La mia Frengysat
16 20 512
River53
River53
14/10/2008 733
Inserito il 25/02/2010 alle: 20:39:43
Dai che vi raggiungo! Le staffe.... che ....[8][8]. Bello il display Giuliano! Beppe
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 26/02/2010 alle: 15:19:53
Borassimo hai risolto? cosa bisogna cercare i motori? dai che essendo in tanti, forse si risolve il problema...[;)] Fai una bella foto ingrandita con le misure.
Modificato da giuliano49 il 26/02/2010 alle 15:25:43
borassimo
borassimo
20/07/2007 372
Inserito il 26/02/2010 alle: 22:24:24
quote:Risposta al messaggio di giuliano49 inserito in data 26/02/2010  15:19:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Allora il motore non và più come dovrebbe...in sostanza gira nella direzione che vuole e questo crea grossi problemi.E' un peccato dopo tanto lavoro e sopratutto dopo quasi un anno di funzionamento sul camper.Probabilmente durante i test al Banco del sistema di puntamento e dopo svariate aperture e chiusure etc il motore si è surriscaldato e...danneggiato.E' possibile sostituirlo con uno in DC ovviamente un motoriduttore.Il problema è che quelli che ho visto e acquistato è alto 7cm..un paio in più di quello installato.In sostanza bisogna poi intervenire anche sul coperchio...credo che la cosa si complichi parecchio...Ho la tentazione di prendere un Gio...e montare il sistema di puntamento per automatizzarla... Giuliano il codice della bussola è questo: #include <Wire.h> #define address 0x60 //defines address of compass void setup(){ Wire.begin(); //conects I2C Serial.begin(9600); } void loop(){ byte highByte; byte lowByte; Wire.beginTransmission(address); //starts communication with cmps03 Wire.send(2); //Sends the register we wish to read Wire.endTransmission(); Wire.requestFrom(address, 2); //requests high byte while(Wire.available() < 2); //while there is a byte to receive highByte = Wire.receive(); //reads the byte as an integer lowByte = Wire.receive(); int bearing = ((highByte<<8)+lowByte)/10; Serial.println(bearing); delay(100); } fai un copia incolla e trasferiscilo all'arduino.collega la bussola alle porte 4 e 5 sda scl e i rispettivi sulla bussola.vedrai sul serial monitor i gradi da 0 a 359 in base al puntamento.Il tuo display è diverso da mio e devi trovare il modo per gestirlo..dopodichè puoi visualizzare i dati della bussola. Prossima settimana mi rimetterò al lavoro per risolvere il problema motore....poi deciderò . resta comunque valido il sistema di puntamento che può essere applicato a qualsiasi antenna motorizzata rendendola automatica.
walter64
walter64
26/01/2005 39
Inserito il 27/02/2010 alle: 20:54:28
quote:Risposta al messaggio di borassimo inserito in data 26/02/2010  22:24:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ti chiedo: hai provato il motore con un avvolgimento alla volta? con il primo dovrebbe girare in un senso, con il secondo nell'altro. In caso negativo, cerca nei siti di modellismo. motori ce ne sono un certo numero anche molto interessanti ed in continua (quasi quasi io li cambio [;)]) comunque non ti buttare giu! Chiediamo a FRENGY: IL TUO FUNZIONA ANCORA?
walter64
walter64
26/01/2005 39
Inserito il 27/02/2010 alle: 20:57:34
Anche perchè io sono arrivato a questo punto!! e non mi arrendo proprio ora![:D][:D][:D]
CI320gpl
CI320gpl
05/09/2009 239
Inserito il 27/02/2010 alle: 21:06:51
quote:Risposta al messaggio di walter64 inserito in data 27/02/2010  20:54:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Se alimenti un'avvolgimento alla volta il motore girerà in un verso casuale.
walter64
walter64
26/01/2005 39
Inserito il 27/02/2010 alle: 21:20:10
quote:Risposta al messaggio di CI320gpl inserito in data 27/02/2010  21:06:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
intendevo a monte del circuito stampato dove ci sono i condensatori.. non so se sparo ****ate! (diplomato in elettronica nel 1983 e cambiato radicalmente professione due giorni dopo [V])
borassimo
borassimo
20/07/2007 372
Inserito il 27/02/2010 alle: 23:19:36
Ho comprato un motoriduttore a 12v dc 10 giri...in settimana lo monto e vediamo come si comporta.L'unico problema è che risulta più lungo di circa 2 cm rispetto a quella cinesaglia che monta ora...almeno per il motore che regola l'elevazione bisognerà intervenire sulla scatola esterna per creare un alloggiamento.Se il risultato sarà positivo ,passo all'acquisto anche dell'altro motore altrimenti butto tutto.Certo che avendo tutto a 12vcc tutto è più facile e per chi utilizza un micro per il controllo con una schedina da 20 euro si controllano i motori sia per senso di rotazione che per la velocità e questo facilita enormemente la precisione del puntamento...senza micro credo che con 4 rele tutto dovrebbe andare... questo è il motore che ho comprato
http://www.futurashop.it/allega...
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 28/02/2010 alle: 10:15:27
Borassimo grazie infinite, studio per capire la programmazione... e poi quando arriva il caldo inizio. Come Ti ho già detto posta le foto con le misre e l'alberino di comando, cerchiamo nel frattempo. Hai guardato ben bene la schedina, se c'è qualcos'altro che interferisca, ma penso che da quello che hai fatto fin qui non serva dirtelo. POSTA le foto che cerchiamo.[;)] http://cgi.ebay.it/Motorino-15RPM-Coppia-250-N-cm-12V-Diametro-37mm_W0QQitemZ180465312150QQihZ008QQcategoryZ4660QQcmdZViewItemQQ_trksidZp3286.m7QQ_trkparmsZalgo%3DLVI%26itu%3DUCI%26otn%3D2%26ps%3D6%26clkid%3D8160082583604877981 Costo 18 euro o meno (proposta) ditta seria cina. Al 6 marzo forse vado in fiera a Verona, può darsi che si lì trovino... Sull'indirizzo che ti ho postato parlano italiano e hanno pezzi di vario genere, basta che gli domandi, non so se ci devi mettere dei relè per invertire, posta foto e misure che cerchiamo, va bene anche per altri... Specifiche tecniche: Coppia: 90 N cm 12V CC 100 rpm Diametro: 25 mm Lunghezza (perno escluso): 54 mm Lunghezza perno: 12,5 mm Diametro perno: 4 mm Peso: 93 g VEDI UN Pò TE SE POSSONO ANDARE MI SEMBRANO PICCOLI...DI DIMENSIONI, PERCHè SMONTARE IL TUTTO PER VEDERE è UNA R...
Modificato da giuliano49 il 28/02/2010 alle 11:18:22
borassimo
borassimo
20/07/2007 372
Inserito il 28/02/2010 alle: 11:22:17
Grazie Giuliano:Ecco lo schema di collegamento della scheda: Per il motore:quello che mi hai postato gira un pò troppo veloce per noi.Però ha dimensioni più contenute. Le misure sono comunque superiori allo spazio che noi abbiamo a disposizione sotto il coperchio che è di 46mm contro i 51.2mm di quello nell'immagine e i 39 dell'originale.Ho notato che il riduttore è identico al mio ma, il motore è molto più piccolo..probabilmente anche la potenza sarà nettamente più ridotta...e le nostre antenne pesano.In ogni caso bisogna intervenire sul coperchio facendo un'apertura che poi andrà sigillata.Diverso il discorso per il motore della rotazione che è più all'interno e, il motorino nuovo dovrebbe starci senza interventi.C'è da lavorarci sopra..chi ha delle idee si faccia avanti...
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 28/02/2010 alle: 11:29:40
FAI UNO SCHIZZO DELLE MISURE, PERCHè FORSE PENSAVO UNA COSA INVECE è UN'ALTRA...GIRI AL MINUTO SONO MOTORI O MOTORIDUTTORI...GIRI/MINUTO E POTENZA DI ROTAZIONE. DAI CHE LI TROVIAMO, IO HO TEMPO PER CERCARE[:D][:D][:D] SI PENSO CHE I COLLEGAMENTI PER IL DISPLAY NON CAMBIANO, MA VEDRò IN SEGUITO. PASSACI I DATI DEI MOTORI. Non so se il prolungamento del coperchio Ti possa impedire l'escursione della staffa, per la lunghezza prolungata del motore puoi tranquillamente fare un foro e incollare un contenitore cilindrico rovesciato di metallo o plastica. Esempio i contenitori di negativi di foto o altro più grandi capovolti. CIAO
Modificato da giuliano49 il 28/02/2010 alle 12:22:19
CI320gpl
CI320gpl
05/09/2009 239
Inserito il 28/02/2010 alle: 12:54:43
ma non valeva la pena di comprare un'altro brandeggio da cannibalizzare?
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 02/03/2010 alle: 22:51:39
Borassimo, volevo chiederti; sulla gestione dell'arduino inserisco i dati della bussola a seguire quelli del display e dell'iclinometro. Volevo chiederti se ci vuole un aggancio per far proseguire la routine in continuo del programma... Per l'inclinometro stò cercando qualcosa speriamo bene. A proposito, ho fatto un paio di richieste per i motoriduttori, ma ancora nulla. Poi vedo che conviene poco, in quanto vengono costare forse più del brandeggio. Un'ultima cosa, io ho l'alimentazione dei 5V sopra il tetto, tramite un 7805 collegato ai 12V, alimenta la bussola e l'inclinometro, quindi nell'alimentazione ci devo mettere le 2 resistenze da 1,8khom, trovandosi l'arduino all'interno della cellula? Appena trovo il tempo, posto un disegno di cosa vado a fare, con i dati che trovo in rete. Ciao
Modificato da giuliano49 il 02/03/2010 alle 22:54:37
borassimo
borassimo
20/07/2007 372
Inserito il 03/03/2010 alle: 13:21:25
quote:Risposta al messaggio di giuliano49 inserito in data 02/03/2010  22:51:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
L'arduino esegue un solo programma per volta.Questo vuol dire che il programma che vai a caricare deve includere tutto quello che serve al funzionamento dell'applicazione che si va a realizzare.Ogni volta che vai a caricare qualche cosa ,sovrascrivi quello che già c'era.In pratica devi mettere insieme tutto quello che serve per il display,bussola e inclinometro in un solo codice che arduino esegue all'infinito fino a che, ovviamente viene tolta l'alimentazione.I 5volt per alimentare le periferiche ,prendili dalla scheda e sul tetto porta un cavo multifilare con gnd/+vcc5v e i due fili per i dati.Per alimentare arduino puoi entrare con i 12vcc dal pin Vin utilizzando il 7805 on board.Ho notato che scalda parecchio..pensavo di mettere un 7805 o 7809 opportunamente alettato ed entrare dalla vin. Per i motori...Hai ragione ma ormai è una sfida fra me e il brandeggio[:D][:D].Comunque ho già installoto i due motoriduttori e acquistato un schedina di controllo che dall'arduino, con due righe di codice posso controllare il senso di marcia e la velocità di rotazione...e tutto a 12Volt. Vi terrò informati... Massimo
River53
River53
14/10/2008 733
Inserito il 03/03/2010 alle: 15:45:16
Ciao parabolisti, chiedevo (specialmente a DavideVR visto che gli sono abbastanza vicino) quanto vi spennano per un Pic 16f876 e se è facilmente reperibile senza dover ricorrere a spedizioni da altre città. Dopo lima e seghetto qualcosa di più tecnico![:D] Ciao a tutti Beppe p.s. La parte inferiore del brandeggio (il foro inferiore, quello rotonda sotto la puleggia della rotazione orrizzontale), ha la misura giusta dei tubi arancio per l'edilizia (circa 60 mm). Meditate gente, meditate!
sn@ke
sn@ke
12/03/2005 101
Inserito il 03/03/2010 alle: 17:26:53
quote:Risposta al messaggio di River53 inserito in data 03/03/2010  15:45:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
abbiamo meditato....ora illuminaci con qualche foto...[:p]
walter64
walter64
26/01/2005 39
Inserito il 03/03/2010 alle: 19:12:25
quote:Risposta al messaggio di sn@ke inserito in data 03/03/2010  17:26:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
e le tue dove sono?[}:)]
sn@ke
sn@ke
12/03/2005 101
Inserito il 03/03/2010 alle: 19:45:14
quote:Risposta al messaggio di walter64 inserito in data 03/03/2010  19:12:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
quasi pronta...[:p] staffe ok alimentatore ok centralina ok piastra ok sto preparando il sistema per abbassarla un po ( con un distanziale in alluminio ) per l'alzo come ti sei regolato...a vista?[?]
lele68
lele68
15/02/2007 168
Inserito il 03/03/2010 alle: 20:11:50
ciao a tutti ,sono quasi alla fine ,tra poco posto le foto.ho un problema non riesco a trovare il sikaflex 252 ,voi cosa avete usato per incollarla sul tetto? qualcuno ha forato? ciao a tutti lele
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 03/03/2010 alle: 20:46:01
La vedo assai dura, comunque ho trovato anche per l'accelerometro i file, ma sono per i tre assi + la calibrazione; poi il copia incolla non funziona essendo estenzione PDE, quindi devo ricopiare il tutto sull'arduino. Ho disegnato e controllato il display, ricostruito con disegni le connesioni, per vedere la corrispondenza, dovrebe essere già a posto, ma una volta collegato e aperto l'arduino, riversato il programma già fatto per detto display, LCD cristal, si è acceso una fila di rettangoli, e una riga non si vedeva. Comunque ne devo fare di strada, ma non vedo ancora nulla, forse era meglio se adoperavo un display semplice, che non uno già montato. Ho cercato la logica da seguire per il software, ma ancora nulla. Speriamo bene, per male che vada, andrà lo stesso
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
