La mia esperienza col generatore TEC 29 benzina
4 20 69
Itinerante15
Itinerante15
01/12/2021 907
Inserito il 29/07/2025 alle: 01:46:36
In risposta al messaggio di banoyo del 27/07/2025 alle 14:59:10
Fai una prova semplice: Stacca tutti i carichi dell'inverter e controlla se hai ancora quell'assorbimento anomalo. 1- Se scompare, è qualcosa che si attiva quando è presente la 220V (poi si dovrà indagare cosa). 2- Se
non scompare, stacca il 12V all'ingresso dell'inverter (spegni l'inverter), se cosi facendo scompare sai che è l'assorbimento dell'inverter a vuoto.
Ho testato l'inverter senza carichi, ossia con la colonnina collegata. In queste condizioni è impossibile che fornisca corrente ad alcunché e infatti consuma quanto ha detto Laikone: 16W. Con la colonnina staccata ma nessuna presa alimentata consuma 20W, ma c'è lo standby del condizionatore che non si può spegnere. Considerato che l'inverter aggiunge qualcosa, 4W per uno standby con schermo led acceso sono verosimili.
Il caricabatteria motore assorbe pochi W, non più di una decina. Serve più che altro in rimessaggio, altrimenti c'è l'alternatore.
Ma allora perché consumava fino a 350W?Ho individuato 3 possibili carichi:
1. Multipresa con trasformatore USB (10W max 60)
2. Cyrix che essendo bidirezionale poteva andare in loop col caricabatteria motore a 220V. Ora li ho spenti entrambi con l'interruttore (il Cyrix serve a ricaricare la BM appunto senza usare l'inverter, nel caso di lunghe soste).
3. Alimentatori del notebook connessi a 2 prese, che anche col notebook spento, possono dare al tester un assorbimento di 250W (non lo fanno sempre ma possono farlo). Ora sono comandati da un interruttore wi-fi che li spegne quando il notebook non è in uso.
PS Come ha detto un utente il TEC 29 non profuma, malgrado la marmitta quasi sporga all'esterno e sia lontana dagli aeratori, su prato alto qualcosa in cabina si può sentire, specialmente a freddo. In questi casi meglio non dormire col generatore acceso cheeky
Modificato da Itinerante15 il 29/07/2025 alle 01:59:04
Sydney Hubert
Sydney Hubert
28/07/2025 1
Inserito il 29/07/2025 alle: 09:47:04
In risposta al messaggio di wippet del 23/07/2025 alle 10:12:28
Non capisco...adatto alla sosta libera, anche se vietato, lo dici tu stesso.  E anche nei campeggi è vietato...e nelle aree attrezzate invece pure. Dove lo usi, per essere in regola con le vigenti leggi? Nel giardino di casa? Mai sentito parlare di pannelli fotovoltaici e batterie al litio? La tecnologia avanza....
E' possibile installarlo su un Arca Europa 92 586?
Itinerante15
Itinerante15
01/12/2021 907
Inserito il 29/07/2025 alle: 10:27:11
In risposta al messaggio di Sydney Hubert del 29/07/2025 alle 09:47:04
Sui doppio pavimento, e sicuramente sugli Arca,  è impossibile installare un generatore, a meno di forare il primo pavimento con ovvie conseguenze sull'isolamento,  e ancorare il generatore non so dove.  Il generatore va  montato visto il peso al centro,  su un supporto solido, preferibilmente tra i due assi, non sullo sbalzo altrimenti al primo traghetto lo perdi.
Qualcuno parla, seho capito bene, di nicchie di serie ma non ne ho mai viste, men che meno sugli Arca.
Gli unici generatori che ho visti  montati su un doppio pavimento erano stati posti in una nicchia ricavata tagliando il pianale,  e aggiungendo schiuma poliuretanica in un vano tentativo di mantenere l'isolamento termico.  L'installatore mi ha detto che non se ne parla di posizionarlo nel gavone .
L'unica soluzione in questi casi  mi pare l'Efoy, oppure un generatore a gas senza motore con una potenza di 350 watt  , che serve più che altro a ricaricare la batteria.
Modificato da Itinerante15 il 29/07/2025 alle 10:29:29
Inserito il 29/07/2025 alle: 10:53:01
In risposta al messaggio di Itinerante15 del 29/07/2025 alle 10:27:11
va  montato visto il peso al centro,  su un supporto solido, preferibilmente tra i due assi, non sullo sbalzo altrimenti al primo traghetto lo perdi.  Qualcuno parla, seho capito bene, di nicchie di serie ma non ne ho mai viste, men che meno sugli Arca.  Gli unici generatori che ho visti  montati su un doppio pavimento erano stati posti in una nicchia ricavata tagliando il pianale,  e aggiungendo schiuma poliuretanica in un vano tentativo di mantenere l'isolamento termico.  L'installatore mi ha detto che non se ne parla di posizionarlo nel gavone .  L'unica soluzione in questi casi  mi pare l'Efoy, oppure un generatore a gas senza motore con una potenza di 350 watt  , che serve più che altro a ricaricare la batteria.
Sarei curioso di sapere di quale generatore a gas senza motore... parli.
Forse del vecchio SelfEnergy Gasperini (ora assorbito da altri)?
Se è questo, il motore c'è eccome. Un due tempi a Gpl.
Gianluca
Inserito il 29/07/2025 alle: 13:05:46
In risposta al messaggio di Itinerante15 del 29/07/2025 alle 01:46:36
presa alimentata consuma 20W, ma c'è lo standby del condizionatore che non si può spegnere. Considerato che l'inverter aggiunge qualcosa, 4W per uno standby con schermo led acceso sono verosimili. Il caricabatteria motore assorbe pochi W, non più di una decina. Serve più che altro in rimessaggio, altrimenti c'è l'alternatore.   Ma allora perché consumava fino a 350W?Ho individuato 3 possibili carichi: 1. Multipresa con trasformatore USB (10W max 60) 2. Cyrix che essendo bidirezionale poteva andare in loop col caricabatteria motore a 220V. Ora li ho spenti entrambi con l'interruttore (il Cyrix serve a ricaricare la BM appunto senza usare l'inverter, nel caso di lunghe soste).  3. Alimentatori del notebook connessi a 2 prese, che anche col notebook spento, possono dare al tester un assorbimento di 250W (non lo fanno sempre ma possono farlo). Ora sono comandati da un interruttore wi-fi che li spegne quando il notebook non è in uso. PS Come ha detto un utente il TEC 29 non profuma, malgrado la marmitta quasi sporga all'esterno e sia lontana dagli aeratori, su prato alto qualcosa in cabina si può sentire, specialmente a freddo. In questi casi meglio non dormire col generatore acceso
stai facendo una marea di confusione;
Un impianto DEVE essere ben realizzato per funzionare a 12V, senza quindi l'utilizzo della colonnina esterna.
Questo DEVE essere dentro di te come un mantra...
Siamo su un camper a BATTERIE, non possono e non devono esistere stand-by di accessori, ne tantomeno assorbimenti da alimentatori quando i PC sono spenti.
OGNI, ripeto OGNI, ripeto OGNI, ripeto OGNI, ripeto OGNI utenza di bordo DEVE avere un interruttore che tagli con certezza gli assorbimenti residui.
L'inverter sul quale è collegata una multipresa NON può avere 5/6 utenze collegate, tutte alimentate nel momeno in cui se ne sta usando UNA SOLA; per comodità si installa una multipresa con un interruttore per OGNI SINGOLA UTENZA.
Quando non si usano utenze che prevedono l'utilizzo dell'inverter, questo DEVE STARE SPENTO.
Ripeto, siamo su un camper a batteria, e pensare di lasciare tutto in stand-by come a casa è da sciocchi, perchè sappiamo che nemmeno 2000W di FV e 1000Ah di batterie risolveranno il problema...
Itinerante15
Itinerante15
01/12/2021 907
Inserito il 29/07/2025 alle: 18:36:07
In risposta al messaggio di sport15 del 29/07/2025 alle 10:53:01
Sarei curioso di sapere di quale generatore a gas senza motore... parli. Forse del vecchio SelfEnergy Gasperini (ora assorbito da altri)?  Se è questo, il motore c'è eccome. Un due tempi a Gpl.  Gianluca
Purtroppo il nome non lo ricordo, mi pare fosse un Teleco o un Dometic, dovrebbe essere apparso anche su questo sito
Itinerante15
Itinerante15
01/12/2021 907
Inserito il 29/07/2025 alle: 18:47:10
In risposta al messaggio di Laikone del 29/07/2025 alle 13:05:46
stai facendo una marea di confusione; Un impianto DEVE essere ben realizzato per funzionare a 12V, senza quindi l'utilizzo della colonnina esterna.  Questo DEVE essere dentro di te come un mantra...  Siamo su un camper
a BATTERIE, non possono e non devono esistere stand-by di accessori, ne tantomeno assorbimenti da alimentatori quando i PC sono spenti. OGNI, ripeto OGNI, ripeto OGNI, ripeto OGNI, ripeto OGNI utenza di bordo DEVE avere un interruttore che tagli con certezza gli assorbimenti residui. L'inverter sul quale è collegata una multipresa NON può avere 5/6 utenze collegate, tutte alimentate nel momeno in cui se ne sta usando UNA SOLA; per comodità si installa una multipresa con un interruttore per OGNI SINGOLA UTENZA.  Quando non si usano utenze che prevedono l'utilizzo dell'inverter, questo DEVE STARE SPENTO. Ripeto, siamo su un camper a batteria, e pensare di lasciare tutto in stand-by come a casa è da sciocchi, perchè sappiamo che nemmeno 2000W di FV e 1000Ah di batterie risolveranno il problema...
Il condizionatore e il PC non vanno 220V, a 12 restano spenti. Come ho detto ora gli alimentatori del PC hanno un interruttore per quando è acceso l'inverter, che accendo però soltanto quando ho bisogno del PC o del climatizzatore.Nonnso quanto valga la pena e dove potrei installare un interruttore al condizionatore per risparmiare 4W. Potrebbe essere necessario aggiungere fili e peso, è un cobdizionatore a tetto.
Inserito il 29/07/2025 alle: 19:06:40
In risposta al messaggio di Itinerante15 del 29/07/2025 alle 18:47:10
4:12=7.99A in 24h, poi decidi tu, ma un po' da una parte e un po' dall'altra... ecco perchè l'energia non è mai abbastanza...
Itinerante15
Itinerante15
01/12/2021 907
Inserito il 29/07/2025 alle: 19:15:59
In risposta al messaggio di Laikone del 29/07/2025 alle 19:06:40
L'inverter non resta acceso 24h, senza 220V il condizionatore non assorbe nulla. Ma poi dove dovrei installare questo interruttore? Non penso sia possibile vicino al pannello comandi e un interruttore specialmente installato in luoghi improbabili come pensili o armadi riduce la sicurezza (umidità, scintille) .
Modificato da Itinerante15 il 29/07/2025 alle 19:30:05
51 minuti fa
