2008 2891
Inserito il 08/12/2008 alle: 14:10:24
Si è vero, l'inverter accesso anche senza carico assorbe. Dipende poi dall'inverter la quantità di corrente assorbita. Perchè non sono tutti uguali. Appena arriva emme48, lui ti dirà con precisione l'assorbimento. Cordialmente Pippo
Inserito il 08/12/2008 alle: 14:34:44
In realtà è il costruttore che ti deve dire quanto assorbe un inverter solo accenso senza nulla attaccato (sempre che non si vergogni a scriverlo). Guarda qui per esempio:
http://www.kfactor.it/inverter.htm
Guarda per esempio gli assorbimenti a vuoto di questi modelli: G12100 (1000 Watt) poco meno di 1,25A e cioè 15 Watt G12150 (1200 Watt) poco meno di 0,6 A e cioè 7,2 Watt G12250 (2500 Watt) poco meno di 0,6 A e cioè 7,2 Watt In questo caso ad esempio quello meno potente spreca più energia. Vedrai anche che consultando i listini prezzi troverai una certa corrispondenza del tipo alto_spreco=basso_prezzo Cordialmente, Marco.
Pippo5951
Pippo5951
24/09/2008 2891
Inserito il 08/12/2008 alle: 14:40:37
Visto è arrivato! Cordialmente a emme48, e al resto della combricola Pippo
Modificato da Pippo5951 il 08/12/2008 alle 14:43:45
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 08/12/2008 alle: 16:46:27
Per contribuire il nome inverter è una somma di dispositivi atti ad una trasformazione, nel caso dei consumi bisogna fare riferimento alla qualità, ai componenti, alle caratteristiche, alle prestazioni ecc, su cui variante c'è anche il peso. Pensavo anch'io quando l'ho acquistato che bastava che trasformasse l'energia di 12 o 24 volt in corrente alternata a 220 volt, ma non era proprio tutto. Si valuta e si distingue per il tipo di utilizzazione che se ne fa, (computer apparecchi elettronici, altro) oppure come semplice alimentazione per caricare o far funzionare apparecchi a 220V alimentatori, utilizzatori semplici che non necessitano di un'onda performante o pura. Tra questi requisiti si differenziano per le protezioni e gli interventi, possono accendersi autonomamente quando si applica un carico oppure si accendono normalmente con un interrutore, possono avere il circuito completamente elettronico, o conglobato su materiale elettronico misto avvalendosi di componenti pregiati o meno, possono pesare 1/2 chilo e lo stesso apparecchio può pesare 2 chili, ecco che si comincia capire che c'è ne sono un'infinita a cominciare dal prezzo, in base all'utilizzo, prestazioni, durata, qualità, caribatterie. Aggiungo, praticamente dal prezzo di poche decine di euro fino a "poche" centinaia di euro in base alle sopracitate caratteristiche.
Modificato da giuliano49 il 08/12/2008 alle 16:49:42
The Beagle
The Beagle
22/04/2008 2884
Inserito il 08/12/2008 alle: 20:04:58
Ok, grazie per le risposte esaustive... non si smette mai di imparare...
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 08/12/2008 alle: 20:35:34
Vedendo il seguito....., l'inverter consuma sempre e comunque fino ad arrivare ad una soglia di consumo fino ad +1Amp + il 10% e + del carico applicato, pertanto la resa è soddisfacente quando si arriva a rese del 90% ma puo essere anche dell'85% se questo ha doppia ventilazione forzata, circuito di stacco automatico senza danneggiare l'apparato ecc.
Oggi alle 19:42
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
