La mia Frengysat
12 20 512
DavideVR
DavideVR
20/09/2007 1143
Inserito il 08/02/2010 alle: 11:26:35
quote:Risposta al messaggio di lele68 inserito in data 08/02/2010  11:11:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
In effetti il trasformatore che uso è piccolo... non so quanti VA. Il fatto è che oltre al cavo lungo e di sezione piccola ho usato dei relè statici che non offrono un contatto "puro" una volta chiusi ma offrono circa 2k ohm. Questo comporta un'ulterione caduta di tensione (è come se ci fosse una resistenza in serie)... Comunque mi sono già procurato un secondo trasformatore che mi dà sul secondario 27volt... non mi resta che provare. Ciao Davide
simonello
simonello
20/02/2007 712
Inserito il 08/02/2010 alle: 12:10:54
Pero' è strano. Io dalla "control box" [:D] ho un cavo lungo 6 metri (ho esagerato con le lunghezze..[:D]) e tutto funziona. A banco, ovviamente. Per l'installazione sul mezzo sto ancora aspettando che mi venga una buona idea per costruirmi le staffe..[}:)] [;)]
Modificato da simonello il 08/02/2010 alle 12:11:35
lele68
lele68
15/02/2007 168
Inserito il 08/02/2010 alle: 12:40:07
il brandeggio mi dovrebbe arrivare a giorni se qualcuno ancora ci sta lavorando servono foto per eliminare la base non ho ancora capito come ha fatto conver e soprattutto cosa intende per tagliere sagomato. Spero di colmare i dubbi quando mi arriva il brand. ciao lele ps non riesco a trovare la triax da 54 cm (SR) mi scoccia pagare le spese di trasporto per un oggetto così economico.qualcuno ha usato quella da 40 cm tipo lidl (ne ho una in garage modificata con braccio ripiegabile) ri ciao lele
River53
River53
14/10/2008 733
Inserito il 08/02/2010 alle: 16:01:14
Ciao Lele, benvenuto nel gruppo sat fai da te. Ci stò lavorando anch'io compatibilmente col tempo libero. Per "tagliere sagomato", se non dico fesserie, penso che intendesse quei taglieri (asse per affettare il salame ecc) di nylon o materiale simile che trovi anche nei supermercati nel reparto casalinghi. Sono alti circa 1 cm e cover l'ha usato per creare quello spessore che serve per non far toccare il fine corsa della rotazione con la piastra di supporto. Se poi conver ha ancora una foto (ne aveva postata una ma non rendeva molto l'idea) e ci aggiorna glie ne saremo grati. Io stò lavorando ai bracci di supporto della parabola e, nonostante siano di alluminio (spessore 3 mm) ho la lima che scotta. Ho fatto il timer con tanto di display lcd per l'elevazione, ma un conto è fare circuiti stampati ed un conto è limare e tagliare il ferro. Buon lavoro a tutti. Beppe
borassimo
borassimo
20/07/2007 372
Inserito il 08/02/2010 alle: 18:30:28
Dopo un pò di test,il sistema di puntamento ha dato esito positivo. Il tutto Funziona con Arduino l'inclinometro a due assi (ne uso solo uno) e la Bussola elettronica.Per gli esperti ho scelto di utilizzare il Bus I2c che ha una flessibilità maggiore e un codice più facile.pesavo di aggiungere (ho una riga libera nel display e un filo in più nel cavo di discesa))un termometro per la temperatura esterna con lm35(1.5 euro di costo)...aggiungerei,visto che I2c permette di collegare più schede sullo stesso bus di implementare una scheda relè direttamente nel motore.I vantaggi sono di portare solo i 24 volt sul tetto(+cavo dati ovviamente ) e comandare tutto dal micro...che ne pensate?con 4 righe di codice si può portare l'antenna hai famosi 13°est e 38gradi di elevazione solo dando un comando ed effettuando gli ultimi aggiustamenti manualmente..Unico limite:sul mercato ho visto solo una scheda con quelle caratteristiche con 8 rele e a noi ne bastano 4..e costicchia!attendo feedback! ps: allego foto del prototipo in funzione con collegato l'accelerometro e bussola...non vi fate spaventare dai tanti fili..in effetti alla bussola vanno 4 fili 2 per il bus dati e 2 per l'alimentazione e all'inclinometro che è analogico 3 fili.Il display è collegato alla scheda del micro con 2 fili e oviamente i due dell'alimentazione che è data dall'arduino già stabilizzata a 5 volt!
Modificato da borassimo il 08/02/2010 alle 18:33:22
CI320gpl
CI320gpl
05/09/2009 239
Inserito il 08/02/2010 alle: 19:20:50
quote:Risposta al messaggio di DavideVR inserito in data 07/02/2010  23:24:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Senza vedere i dati del trasformatore difficile da dire ma anche il mio a una determinata inclinazione sembra avere dei tentennamenti ma di sicuro non è il trasformatore perch+ è sovradimensionato. Potrebbe essere uno sottosforzo del motore o una imperfezione degli ingranaggi.
CI320gpl
CI320gpl
05/09/2009 239
Inserito il 08/02/2010 alle: 19:22:18
quote:Risposta al messaggio di borassimo inserito in data 08/02/2010  18:30:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Grande.
DavideVR
DavideVR
20/09/2007 1143
Inserito il 08/02/2010 alle: 20:41:53
Bravo! Complimenti!! [;)] Ciao Davide
CI320gpl
CI320gpl
05/09/2009 239
Inserito il 08/02/2010 alle: 20:57:07
la sigla dell'inclinometro quale è?
borassimo
borassimo
20/07/2007 372
Inserito il 08/02/2010 alle: 21:00:49
quote:Risposta al messaggio di CI320gpl inserito in data 08/02/2010  20:57:07 (
non è un inclinometro ma un accelerometro che a 0G da una tensione in uscita proporzionale all'angolo di inclinazione. io ho usato il modello a 2 assi.
http://www.dimensionengineering...
conver
conver
12/10/2008 312
Inserito il 09/02/2010 alle: 00:21:32
lele68 Posted - 08/02/2010 : 12:40:07 -------------------------------------------------------------------------------- il brandeggio mi dovrebbe arrivare a giorni se qualcuno ancora ci sta lavorando servono foto per eliminare la base non ho ancora capito come ha fatto conver e soprattutto cosa intende per tagliere sagomato. Spero di colmare i dubbi quando mi arriva il brand. ciao lele ps non riesco a trovare la triax da 54 cm (SR) mi scoccia pagare le spese di trasporto per un oggetto così economico.qualcuno ha usato quella da 40 cm tipo lidl (ne ho una in garage modificata con braccio ripiegabile) ri ciao lele River53 Posted - 08/02/2010 : 16:01:14 -------------------------------------------------------------------------------- Ciao Lele, benvenuto nel gruppo sat fai da te. Ci stò lavorando anch'io compatibilmente col tempo libero. Per "tagliere sagomato", se non dico fesserie, penso che intendesse quei taglieri (asse per affettare il salame ecc) di nylon o materiale simile che trovi anche nei supermercati nel reparto casalinghi. Sono alti circa 1 cm e cover l'ha usato per creare quello spessore che serve per non far toccare il fine corsa della rotazione con la piastra di supporto. Se poi conver ha ancora una foto (ne aveva postata una ma non rendeva molto l'idea) e ci aggiorna glie ne saremo grati. Io stò lavorando ai bracci di supporto della parabola e, nonostante siano di alluminio (spessore 3 mm) ho la lima che scotta. Ho fatto il timer con tanto di display lcd per l'elevazione, ma un conto è fare circuiti stampati ed un conto è limare e tagliare il ferro. Buon lavoro a tutti. Beppe Ottima la spiegazione di River, se mi date qualche giorno di tempo, la smonto e vi faccio un pò di foto
conver
conver
12/10/2008 312
Inserito il 09/02/2010 alle: 00:26:24
Uao.... complimenti [:D]
lele68
lele68
15/02/2007 168
Inserito il 09/02/2010 alle: 09:46:05
quote:Risposta al messaggio di conver inserito in data 09/02/2010  00:26:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
grazie anticipatamente conver ,insieme agli altri sei un punto di riferimento. ciao lele
walter64
walter64
26/01/2005 39
Inserito il 10/02/2010 alle: 09:43:07
Finalmente ho ricevuto il motore (ordinato il 13 gennaio 2010 si si gennaio). E' tutto funzionante anche i telecomandi. ora parto con le modifiche ai fine corsa. Il mod. è il 303 preso da netvideostore. per tutti, il ritardo nella consegna era dovuto a "vacanze" dell'ingegnere. Comunque la penale l'ha pagata: 15 topolini portachiave con ventosa made in china per un valore complessivo di circa 200 Euro. Se vi interessano, da appendere alla FRENGY ogni uno venduto (prezzo credo 10/12 euro) ne regalo un secondo... non possono vivere soli (lo desumo dal fatto che erano tutti confezionati stretti stretti.... battuta a parte, credo che il rivenditore sia comunque affidabile Per nico (Sn@ke) non disperare arriva prima o poi anche a te...
lele68
lele68
15/02/2007 168
Inserito il 10/02/2010 alle: 15:07:00
quote:Risposta al messaggio di lele68 inserito in data 09/02/2010  09:46:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Walter mi fai spaventare ,ordinato il brand g.3-2-10 ancora ad oggi non è arrivato .La rabbia e che abito a 100 km e lo avrei potuto ritirare di persona.Ma chissà ciao lele
conver
conver
12/10/2008 312
Inserito il 11/02/2010 alle: 14:23:43
Come promesso, ecco le foto della base della mia Frengysat, bisogna asportare completamente la base originale e montare dei distanziali sulla ruota dentata della rotazione consiglio di bloccarli con del frenafiletti dopodiche io ho usato un tagliere di nylon ma và bene qualunque cosa che crei spessore in modo da non far toccare il finecorsa con la lamiera di base, il tagliere và sagomato in modo che quando effettua la rotazione non vada ad interferire con il bullone del finecorsa l'immagine seguente è quella della lamiera di base dove vanno ancorati i distanziali, probabilmente i distanziali vanno accorciati in modo da lasciare circa 1/2 mm dal bordo del tagliere, quà va ancorato anche il bullone di finecorsa, come vedete ho asolato un pò la lamiera per eventuali aggiustamenti spero sia chiaro per tutti, non esitate a contattarmi per eventuali problemi, buon lavoro Conver
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 11/02/2010 alle: 15:23:22
Borassimo, quando parli di IC2, è il processore 328 Atmel che si trova sull'arduino, qindi l'arduino va messo in una scatola in cui si trova collegato il display per visualizzare, e la linea bussola e accelerometro. Ho cercato un pò ovunque, ma di come sviluppare il PWM della bussola sull'arduino nulla. Ho trovato qualcosa su un robot, ma non saprei ancora come adattare il software della bussola, perche ha altri fini. Allora andrebbe bene anche un 128 Atmel per questa funzione. Spero che il lnguaggio sia semplice[?][?] Fare accendere e spegnere led e altre cose, ho visto che è semplice ma per il PWM della bussola, non saprei che Tipo di indirizzi dare. Speriamo bene...[V]Sarà per le prossime.
Modificato da giuliano49 il 11/02/2010 alle 15:25:13
lele68
lele68
15/02/2007 168
Inserito il 11/02/2010 alle: 17:51:42
quote:Risposta al messaggio di conver inserito in data 11/02/2010  14:23:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Sei fantastico ora forse ho capito?? scherzo! .Sono in attesa del brand ,pensate il pacco spedito il 6-2 da vittoria il 10-2 all'hub di Roma ma la cosa bella è che deve essere consegnato a Siracusa ma !?!?!?!?!? ciao a tutti lele
sn@ke
sn@ke
12/03/2005 101
Inserito il 11/02/2010 alle: 19:03:07
quote:Risposta al messaggio di lele68 inserito in data 11/02/2010  17:51:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ma niente niente ti avessero spedito quello che deve arrivare a me...a Roma! [:(!][:(!]
lele68
lele68
15/02/2007 168
Inserito il 11/02/2010 alle: 19:06:58
quote:Risposta al messaggio di sn@ke inserito in data 11/02/2010  19:03:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Spero di no ma qualche dubbio mi viene .Non mi sono sembrati molto convinti ? ciao lele n.b. grazie per la mail walter64 scusa sn@ke mi puoi inviare il codice del tuo pacco via mail? ciao lele
Modificato da lele68 il 11/02/2010 alle 19:09:03
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
