La batteria più economica...
1 20 90
Davide Bonanno
Davide Bonanno
Inserito il 04/02/2008 alle: 13:45:42
salute a tutti, partendo dal fatto che le batterie sono come le ANGURIE (e cioè NON SEMPRE riescono bene) vorrei chiedervi: io quando comperai il mio camper aveva ai servizi una vecchia batteria di una marca mai sentita, vista, e conosciuta....eppure ci ho fatto 6anni di camper senza essere lasciato mai senza corrente.... Adesso dovendo cambiare la batteria (con la macchina ho messo un bosch silver pagata un sacco di soldi e durata 14mesi....) vorrei mettere una batteria dei servizi SUPER ECONOMICA (e finchè dura dura....) consigli tipo 100 Ah a 50euri????? grazie a tutti[:)]
billipatakka
billipatakka
19/04/2007 452
Inserito il 04/02/2008 alle: 13:50:54
URSUS 100Ah pagata 59€ in offerta, prezzo pieno 69€ da Leclerc
mizio969
mizio969
19/10/2006 142
Inserito il 04/02/2008 alle: 13:54:45
Concordo con billipatakka, le batterie ursus hanno una resa veramente buona rispetto al prezzo pagato
Davide Bonanno
Davide Bonanno
Inserito il 04/02/2008 alle: 14:18:58
secondo voi sbaglio a pensare in questi termini??? una bosch si è rivelata una SOLA, una batteria "marocchina" mi è durata sei anni..... Sbaglio??? Grazie mille....
billipatakka
billipatakka
19/04/2007 452
Inserito il 04/02/2008 alle: 14:42:08
Secondo me puo' essere come dici xchè anch'io ho trovato che le bosch vendute negli ipermercati sono di qualita' scadente, paragonabili a quelle low-cost. L'URSUS non sara' meglio, ma io ne ho comprate 2 e mi sono trovato sempre bene, certo non sono agm o gel, ma x 59€ credo che se dura anche solo 2 anni, non ci hai rimesso. Un'altra considerazione che ho fatto è che la 100 Ah Ursus è larga 33,5 cm, mediamente + larga delle altre batterie di pari capacita' viste negli ipermercati, il peso mi pare che ci sia tutto, quindi la volonta di fare una batteria decente ce l'hanno messa, poi solo il tempo puo' confermare la mia tesi.
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 04/02/2008 alle: 14:48:34
Ciao, io ho una ursus come BS da 80 ah da 3 anni e va benissimo
cicobero
cicobero
12/01/2008 161
Inserito il 04/02/2008 alle: 15:13:04
Io ho montato 2 anni fa 2 Ursus da 100 Ah in parallelo e per il momento no problem!
pruneddu
pruneddu
29/11/2007 247
Inserito il 04/02/2008 alle: 17:15:12
Anch'io ho comprato una Ursus da 100 ampere come BS,per l'inverter e va da Urlooooooooooooooooooooooooooooooo.....!!! Del resto sapete chi era URSUS.....????!!!!!!!!!!!!!!!
carlo965
carlo965
27/02/2007 771
Inserito il 04/02/2008 alle: 18:28:21
io, come molti altri ho risolto definitivamente il problema delle BS e sono anni che ho abbattuto sensibilmente i costi... . 1 sacchetto di semi di girasole, bastano per circa 1 settimana ad alimentare i criceti che girano nella ruota, collegata ad una dinamo ed ad un'accumulatore... . [:D][:D][:D][:D]
mannaredda
mannaredda
21/12/2007 710
Inserito il 04/02/2008 alle: 18:31:02
mi avete convinto, anche se la pensavo allo stesso modo, non si possono spendere 200 euro per 100ha anche se al gel, ma chiedo se esistono le batterie ursus del tipo ermetico, senza manutenzione, grazie
euggenio
euggenio
20/04/2007 262
Inserito il 04/02/2008 alle: 19:40:00
scusate, ma se il dominio del piombo per le batterie se lè accaparrato una ditta Tedesca, ditemi tutti quelli che le assemblano si possono chiamare come vogliono, per me non cè differenza, quindi al miglior prezzo economico va più che bene. buoni Km. Eugenio
Inserito il 04/02/2008 alle: 20:18:41
Scusate qualche domanda indiscreta... - State parlando di una Truma 6000 che consuma oltre 40 Ah al giorno o di una Truma 3000 vecchio tipo che per funzionare vuole solo il gas? - Eravate in campeggio o in sosta libera? - Pannelli solari o no? - Figli che pretendono la Playstation per non distruggere il camper o siete sempre fuori e rientrate nel mezzo solo per dormire? Come scrissi in un mio vecchio post. ...a mio nonno un fiasco di vino durava tantissimo, era astemio... [:D] Cominciate prima a raccontare che consumi avete. Siete davvero sicuri, ma proprio sicuri di poter affermare e quindi consigliare a chi legge questi post che per una Truma 6000 + luci e altri ammennicoli vari una batteria da avviamento da 59 euro comprata al supermercato è il toccasana che risolve tutti i loro problemi energetici? Cordialmente, Marco.
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 04/02/2008 alle: 20:29:46
Ganza ...[;)]
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 04/02/2008 alle: 20:35:24
Quoto , Un mio amico , che tiene i conti in tutto mi ha detto che ... con il suo camper consuma circa 800 € all'anno di gasolio . Per le ferie , fa circa 3000 km , il resto è sempre in rimessa . Logico che se non si usa ... non si consuma . La batteria è uguale ... Buona o cattiva ... che differenza fa , se non si usa ?
ilnicolaldo
ilnicolaldo
20/10/2006 3881
Inserito il 04/02/2008 alle: 20:47:24
Io sono assolutamente contrario all'utilizzo di batterie da avviamento come batterie servizi per i motivi scritti così tante volte che non li voglio ripetere, ma se proprio si è deciso di acquistare una batteria da avviamento (che per sua natura non è idonea ad un uso come batteria servizi indipendentemente dal costo), meglio acquistarne una economicissima che, per assurdo, proprio in quanto meno "ottimizzata" per l'uso specifico, fornirà, come batteria dei servizi, un servizio migliore di quello che potrebbe fornire una batteria da avviamento di marca più blasonata e costo più elevato. Per quanto riguarda poi il fatto che una singola batteria possa andare meglio o peggio delle aspettative non c'è assolutamente da meravigliarsi e non è corretto valutare l'affidabilità delle batterie prodotte da una determinata casa produttrice in funzione di come si è comportata una singola batteria. Io, comunque, ogni volta che ho dovuto sostituire la batteria della macchina, ho montato la più grossa batteria supereconomica che sono riuscito a farci entrare e mi sono sempre trovato bene, ma come BS mi orienteri diversamente, magari su una batteria AGM usata da prendere su eBay. Ciao, Aldo
scheggia57
scheggia57
04/02/2008 7
Inserito il 04/02/2008 alle: 21:19:01
2 ursus da 100 amper da 4 anni mai nessun problema
elefantin
elefantin
Inserito il 04/02/2008 alle: 21:29:26
CARISSIMO DAVIDE BONANNO, ti posso garantire che se la tua batteria BOSCH ti e' durata cosi poco , e' stata solo una rarita, oppure come spesso accade non si usa il mezzo quasi tutti i giorniche e' a mio avviso il peggior nemico del mezzo. di tutte le batterie BOSCH che mi sono passate tra le mani e forse solo quelle una sola mi ha dato problemi quella che avuta in regalo e montata per i servizi del mio camper , andava subito in blak out. ciao elio.m roma
paolo limena
paolo limena
17/10/2004 223
Inserito il 05/02/2008 alle: 00:53:57
Anche io uso da più di un anno una ursus 100A come gli altri amici di COL e delle tre batterie al piombo da avviamento cambiate in 2 anni(le altre 2 di marca blasonata sopra 160 euri)ho,Paolo. verificato che è quella che rende di più. Salutoni
Kinobi
Kinobi
30/10/2007 5707
Inserito il 05/02/2008 alle: 06:57:27
Io attendo sempre le Bosch sottocosto al centro commerciale... L'ultima volta erano a 79 euro da 100 o 105 ampere. E
rataplan
rataplan
09/12/2004 1697
Inserito il 05/02/2008 alle: 08:31:33
.... magari su una batteria AGM usata da prendere su eBay. Ciao, Aldo [/quote] Ma le batterie AGM durano in eterno??? da rendersi conveniente l'acquisto di una batteria usata e non si sa quanto ???? Scusa ma la cosa non mi convince. Saluti Aldo
tdtmed2
tdtmed2
28/11/2006 670
Inserito il 05/02/2008 alle: 09:27:42
Straquoto !!!! Io personalmente ho appena sostituito la BS con una AGM, e non ho mai valutato una batteria economica. A capodanno 3 gg a Bormio senza problemi, ed ho la Truma 6002 !! Ciao Alberto
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
