L' Inverter. . . . questo sconosciuto! ! !
2 20 43
alva.it
alva.it
Inserito il 22/08/2014 alle: 13:22:11
quote:Risposta al messaggio di ik6Amo inserito in data 22/08/2014  12:41:38 (
Ed hai ragione. Alcune volte si leggono ragioni strampalate per portare acqua al proprio mulino, e avvalorare teorie solamente "sentite dire". Sono d'accordo con te sugli assorbimenti dell'inverter (non so quale inverter abbia un rendimento pari a più del 90%...), ma pur di vendere e far comprare aggeggi pericolosi se non installati correttamente, si inventano percentuali da favola. Ritengo l'inverter un inutile orpello. Non lo posseggo e non lo possiederò mai. Tutto si può fare usando direttamente la batteria di servizio (una sola da 110ah con i tappi), sul mio mezzo tutto funziona a bassa tensione: pc, tablet, cellulari macchina fotografica (non ho una Nikon, ma una Canon reflex digitale con caricabatterie a 12V), tv e radio Yaesu FT100D, ventilatore a 12V, asciugacaperlli a bocchetta... Riguardo al pc, sono anni che uso felicemente questo alimentatore: http://www.nierle.com/it/articolo/16781/Koenig_Universal_adattatore,_150_W,_Collegamento_12V_DC.html _____________ [;)]73 de
alvaro IZ2MHT
MarcoBo
MarcoBo
01/06/2010 3096
Inserito il 22/08/2014 alle: 18:59:19
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 22/08/2014  13:22:11 Alcune volte si leggono ragioni strampalate per portare acqua al proprio mulino, e avvalorare teorie solamente "sentite dire".
io ogni tanto qualche teoria strampalata l'ho detta, come quella di preferire l'uso dell'alimentatore originale per alimentare il notebook e non dover discutere con l'assistenza in caso di guasti, il non dover cambiare alimentatore se cambio portatile o se decido di portare quello di mia moglie anziché il mio e comunque la possibilità di usarlo anche per altri device imprevisti. Ovviamente, i cellulari li carico con caricabatterie a 12v, che uso comunemente anche in auto dal momento che ho l'esigenza di caricarli molto spesso. Basta poi sapere cosa si fa, non c'è esigenza di demonizzare l'una o l'altra soluzione e ognuno sceglierà quella che preferisce. Fra l'altro molto spesso i vari alimentatori a 12v che molti camperisti usano non solo non sono originali, ma sono delle super cinesate spesso anche pericolosi. Ciao. Marco
alva.it
alva.it
Inserito il 22/08/2014 alle: 20:01:12
quote:Risposta al messaggio di MarcoBo inserito in data 22/08/2014  18:59:19 (
Ciao Marco, l'appunto non era riferito personalmente a te, ma ad altri. [:)][;)] _____________ [;)]73 de
alvaro IZ2MHT
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 23/08/2014 alle: 08:13:50
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 22/08/2014  13:22:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Quell'alimentatore lo uso da almeno cinque anni senza alcun problema. L'inverter l'ho acquistato quasi esclusivamente per usare ventilatori domestici in estate. Non mi soddisfano quelli 12V perchè rumorosi e piccoli, generano uno stretto e veloce fascio d'aria che ti spettina ma non ti rinfresca. Precedentemente avevo un inverter da 300W, collegato in accensione al D+ del mezzo, che mi serviva peer ricaricare le bici elettriche alimentate a 24V, poichè non avevo trovato un caricabatterie 12V adatto; ora con lo scooter non ho necessità neanche di quello.
Inserito il 23/08/2014 alle: 10:09:45
quote:Risposta al messaggio di alexbio inserito in data 22/08/2014  13:16:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ma vai tranquillo, non preoccuparti e usa pure l'inverter per la piastra senza alcun problema, l'importante è che usi un buon prodotto. Vedrai che non sarà quel minimo di assorbimento maggiore dovuto all'inverter a scaricarti la batteria, in quei 15 minuti che verrà utilizzato. E' vero come ho già detto gli inverter hanno uno spreco maggiore, anche se poi quello degli "altri" alimentatori non è scritto da nessuna parte e capire quant'è è un po' difficile... ma come solito e qui sono bravissimi a strumentalizzare quanto scritto... non sono certo prodotti che stanno accesi H24. www.susezzapasa.it
speedo
speedo
05/06/2010 1029
Inserito il 23/08/2014 alle: 11:14:24
trovo che un piccolo inverter a sinusoidale pura di diciamo 300w sia una spesa modesta ed. utile in diverse occasioni. lo sto usando per il primo viaggio e sin'ora l'ho utilizzato per fotocamere (3 con batterie differenti), minipimer per le pappine nella bimba, silkepil della moglie, ventilatore domestico e una volta phon da 250w. tutto questo a 12v sarebbe stato possibile solo con accessori dedicati, e se sommiamo il costo di questi. l'inverter e' un mobitronic da 300w sinusoidale pura pagato meno di 80€ su amazon
gianpi53
gianpi53
15/10/2013 53
Inserito il 23/08/2014 alle: 17:22:26
Dovrei acquistare un inverter, il modello Waeco PP300 la cui potenza continua massima è di 280 watt. Lo userei solo per ricaricare alternativamente le batterie di macchina fotografica, telecamera e cuffie wireless della TV. Sul blocco accendisigari trovo scritto MAX 180 watt. La domanda è questa: posso collegare tranquillamente questo inverter senza ovviamente collegare apparecchi che necessitano una potenza superiore ai 180 watt o potrei avere problemi? Grazie gianpi53
alva.it
alva.it
Inserito il 23/08/2014 alle: 22:11:01
quote:Risposta al messaggio di gianpi53 inserito in data 23/08/2014  17:22:26 (
No. I 180 watt sono comprensivi dell'assorbimento dell'inverter. Se colleghi carichi pari a 180 watt all'inverter superi la corrente ammessa dalla presa. Calcola un 20% di potenza per inverter,;ai 180 watt togline 50. Poi, prelevare 15 Ampere dalla batteria motore non è tanto furbo... quella batteria ti porta a casa, se la scarichi rimani dove sei. _____________ [;)]73 de
alvaro IZ2MHT
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 24/08/2014 alle: 01:51:19
Sera a tutti , approfitto della discussione , della Vs. competenza , della Vs. disponibilità , etc ..insomma APPROFITTO [:I][:I] Io per ricaricare il telefonino ( a carbone , no androico ) , uso questo ..sbaglio qualcosa [?][B)][:D] Per ricaricare il neurone , invece uso questa ..sbaglio qualcosa [?][:p][:I] Mar..cucciolo[:)][:)]
alexbio
alexbio
24/12/2007 2897
Inserito il 24/08/2014 alle: 08:51:10
Per la presa, a meno di modifiche "fai da te" eseguite sul tuo camper, tieni presente che è alimentata solo quando il motore è in moto, giustamente per evitare di scaricacare la batteria motore e non ripartire. Visti i tempi di ricarica degli apparecchi piuttosto lunghi, e della necessità di ricaricarli quando sono scarichi indipendentemente da che si sia in viaggio o no, ti consiglio di utilizzare o realizzare una presa accendisigari (meglio il tipo piccolo) collegata direttamente alla bs con un fusibile da 20 Amp di protezione,(portata max 240 watt) meglio ancora sarebbe poter collegare direttamente l'inverter alla batteria installandolo il più vicino possibile, eventualmente allungando poi la linea del 220. tale collegamento diretto diventa indispensabile per inverter o relativi assorbimenti di maggior potenza.
quote:Risposta al messaggio di gianpi53 inserito in data 23/08/2014  17:22:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Inserito il 24/08/2014 alle: 09:21:32
Io uso un piccolo inverter da accendisigari da 19w per caricare telefoni , macchina fotografica ed ipad certo , non un pc ma a me non serve. Ci sono solo due giorni all' anno in cui non puoi fare niente: uno si chiama ieri, l' altro si chiama domani, perci� oggi � il giorno giusto per amare, credere, fare e, principalmente, vivere. (Dalai Lama)
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 24/08/2014 alle: 12:03:05
Scherzi a parte [:o)] Mi sono organizzato così : Ho collegato tre prese accendisigari all'uscita del carico sul regolatore di tensione ( 15A max ) vicinissime e protette da fusibile , così ho sempre sotto controllo i consumi e la produzione in tempo reale .. 1à presa : libera , di solito vi campeggia una doppia presa USB , per i vari apparecchi 2à presa : piccolo inverter che alimenta tutte le prese ( 150/300W ) 3à presa : un piccolo apparecchietto ( survoltore ) , che alimenta direttamente il pc e che possiede anche una presa USB Il tutto a portata di mano , anche se perfettamente invisibile Questi i consumi di Pc/lampada da carteggio/cellulare in ricarica [;)][;)][;)] Mar..cucciolo[:)][:)]
Inserito il 01/09/2014 alle: 15:37:41
Non è sempre e solo una questione di consumi.. È anche una questione di versatilità... A mio parere non può esistere un mezzo senza inverter, come non può esistere un mezzo senza adattatori a 12v. Non collegherei mai un caricabatterie a 12v per una Nikon... Ma collego volentieri un phon all'inverter... Bisogna sapere COSA si deve fare prima dell'acquisto... www.susezzapasa.it
alva.it
alva.it
Inserito il 01/09/2014 alle: 18:47:01
Quando non si conosce a fondo l'elettronica, e si scrive solo per "sentito dire", escono argomenti e affermazioni strampalate. Un alimentatore a bassa tensione continua, lavora solo con la bassa tensione continua senza aver bisogno di passaggi in alternata. La tensione viene abbassata o alzata solo elettonicamente senza altri passaggi. Questo succede nei caricabatterie e alimentatori con spina da accendisigari. Per questo sono estremamente versatili, consumano poco, e mantengono la forma d'onda che fornisce la batteria... cioè nessuna forma d'onda. La continua rimane continua, anche e soprattutto con i caricabatterie da "Nikon", o altre macchine fotografiche come la mia "Canon" Se si usa un inverter, anche il più sofisticato (e costoso), non si avrà mai in uscita una sinusoide perfetta; ma un qualcosa ricostruito e adattato. Questo succede se non si conosce cosa fa un'inverter dentro di se. Collegare un qualsiasi caricabatterie o alimentatore è sempre un rischio, non conoscendo la forma d'onda che genera l'inverter (compreso quelli ad "onda pura", che pura non è mai). Inoltre, consigliare di collegare un asciugacapelli ad un inverter qualsiasi, collegato ad una batteria qualsiasi è da pazzi! O da incoscenti! _____________ [;)]73 de
alvaro IZ2MHT
Inserito il 01/09/2014 alle: 19:37:38
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 01/09/2014  15:37:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ma di norma le batterie delle fotocamere vengono caricate a parte da apposito caricabatterie ritengo che in questo caso il "rischio " possa essere ridotto. Ad ogni modo concordo sul fatto che occorra valutare il caso in modo globale. Ci sono solo due giorni all' anno in cui non puoi fare niente: uno si chiama ieri, l' altro si chiama domani, perci� oggi � il giorno giusto per amare, credere, fare e, principalmente, vivere. (Dalai Lama)
Fargo73
Fargo73
Inserito il 01/09/2014 alle: 21:15:03
quote:Risposta al messaggio di Roberto66 inserito in data 01/09/2014  19:37:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Infatti, praticamente tutte le fotocamere, soprattutto quelle reflex, hanno un caricabatterie per caricare le batterie che non si collega alla fotocamera, quindi i rischi per la fotocamera non ci sono. Ora Sony sta cominciando a vendere alcune macchine fotografiche che servono anche a ricaricare le batterie, ma è praticamente una scelta obbligata avere due batterie ed un caricabatterie esterno (opzionale) per caricare una batteria mentre si usa l'altra con la macchina. Mi pare che Sony in alcuni mercati sia tornata sui suoi passi e sta rimettendo il caricabatterie fra il corredo standard.
Inserito il 01/09/2014 alle: 21:50:45
infatti non parlo di rischio legato alla "macchina fotografica" ma al metodo di ricarica delle batteria, la quale è meglio farla con il CB originale, il quale funziona a 220V. Perciò, non collegherei mai la batteria della Nikon ad un oggetto che la ricarica a 12V, a meno di trovarlo originale Nikon e nato apposta, il quale avrà un costo certamente superiore ad un inverter ad onda pura da 150/300W che farà funzionare anche altro e non solo il CB... ciao www.susezzapasa.it
alva.it
alva.it
Inserito il 01/09/2014 alle: 22:42:51
Si continua a scrivere senza argomentare. Non si capisce quale sarebbe il rischio per la batteria della macchina fotografica se caricata con la batteria del mezzo, o con la rete a 230 Volt. Sempre se esista un rischio ipotetico, o inventato per portare ragione senza validi argomenti. Esistono specifici caricabatteria a doppia alimentazione: http://www.amazon.it/Caricabatteria-EN-EL14-Nikon-D3100-D3200/dp/B007P3QNNI basta informarsi prima di scrivere. _____________ [;)]73 de
alvaro IZ2MHT
Inserito il 01/09/2014 alle: 22:59:18
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 01/09/2014  21:50:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Davo per scontato che non si attaccassero i 12 Vdc direttamente ai capi della batteria (fermo restando che sia quella la sua tensione nominale) se e' questo che intendevi. Per quanto riguarda la mia esperienza al momento le mie esigenze sono limitate e colludate sempre con le stesse utenze. Riscontro solo una lieve difficolta' con lIpad che evidentemente assorbe attorno al limite dell ' inverterino , in questo caso devo rispettare la sequenza di collegare l' inverter , poi l' alimentatore e infine l' ipad. Se attacco assieme si spegne. Ci sono solo due giorni all' anno in cui non puoi fare niente: uno si chiama ieri, l' altro si chiama domani, perci� oggi � il giorno giusto per amare, credere, fare e, principalmente, vivere. (Dalai Lama)
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 02/09/2014 alle: 12:58:22
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 01/09/2014  18:47:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Un alimentatore a bassa tensione continua, lavora solo con la bassa tensione continua senza aver bisogno di passaggi in alternata. La tensione viene abbassata o alzata solo elettonicamente senza altri passaggi. Non sono d'accordo. Se la tensione viene elevata rispetto a quella di alimentazione DEVE necessariamente esistere un sistema che trasforma la tensione in alternata o almeno in pulsante. La corrente continua così com'è non può essere elevata. Sul fatto poi che gli alimentatori DC-DC utilizzino frequenze molto più elevate dei 50 Hz e forme d'onda non certamente sinusoidali, con rendimenti che sicuramente sono superiori ai norlami inverter, sono perfettamente d'accordo. Quello che infatti accentua i problemi degli inverter sono la forma d'onda sinusoidale e la frequenza di 50 Hz, troppo bassa per avere rendimenti elevati.
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
Sostituire batteria
campu
10/11/26 - 15:24
