La mia Frengysat
10 20 512
CI320gpl
CI320gpl
05/09/2009 239
Inserito il 31/01/2010 alle: 18:19:37
Sul connettore da 4 pin, 2 sono il 12V w gli altri due non so, le istruzioni sono in cinese. Penso che elimino le schede elettroniche e comando i motori direttamente a 24Vac, meno elettronica c'è è meno guasti ci saranno. Qualcun mi manda una foto della schedina con i condensatori.
borassimo
borassimo
20/07/2007 372
Inserito il 31/01/2010 alle: 19:16:39
quote:Risposta al messaggio di giuliano49 inserito in data 31/01/2010  18:18:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Io gestisco l'inclinometro con un voltmetro a led(kit di nuova elettronica)unito ad un operazionale per amplificare il segnale...all'accensione di ogni led corrispondono i gradi di elevazione.Fino ad ora,dopo un anno non ha mai fallito. In settimana quando arriveranno i pezzi mancanti mi metterò all'opera per la bussola. In ogni caso la scheda 2009 di arduino costa meno di 30 euro e il display più o meno la stessa cifra...io compro tutto sul sito Robot-italy. Buona sperimentazione a tutti. Massimo
DavideVR
DavideVR
20/09/2007 1143
Inserito il 31/01/2010 alle: 21:58:46
L'inclinometro probabilmente ti dà un'uscita analogica in tensione proporzionale alla sua inclinazione... ora, trovando il giusto fattore di correzione, puoi tranquillamente visualizzare il valore sul voltmetro digitale. Diverso è invece il discorso della bussola... è vero che anche un segnale PWM lo puoi misurare con un tester... ma quello che misuri è il suo valor medio. Per fare una corretta misura di un segnale PWM devi riuscire a misurare il tempo in cui il segnale sta "alto" rispetto a tutto il periodo della forma d'onda del segnale stesso. Ti riporto una parte di quello che c'è scritto sul sito della bussola... ( [url]
http://www.basicx.it/index.php?...
) Sul pin 4 il modulo fornisce un segnale positivo (da 0 a +5v) in PWM (Pulse Width Modulated = Segnale a modulazione di ampiezza) la cui ampiezza è proporzionale all'angolo di rotazione dell'intero modulo rispetto al punto di calibrazione iniziale. La durata dell'impulso è compresa in un intervallo che va da 1mS, in corrispondenza di un angolo di rotazione di 0°, a 36.99mS per una rotazione pari a 359.9°. In pratica per ogni grado di rotazione la durata dell'impulso positivo sul pin 4 incrementa di 100uS. La risoluzione massima ottenibile dal modulo è di 0.1° per cui per riuscire a rilevare l'angolo di rotazione con una buona precisione dobbiamo poter misurare la durata dell'impulso con una precisione di almeno 10uS. Tra un impulso e l'altro il pin 4 rimane a 0 volt per 65mS. Con lo strumentino che hai, quindi non potrai mai arrivare ad una buona precisione. Se deciderai di usare la scheda Arduino, che ripeto non conosco ma so che monta un micro, sicuramente riuscirai a misurare correttamente il segnale in questione. A quel punto però la potrai usare anche per leggere la tensione proveniente dall'inclinometro. Ciao Davide
DavideVR
DavideVR
20/09/2007 1143
Inserito il 31/01/2010 alle: 22:14:55
Finalmente sono riuscito a fare qualche foto della mia "creatura" che purtroppo è ancora funzionante a banco... Particolare di dove ho messo la bussola... Ed ecco la scatola di comando... Bella vero? (sono gradite le critiche) [:)] Ciao Davide
CI320gpl
CI320gpl
05/09/2009 239
Inserito il 31/01/2010 alle: 22:28:36
Bellissima
simonello
simonello
20/02/2007 712
Inserito il 31/01/2010 alle: 22:53:40
Mitico Davide...sempre "sul pezzo"...[;)] Bella, complimenti, l'hai realizzata talmente bene...che te la copio. Infatti ho ordinato la triax e voglio realizzare le staffe posteriori tipo le tue. La lidl la lascio nella valigetta per ogni evenienza..[;)] Fra l'altro oggi ho smontato anche la parte sotto e (forse) mi pare di avere intravisto un sistema per abbassarla togliendo il bulbo cilindrico, come ha fatto conver. Non sembra cosi' difficile...tu non ci hai provato? Ora rallentero' un po in attesa che mi arrivi la parabola e per le fasi di realizzazione delle staffe..ma terro' aggiornato cmq il thread [;)] Ciao e complimenti ancora! ps: il supporto orizzontale che hai usato è un retro di un LCD? [?]
Modificato da simonello il 31/01/2010 alle 22:55:53
borassimo
borassimo
20/07/2007 372
Inserito il 01/02/2010 alle: 00:05:34
quote:Risposta al messaggio di DavideVR inserito in data 31/01/2010  22:14:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ottima realizzazione.Complimenti. L=elevazione la misuri con l'inclinometro collegato alla scheda micro o utilizzi il Timer? Quei due passacavi sopra potrebbero con il tempo far entrare acqua proprio sopra i motori;io ho fatto passare tutto da sotto. Come hai fatto ad abbassare il supporto di Base? lo hai tagliato e risaldato? onestamente non ricordo come è fissato ma è mia intenzione cercare di abbassare L'antenna perchè con la selfsat supera i trenta cm! Complimenti ancora. Massimo
sn@ke
sn@ke
12/03/2005 101
Inserito il 01/02/2010 alle: 06:53:06
Ciao a tutti, sto cercando in rete il rotore in questione , purtroppo mi sembra che tutti quelli che si trovano siano dello stesso modello preso da CI320gpl se non sbaglio il 303, mentre chi ha gia realizzato il tutto ha usato il 301 , qualcuno può confermarmi la cosa?? Grazie Nico
DavideVR
DavideVR
20/09/2007 1143
Inserito il 01/02/2010 alle: 08:12:16
quote:Risposta al messaggio di sn@ke inserito in data 01/02/2010  06:53:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Il modello giusto è il PTS303 (senza la Q finale!) Il PTS 301 è diverso dal nostro. Ciao Davide
sn@ke
sn@ke
12/03/2005 101
Inserito il 01/02/2010 alle: 09:02:31
quote:Risposta al messaggio di DavideVR inserito in data 01/02/2010  08:12:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Perfetto...grazie..mi metto subito alla ricerca...se qualcuno lo avesse preso ultimamente ( quello giusto ) può postare il link Grazie ancora Nico [:)]
simonello
simonello
20/02/2007 712
Inserito il 01/02/2010 alle: 09:33:40
sn@ke, questo dovrebbe essere quello corretto (wireless, magari mandamo 1 mail ti confermano anche la presenza del NON wireless):
http://www.netvideostore.com/de...
sn@ke
sn@ke
12/03/2005 101
Inserito il 01/02/2010 alle: 11:00:39
quote:Risposta al messaggio di simonello inserito in data 01/02/2010  09:33:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Grazie, loro li avevo contattati una decina di giorni fa, però le spedizioni erano ferme perchè assente la persona interessata ( dovrebbe essere tornata oggi ) tu l'hai preso da loro?? Magari dopo li chiamo...
DavideVR
DavideVR
20/09/2007 1143
Inserito il 01/02/2010 alle: 14:02:30
quote:Risposta al messaggio di simonello inserito in data 31/01/2010  22:53:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Grazie. Se guardi bene l'ho abbassata un pò... ho voluto però tenere il supporto circolare originale in quanto così facendo non ho toccato il sistema del finecorsa orizzontale. La piastra che ho usato è una parte di una staffa per lcd... esatto. Ciao Davide
DavideVR
DavideVR
20/09/2007 1143
Inserito il 01/02/2010 alle: 14:04:53
quote:Risposta al messaggio di borassimo inserito in data 01/02/2010  00:05:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao, per l'elevazione uso il timer. Per quanto riguarda la modifica in altezza ho tagliato di circa 4 cm la base originale mantenendo però il fermo del finecorsa originale. Ciao Davide
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 01/02/2010 alle: 14:09:46
DavideVR, hai fatto un HiFi oppure è un modulo per la nasa[:D][:D][:D][:D] Certamente non so le misure ma mi sembra un bel volume se non sbaglio, 30cm di larghezza oppure sono io che stò sballando... Ho ordinato l'arduino, e anche il display, perchè una l'ho sul camper, ma ne ho un'altra in garage[;)] in costruzione s'intende. Io avevo messo gli indirizzi, per avere detto brandeggio, ma a volte qui su COL, pensano sempre che i consigli portino interesse a chi li da. Non so se devo comperare il libro, per sapere morte e miracoli dell'arduino e la programmazione, ma è da tempo che ho abbandonato tale hobby, quindi spero in qualche dritta o aiuto, sapete con l'andar del tempo.... certe prestazioni vengono meno[:D][:D][:D][:D][:D]. Comunque vedremo...[;)] Ah! proposito la bussola ne risente della massa del brandeggio?
Modificato da giuliano49 il 01/02/2010 alle 15:46:07
CI320gpl
CI320gpl
05/09/2009 239
Inserito il 01/02/2010 alle: 19:29:51
è giusto sia il PTS 301 che il 303, l'importante e che non ci sia la Q. tenete conto che sulla scatola da quello da me acquistato c'era il codice PTS301/303 ma in realtà è arrivato quello con la Q. Niente di grave visto che la modifica è relativamente semplice. A proposito nessuno mi mette la foto dei condensatori antidisturbo?
DavideVR
DavideVR
20/09/2007 1143
Inserito il 01/02/2010 alle: 19:38:05
quote:Risposta al messaggio di CI320gpl inserito in data 01/02/2010  19:29:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Mi spiace ma io ho già chiuso il tutto e sinceramente non me la sento di riaprirla... [:I] Ciao Davide
River53
River53
14/10/2008 733
Inserito il 02/02/2010 alle: 12:25:39
Ciao ragazzuoli, oggi mi è arrivato il rotore (commento della signora: "Ma cos'è? Dove o metti quell'affare li? ecc ecc ecc) Ho già realizzato il timer con display 2x16 ma il file che ho messo nel PIC16f84 ha qualche probblema. Oggi in rete cercherò qualcosa che funziona. Vi aggiorno. Beppe
conver
conver
12/10/2008 312
Inserito il 02/02/2010 alle: 16:34:02
Complimenti veramente un ottimo lavoro
borassimo
borassimo
20/07/2007 372
Inserito il 02/02/2010 alle: 21:19:53
Allora vi aggiorno: mi è arrivato l'Arduino 2009 con la Bussola. In meno di un ora ho inserito poche righe di codice trovate già pronte per la cmps03(bussola) e riadattate per il display e tutto funziona a meraviglia.Ora mi metto all'opera per interfacciare l'accelerometro e visualizzare il tutto sul display che ha 4 righe(lcd03).La programmazione anche per uno che ci capisce poco (come me) è abbastanza intuitiva e il trasferimento dati lo si fà tramite Usb.L'arduino può controllare anche i motori o dei relè e...mi è venuta la tentazione di buttarmi in un'impresa molto difficoltosa ma non impossibile!!il puntamento automatico.Il problema che l'elevazione ovviamente cambia e ad esempio per hotbird è di 36.5 a Bolzano e 45.8 a Palermo...si potrebbe programmare una via di mezzo....Pensavo invece che l'Azimuth,essendo un satellite geostazionario fosse sempre quello e invece mi sbagliavo...cambia e ad esempio è 177.7 a Bolzano(chissà perchè sempre Bolzano) mentre a casa mia a Milano 174.4!!penso che per raggiungere questo obiettivo ci sia necessità di un gps... vabbè ora sistemo la faccenda "elevazione" poi per la fantascienza c'è sempre tempo[:D][:D] Massimo
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
