La mia Frengysat
13 20 512
sn@ke
sn@ke
12/03/2005 101
Inserito il 11/02/2010 alle: 19:09:02
quote:Risposta al messaggio di lele68 inserito in data 11/02/2010  19:06:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
a me addirittura dicono di aver spedito solo una parte del materiale ordinato, eppure continuano ad averlo disponibile sul sito....speriamo che almeno il rotore ci sia...[:(!]
sn@ke
sn@ke
12/03/2005 101
Inserito il 11/02/2010 alle: 19:13:27
lele hai posta ciao
borassimo
borassimo
20/07/2007 372
Inserito il 11/02/2010 alle: 19:39:14
quote:Risposta al messaggio di giuliano49 inserito in data 11/02/2010  15:23:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
se hai comprato la 2009 è montato il processore 328.tramite I2c(pin 4 e 5) si può controllare qualsiasi periferica con la stessa interfaccia collegata in parallelo ai 2 fili del Bus.Io controllo il display lcd03 e bussola sul I2c e l'inclinometro con un ingresso analogico.Se hai i miei stessi componenti Ti posso mandare il codice che però è ancora in evoluzione(ma funziona) lo carichi con la Usb e il gioco è fatto.Ora ho inserito anche il termometro(mi avanza qualche filo nel cavo Dati) che però, messo così misura solo temp positive.Devo comprare un paio di diodi e riscrivere il codice per tradurre la tensione in uscita in gradi centigradi...appena avrò tempo. Ciao e buon lavoro a tutti Massimo
CI320gpl
CI320gpl
05/09/2009 239
Inserito il 11/02/2010 alle: 20:03:33
Se mi mandi il codice ti ringrazio.
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 11/02/2010 alle: 20:33:12
Ok Borassimo, si ho ordinato il 2009, sarà per il mese prossimo che ho tempo da dedicarmi, comunque per il momento sono in altre faccende affacendato[:D][:D] Adesso vedo di capirne qualcosa, ma vedo che Tu sei avanti anni luce. Comunque, la bussola fatto una volta la calibrazione poi non serve più....oppure bsogna rifarla? Comunque vai avanti, che poi se lo permetti Ti chiamo. Ciao e grazie
walter64
walter64
26/01/2005 39
Inserito il 11/02/2010 alle: 21:24:29
dai passatemi questa! per tutti quelli che, come me, hanno preso il modello con il telecomando (che sono due)[:D]... considerati i circa 40 sec. per il giro sull'asse orrizzontale ed i circa 60 sec. sull'asse verticale, come si fa se il telecomando si scarica e la parabola è ancora su?? [:(][V][^] dai forza... un topolino omaggio al primo che risponde[:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D]
borassimo
borassimo
20/07/2007 372
Inserito il 11/02/2010 alle: 21:42:09
quote:Risposta al messaggio di walter64 inserito in data 11/02/2010  21:24:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
nella scatola stagna dove c'è il ricevitore del telecomando io ho messo un relè a due scambi comandato dall'interno del camper che dà contemporaneamente corrente al movimento che fa chiudere la parabola e quello che la fa girare fino alla posizione di riposo.In pratica è un sistema di chiusura automatica.Ovviamente devi prevedere un filo in più per comandare il relè. Ho vinto il topolino??[:D][:D] Ciao Massimo
Modificato da borassimo il 11/02/2010 alle 21:43:43
walter64
walter64
26/01/2005 39
Inserito il 11/02/2010 alle: 21:46:42
Bene! Siccome ho deciso che la scatola stagna io la metto dentro il camper, perchè lei è stagna, ma il raccordo idraulico che l'attacca al motore, praticamente mi si è disintegrato in mano (unico neo riscontrato), ritengo che sia meglio portarla dentro. Sopra porto solo il cavo a 5/6 fili e tutto il lavoro lo faccio dentro... credo proprio che farò come mi consigli! e allora viaaaaaaa[:p][:p]
lele68
lele68
15/02/2007 168
Inserito il 12/02/2010 alle: 15:06:16
E' arrivato[:D][:D][:D][:D][:)][:)][:)][:)][:D][:D][:D]
borassimo
borassimo
20/07/2007 372
Inserito il 12/02/2010 alle: 19:01:54
Oggi ho smontato l'antenna dal camper per l'upgrade.Ho notato che anche dopo un anno di permanenza all'aperto è ancora perfetta considerando però, che L'avevo rivestita con un telo come impermeabilizzazione con risultati perfetti.Smontandola, e pensando di abbassarla è possibile recuperare circa 3 cm senza cannibalizzarla troppo,semplicemente tagliando il suo supporto di base in plastica(quello dove escono i fili per intenderci) e riavvitare con bulloni passanti la sua base in alluminio.Così facendo si preserva anche l'aggancio del fine corsa.Ultima nota:l'interruttore del finecorsa (rotazione)si è un pò indurito con le intemperie anche se funziona ancora...forse sostituirlo con un modello più adatto non guasterebbe.... Vi tengo Aggiornati...[8D][8D] Massimo
lele68
lele68
15/02/2007 168
Inserito il 15/02/2010 alle: 13:10:08
certo che finire in qurta pagina? Mi sono messo al lavoro ,ho già costruito le staffe ,e come realizzato da conver ho eliminato la base .ma poichè tutto si regge sull'ingranaggio di rotazione orizontale che non mi sembra così robusto,sto pensando di inserire una barrafilettata vuota tipo lampadario ,all'interno del perno centrale (vorrei evitare in viaggio di regalare la mia parabola a chi mi segue),l'unico problema e che si riduce lo spazzio per passare i cavi (antenna e comandi).Se qualcuno può postare delle foto dettagliate su come ha impermiabilizzato gli attacchi delle staffe gli e ne sarò grato ciao lele work in progress
River53
River53
14/10/2008 733
Inserito il 15/02/2010 alle: 15:08:03
Ciao raga, io sono alle prese col timer per l'elevazione in attesa di sviluppi migliori. Confermo la precarietà del micro di fine corsa (rotazione) è già duro da nuovo. ...e i lavori proseguono ...[:(]lenti. Ciao Beppe
River53
River53
14/10/2008 733
Inserito il 15/02/2010 alle: 15:25:17
Vediamo se 'sto foto si vedono. [URL=http://img21.imageshack.us/i/1000010p.jpg/] [/URL] [URL=http://img163.imageshack.us/i/1000011h.jpg/] [/URL] [URL=http://img517.imageshack.us/i/1000012y.jpg/] [/URL] [URL=http://img251.imageshack.us/i/1000013i.jpg/] [/URL] Scusate la ripetizione ma almeno si vede (spero [:D][:D]) qualcosa. Beppe
sn@ke
sn@ke
12/03/2005 101
Inserito il 15/02/2010 alle: 18:08:07
quote:Risposta al messaggio di River53 inserito in data 08/02/2010  16:01:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao, hai messo poi degli oring o altre guarnizioni dove ancori le staffe per evitare infiltrazioni? Nico
borassimo
borassimo
20/07/2007 372
Inserito il 15/02/2010 alle: 18:33:46
Ottimo lavoro il timer...circuito pulito e semplice... Per quando riguarda la mia realizzazione vi aggiorno sugli sviluppi. Oggi ho terminato la fase di sviluppo e realizzazione della parte software che gestisce l'apertura e posizionamento automatico dell'antenna.In sostanza premendo l'apposito pulsante l'antenna,che ribadisco non è una parabola ma un selfsat si posizione a 13 gradi est di azimuth e 38 gradi di elevazione.Poi manualmente (ma stò studiando una miglioria)con i tasti up/down e left/right si fanno le correzioni finali.Ora mi manca la scheda relays che in pratica è un transistor che prende il digitalout dall'arduino e comanda il relè.La chiusura automantica era già in essere attualmente comandando simultaneamente il rele down e rotazione appropriata fino ai rispettivi fine corsa. A chi interessato a lavoro finito manderò la lista dell'occorente e il codice da caricare tenendo però presente, che la mia antenna quando è in posizione da viaggio è messa orizzontale rispetto al tetto come fosse un'antenna radar quindi il codice andrà midificato in base alle esigenze personali...ma non è difficile.A lavoro ultimanto si ha un parabola da fare invidia alle più blasonate sul mercato..con quello che si risparmia si può andare in ferie e che soddisfazione [:D][:D][:D] Massimo
CI320gpl
CI320gpl
05/09/2009 239
Inserito il 15/02/2010 alle: 19:23:51
quote:Risposta al messaggio di lele68 inserito in data 15/02/2010  13:10:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
...considerando che sono di zama il tuo dubbio è più che lecito. Ciao.
conver
conver
12/10/2008 312
Inserito il 15/02/2010 alle: 20:06:10
Effettivamente questa è una cosa su cui lavorare, anche su quelle non modificate visto che i punti di ancoraggio sono gli stessi e il brandeggio non è stato progettato per stare in corsa su un automezzo, per quanto riguarda l'impermeabilizzare gli attacchi della staffa io ho usato del neoprene da 2mm sagomato a misura e incollato sul brandeggio
conver
conver
12/10/2008 312
Inserito il 15/02/2010 alle: 20:15:36
Oggi ho trovato al Leroy Merlin quest'oggetto denominato rullo di rinvio, è perfetto per la nostra parabola io l'ho già montato oggi domani faccio una foto e ve la mostro
sn@ke
sn@ke
12/03/2005 101
Inserito il 15/02/2010 alle: 20:34:38
quote:Risposta al messaggio di conver inserito in data 15/02/2010  20:06:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
cortesemente, si potrebbe avere una foto? grazie Nico
conver
conver
12/10/2008 312
Inserito il 15/02/2010 alle: 21:56:07
Non ho voglia di smontare la staffa, puoi vedere un dettaglio in questa foto
Modificato da conver il 15/02/2010 alle 21:57:06
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
