la mia frengysat (continua ...)
2 20 69
lucluc
lucluc
16/02/2006 455
Inserito il 26/05/2011 alle: 16:48:00
quote:Risposta al messaggio di 956 inserito in data 15/05/2011  16:14:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
...mi sono imballato. ero lì, alla fine. dopo aver atteso un bel pò per un disco da 60cm, già con braccio pieghevole , monto il tutto e purtroppo il brandeggio non ce la fà. la parabola pesa troppo. [:(!] dovrò sostituirla, tu che misura hai montato??
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 26/05/2011 alle: 20:01:06
Con il bilanciamento risolvi il tutto.
lucluc
lucluc
16/02/2006 455
Inserito il 27/05/2011 alle: 08:59:30
quote:Risposta al messaggio di giuliano49 inserito in data 26/05/2011  20:01:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
...?, intendi un contropeso?
DavideVR
DavideVR
20/09/2007 1143
Inserito il 27/05/2011 alle: 13:04:22
quote:Risposta al messaggio di lucluc inserito in data 26/05/2011  16:48:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Hai controllato che non si sia indurito il tutto per colpa di quel grasso esistente sugli ingranaggi? A me era successo proprio quello... dopo un pò di tempo di inattività, soprattutto con temperature basse, non funzionava nulla... Aperto il tutto e pulito con diluente tutti gli ingranaggi ora va a meraviglia... io monto una triax da 58cm e la alza senza alcun tipo di problema. Il bilanciamento sicuramente aiuta comunque... Ciao
Modificato da DavideVR il 27/05/2011 alle 13:05:07
lucluc
lucluc
16/02/2006 455
Inserito il 27/05/2011 alle: 13:08:10
quote:Risposta al messaggio di DavideVR inserito in data 27/05/2011  13:04:22 (
ciao, nel mio caso, di grasso nel rotore non c'era ombra...ho dovuto ingrassare io tutte le parti dovute. la parabola è questa:
http://cgi.ebay.it/PARABOLA-TRI...
pensi che sia grande?
lucluc
lucluc
16/02/2006 455
Inserito il 28/05/2011 alle: 00:04:50
caspita!! giuliano, davide, frengy, pagliarello...non sapevo della vs fama, ho da poco spulciato tutte (o quasi) le info sulla frengysat. xzy§çw (bipppppppp)...vi avessi letto prima non avrei sto problema dei pesi.
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 28/05/2011 alle: 19:04:20
Devi pensare che quel brandeggio, sopporta fino 9-10Kg, ma si tratta all'interno del baricentro in quanto è nato per una videocamera di sorveglianza. Avrai letto come sopperire alle poche prestazioni, ma tali da adoperarla senza problemi. Il castelletto (dove ci stà la vite verticale) bisognerebbe fissarlo con una spinetta in modo tale non si sposti durante lo sforzo, spinette all'interno delle elastiche, oppure spinetta in acciaio, (tipo i rulli dei cuscinetti)nel tuo caso con quella padella[:D][:D]ci vogliono i contro-pesi, altrimenti bruci o si torce la vite. Potra andare bene, ma con il tempo va ...[:D] Per il resto tutto bene.[;)]
Modificato da giuliano49 il 28/05/2011 alle 19:07:03
lucluc
lucluc
16/02/2006 455
Inserito il 01/06/2011 alle: 14:37:38
grazie per le info. la triax 64 è stata accantonata, ho deviato su una parabola da 40cm. appena arrivata, procedo e faccio sapere.
DavideVR
DavideVR
20/09/2007 1143
Inserito il 21/06/2011 alle: 14:56:34
quote:Risposta al messaggio di lucluc inserito in data 01/06/2011  14:37:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Qualche news??
River53
River53
14/10/2008 733
Inserito il 21/06/2011 alle: 16:43:44
Ciao a tutti. Come faccio a sapere se il modulo/bussola CMPS03 funziona? Mi spiego, avevo montato un po' volante il modulo al circuito con il PIC16f876 e funzionava. Poi tutto ad un tratto ha smesso di "dare i numeri" ed ho il sospetto che sia defunto. Solo che non vorrei comprarne un altro per poi scoprire che non è lui il colpevole. Idee?? Beppe
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 21/06/2011 alle: 19:44:31
Anch'io ho la bussola che da i numeri, ma è tanto facile indirizzarla verso il satellite, che ancora è, che non funziona.[:D]
massi1103
massi1103
07/03/2009 19
Inserito il 21/06/2011 alle: 23:56:02
buongiorno a tutti io ho realizzato la parabola da un bel po di tempo e tutto funziona ma premetto che ho sostituito i motorini con due comprati su eb..y che adattati a dovere stanno nel guscio originale senza modificarlo e ho montato una triax da 54cm .Mi è capitato di chiuderla con vento e non ho mai avuto problemi. Se mi spiegate come inserire foto provvedo volentieri massimo
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 22/06/2011 alle: 10:02:36
http://www.iouppo.com/
L'indirizzo per poter prendere le tue foto dal computer, ridimensionarle se troppo grandi, (riduzione dell'immagine) Upparla, copiare l'indirizzo che esce dopo aver premuto "uppa" e incollarlo fra le due indicazione immagine. l'icona insert immage premuta preventivamente(quarta a partire da sinistra). Spero sia stato chiaro.
massi1103
massi1103
07/03/2009 19
Inserito il 29/06/2011 alle: 23:00:48
ok grazie ci provo con le foto della sostituzione motori per ora funziona tutto bene massi1103
Modificato da massi1103 il 04/07/2011 alle 22:07:05
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 30/06/2011 alle: 08:20:07
Ti sei mangiato qualcosa![:D][:D] la [img]
River53
River53
14/10/2008 733
Inserito il 30/06/2011 alle: 08:28:38
Massi, non si vede una massa.
pagliarello
pagliarello
26/06/2008 235
Inserito il 30/06/2011 alle: 11:02:12
Avete visto questo?: [url] https://www.camperonline.it/faidate/faidate_scheda.asp?IdFaidate=385 "Tanti auguri, spero che il mio progetto vi sia stato utile. Fabio Bonetti" Però, che bravo. Avrà fatto tutto da solo? Io trovo che ciò sia come minimo disdicevole. ciao
Modificato da pagliarello il 30/06/2011 alle 11:07:16
kalimera
kalimera
04/12/2006 466
Inserito il 30/06/2011 alle: 16:18:09
http://www.youtube.com/watch?v=...
io per divertimento l'ho realizzzata cosi, ma non mi serve se qualcuno è interessato mi contatti
DavideVR
DavideVR
20/09/2007 1143
Inserito il 30/06/2011 alle: 17:02:12
quote:Risposta al messaggio di pagliarello inserito in data 30/06/2011  11:02:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Si. Ha fatto tutto da solo dopo aver letto tutti i nostri post! [;)] Non prendertela...
massi1103
massi1103
07/03/2009 19
Inserito il 04/07/2011 alle: 22:08:43
quote:Risposta al messaggio di giuliano49 inserito in data 30/06/2011  08:20:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ok adesso si vedono le foto massi
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
