La mia Frengysat
14 20 512
walter64
walter64
26/01/2005 39
Inserito il 16/02/2010 alle: 13:46:34
Allora... La ****ata: pur avendo tagliato la rondella per i fine corsa nel mio motore (quella grigia per intendersi) molto meno di tutti vuoi, ho toppato: RIMEDIO: ho piegato in su le alette dei micro in modo dale da farli toccare prima; DIFFERENZA: il mio motore è montato al contrario rispetto a quelli che ho visto sinora. Mi spiego:le frecce sulla parte superiore mobile sono al contrario. Basta farci l'abitudine; BASE:- ho abbassato la base, facendone una nuova in teflon. Il risultato è buono se non ottimo, però bisogna tener conto del tipo di antenna che si monta, perchè si riduce lo spazio in chiusura; Per i fili, li faccio uscire da sopra con un apposito foro ed un gommino stagno; il tutto condito, non con abbondante colla vinilica, ma semplice silicone, come consigliatomi da amici barcaioli che guarda caso, adotteranno la frengy anche loro... Quanto sopra se può essere utile a qualcun'altro... sn@ke ma i tuoi topi, di notte dormono?? ehehehe[:D] ciao a tutti (e così torniamo in prima pagina)[xx(]
sn@ke
sn@ke
12/03/2005 101
Inserito il 16/02/2010 alle: 14:19:06
quote:Risposta al messaggio di walter64 inserito in data 16/02/2010  13:46:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ti dirò...i topi so abbastanza tranquilli....sono gli orsi che fanno un casino....[:)] PS. cosa intendi per motore al contrario( foto.foto.foto) allora anche il mio lo è?? [?][?]
walter64
walter64
26/01/2005 39
Inserito il 16/02/2010 alle: 15:51:12
Dai, così lo sapranno tutti... COME SI INSERISCONO LE FOTO NEL FORUM? Grazie [V][V][V][V]
walter64
walter64
26/01/2005 39
Inserito il 17/02/2010 alle: 12:22:22
il motore: [URL=http://img85.imageshack.us/i/motore2.jpg/] [/URL] la rotella fine corsa: [URL=http://img638.imageshack.us/i/rotellafinecorsa.jpg/] [/URL] le alette dei micro: [URL=http://img692.imageshack.us/i/micro1e.jpg/] [/URL] Spero sia chiaro..[:p]
conver
conver
12/10/2008 312
Inserito il 17/02/2010 alle: 12:31:04
http://www.youtube.com/watch?v=...
Un breve video per mostrare l'ultima modifica effettuata
walter64
walter64
26/01/2005 39
Inserito il 17/02/2010 alle: 12:36:30
quote:Risposta al messaggio di conver inserito in data 17/02/2010  12:31:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Effettivamente così è molto meglio... da annotare:comprare rotella...[:D] ciao a tutti
conver
conver
12/10/2008 312
Inserito il 17/02/2010 alle: 12:38:28
quote:Risposta al messaggio di walter64 inserito in data 17/02/2010  12:22:22 (
Dovresti aumentare la risoluzione delle immagini in alternativa puoi seguire queste semplici istruzioni
walter64
walter64
26/01/2005 39
Inserito il 17/02/2010 alle: 12:39:21
quote:Risposta al messaggio di conver inserito in data 17/02/2010  12:38:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
grazie mille del consiglio...
conver
conver
12/10/2008 312
Inserito il 17/02/2010 alle: 12:42:37
Se puoi fai delle foto alla base da te realizzata in modo che qualcun'altro possa trarne spunto, facciamo diventare la Frengysat l'antenna low cost per tutti, grazie
walter64
walter64
26/01/2005 39
Inserito il 17/02/2010 alle: 12:46:30
vediamo ora: Ora credo sia molto più visibile...
conver
conver
12/10/2008 312
Inserito il 17/02/2010 alle: 12:50:12
Ottimo direi, anzi perfetto
CI320gpl
CI320gpl
05/09/2009 239
Inserito il 17/02/2010 alle: 19:23:39
ma come l'hai fatta la base ribassata?
walter64
walter64
26/01/2005 39
Inserito il 17/02/2010 alle: 20:34:07
quote:Risposta al messaggio di CI320gpl inserito in data 17/02/2010  19:23:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
amico tornitore, disco in teflon ed il gioco è fatto... però, siccome la parte più larga l'ha fatta uguale all'originale e non ci sono i prigioniri filettati nei fori, ho fatto parecchia fatica ad inserci i dadi, dovendola avvitare alla base da sotto. Ho montato tutto su una base provvisoria in legno ed il movimento è perfetto. Domani ruota sul braccio dell'lnb e penso che entro il fine settimana sarà tutto montato. Alleghero foto (visto che ho imparato come si fa)[8D][8D]
borassimo
borassimo
20/07/2007 372
Inserito il 17/02/2010 alle: 21:11:05
Io non avendo amici tornitori,ho tolto il supporto di base originale e con il flessibile ho tagliato li gambo a filo del disco più esterno (quello in cui è fissato il finecorsa della rotazione).Riutilizzando le sue stesse viti a testa svasata e quattro bulloncini di quelli autoblocanti(non so il termine tecnico) ho fissato il suo disco in alluminio,quello con i quattro buchi che fissano il motore alla piastra sul camper.Risultato:recuperato più di 3cm con un lavoro di 15 minuti. ciaooo e buon lavoro a tutti. Massimo
CI320gpl
CI320gpl
05/09/2009 239
Inserito il 17/02/2010 alle: 21:14:15
quote:Risposta al messaggio di borassimo inserito in data 17/02/2010  21:11:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Non è alluminio ma zama!
CI320gpl
CI320gpl
05/09/2009 239
Inserito il 17/02/2010 alle: 21:33:17
http://cgi.ebay.it/Arduino-Star...
questo va bene o civuole la versione 328?
walter64
walter64
26/01/2005 39
Inserito il 17/02/2010 alle: 22:13:21
FINALMENTE ho fatto la prova a banco in ricezione. devo fare i miei complimenti a tutti vuoi e per primo ovviamente allo scopritore del motore. Nonostante una parabola pesantina, un braccio per sorreggerla fatto da una stecca d'alluminio (che quindi ondeggia in tutte le direzioni) in un attimo ho trovato il satellite hotbird e poi ancora in meno tempo, ho trovato Astra ed altri due o tre, semplicemnte stando seduto sul divano ed azionando i telecomando del rotore. Credo che non avrò più bisogno della mia signora, vero genio in puntamento rispetto a me, completamente negato, ma me la porterò comunque insieme a me(o forse è lei che mi porta..). Risultato finale:sorprendente facilità di puntamento - divertito un sacco a smontare e smanettare. Consiglio la FRENGYSAT a tutti buoni km walter
borassimo
borassimo
20/07/2007 372
Inserito il 18/02/2010 alle: 00:23:18
quote:Risposta al messaggio di CI320gpl inserito in data 17/02/2010  21:33:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
SI può andare bene!! e a quel prezzo è anche un buon affare... ha solo la metà della memoria che per quello che serve a noi va fin troppo bene. Il display è diverso dal mio che ha 4 righe con interfaccia I2c.La differenza sta nell'utilizzo di solo 2 file per far dialogare il display con arduino.Anche la bussola è collegata I2c mentre l'accelerometro è analogico.Oggi ho finito di assemblare il tutto nella scatola e domani provo a collegare il motore. Il funzionamento è semiautomatico: accendendo il control box sul display appare azimuth e alevazione.premendo il tasto rosso in alto l'antenna si porta a 13 gradi est con elevazione 38(modificabile via PC) a appare il lock.con i tasti up down e right left ci si sposta ad incrementi e decrementi di un grado dopodiche si rilascia il rosso e...buona visione.Dimenticavo...per chiuderla si tiene premuto il down per qualche secondo e si chiude automaticamente. Quando tutto sarà funzionante a chi interessa posso mandare il codice e tutte le info ma comunque il tutto va adattato alle proprie esigenze e all'hardware installato.Ultima nota...arduino controlla anche i relè che muovono i motori ma per farlo bisogna realizzare un circuito per ogni relè con un transistor un diodo e una resistenza...facilissimo!! ma per chi non ha un minimo manualità con il saldatore e qualche conoscenza di elettronica può essere un grosso problema cosi come i cablaggi all'interno della scatola... buon lavoro a tutti. Massimo
DavideVR
DavideVR
20/09/2007 1143
Inserito il 18/02/2010 alle: 08:17:33
quote:Risposta al messaggio di borassimo inserito in data 18/02/2010  00:23:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ottimo, bravo. Bel lavoro. Ciao Davide
sn@ke
sn@ke
12/03/2005 101
Inserito il 20/02/2010 alle: 07:50:28
Ehi...nessuna novità...siamo in 4 pagina!! [:(]
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
