quote:Risposta al messaggio di giuliano49 inserito in data 18/03/2010 14:00:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao Giuliano...se prenderai lcd03 della devathec costarà un pò di più degli altri ma ha già on board l'interfaccia seriale e I2c.In sostanza con due fili più alimetazione si comanda il display al contrario di quello che hai preso tu che necessita di un cablaggio più complicato.Quando ti arriverà di mando il mio codice già testato e funzionante ...lo carichi e tutto funzionerà senza problemi. pensavo già al primo upgrade...Arduino può memorizzare dei dati(non molto per la verità) all'interno della sua memoria che comunque non vengono cancellati quando si toglie l'alimentazione.Potrebbe essere utile memorizzare l'ultima posizione dell'antenna prima della chiusura...cosi da facilitare non poco il puntamento il giorno seguente.Questo ovviamente non vuol dire che poi l'antenna tornerà automaticamnete su quella posizione perchè non abbiamo il controllo dei motori ma verrà riposizionata manualmente sul dato menorizzato senza fare ulteriori ricerche.[8D][8D] Arduino poi puo' emettere dei suoni per eventi pre programmati...un bip(o una serie di bip) a 180°può essere utile?? vedremo più avanti... Ps:Giuliano l'inseguitore solare è una bella idea e tecnologicamente evoluta..il problema è che necessita di molto spazio per orientarsi e seguire il sole...e sui nostri VR c'è ne poco ...in alternativa si può usare un pannello piccolo ma produrrà meno energia..Inolte mantenere acceso un sistema di puntamento elettronico con scheda sensori e motori l'energia la consuma e alla fine il bilancio non so se risulterà conveniente...mio parere personale ovviamente. Saluti a tutti Massimo
quote:Risposta al messaggio di giuliano49 inserito in data 19/03/2010 13:42:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)ti ho risposto per posta elettronica
http://www.limoborin.com/parabo...
quote:Risposta al messaggio di borassimo inserito in data 22/03/2010 19:20:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Bello! Bravo! Forse non ho capito bene, non mi sono letto tutti gli interventi [:I], ma il puntamento lo fai manualmente tenendo premuto i pulsanti e leggendo i valori di elevazione e di azimuth? Se si, perchè non interfacci una scheda relè e fai comandare direttamente dall'arduino anche i motori? Io sto facendo così con la mia demoboard. Mi è arrivato l'inclinometro l'altro giorno e ieri sera mi ci sono cimentato... Se non ho capito bene ti chiedo scusa e ti faccio ancora i miei complimenti. Ciao Davide
quote:Risposta al messaggio di DavideVR inserito in data 23/03/2010 08:26:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Grazie Davide, Il puntamento lo faccio (al momento) manualmente con i pulsanti. Avevo realizzato la scheda rele per interfacciare il la scheda di comando con i motori.Il problema è stato quando uno dei due motori mi ha abbandonato.A quel punto ho sostituito entrambi con motoriduttori a 12Vcc.Per comandarli utilizzo una scheda di controllo con cui decido via software il senso di rotazione e velocità.In questo modo ad esempio, durante il puntamento il movimento è a mezza velocità mentre in chiusura la velocità e massima.Con questo sistema è possibile (lavorandoci sopra) effettuare un puntamento automatico.Unica nota negativa è data dall'inclinometro che, durante i movimenti misura anche la vibrazioni dando una lettura sfalsata...l'ideale sarebbe un encoder rotativo cioè un semplice potenziometro sull'asse dell'elevazione... Ora stò lavorando alla versione software 2.1[:D][:D] saluti a tutti Massimo
quote:Risposta al messaggio di borassimo inserito in data 23/03/2010 10:46:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Avevo capito bene quindi... [;)] Ho notato anch'io una certa sensibilità delle letture dell'inclinometro e stavo pensando ad una media di 4 valori in un secondo... tanto la velocità di elevazione mi sembra abbastanza lenta ... ti farò sapere. Io al momento uso una schedina relè autocostruita e..., ti dirò, vedere la parabola che si punta a 13° sud DA SOLA (grazie alla bussola) è una bella soddisfazione !! Appena raggiugerà anche la giusta elevazione sempre da sola (grazie all'inclinometro) allora sarà proprio una goduria! [:D] Ciao e a risertirci Davide
quote:Risposta al messaggio di borassimo inserito in data 23/03/2010 16:44:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Sicuramente non sbagli. Ma dobbiame sempre tener presente lo scopo finale della nostra applicazione. A noi serve un'indicazione , il più precisa possibile certo, della posizione che assume in quel momento la nostra parabola... non dobbiamo fare uno strumento di misura che legge i gradi. Se ad esempio il mio inclinometro all'elevazione giusta mi ritorna un valore, ebbene io so che la parabola si deve alzare fino a quel valore. Poi quello che scrivo sul display è un altro paio di maniche. L'importante, secondo me, è che la lettura sia il più fluida possibile in modo da favorire il funzionamento automatico. Devo provare... vi farò sicuramente sapere. Ciao Davide
dana, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di giuliano49 inserito in data 24/03/2010 11:30:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Come darti torto... è sconcertante vedere parabole pagate magari migliaia di euro girare e rigirare su sè stesse per minuti e poi richiudersi... [V]
Nella mia centralina ho predisposto 5 pulsanti, 4 per i movimenti manuali e uno per i movimenti automatici:
Il pulsante per i movimenti automatici (quello in basso più a sinisra) funziona in questo modo:
- se lo premo con la parabola chiusa (valore inclinometro = 0) mi comanda l'apertura automatica, cioè la parabola si alza fino all'elevazione impostata ricevendo i valori di elevazione dall'inclinometro e poi ruota fino al suo posizionamento a 13° SUD ricevendo i valori dalla bussola elettronica.
- se lo premo con parabola alta (valore inclinometro > 0) mi comanda la chiusura automatica, cioè mi fa girare la parabola fino alla posizione di partenza rilevabile da un finecorsa aggiuntivo che ho messo alla base, e poi mi chiude la padella fino a quando il valore dell'inclinometro non ritorna a zero.
Devo ancora effettuare le prove finali sul mezzo ma ... ci sono quasi.
Davide quote:Risposta al messaggio di DavideVR inserito in data 24/03/2010 13:45:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Bel Lavoro Davide...il mio sistema funziona in maniera leggermente diversa (anche se ora ho installato la modalita' manuale).sul pannello (coma da foto gia' postate)ho 5 pulsanti di cui 4 per I movimenti e uno per la chiusura automatica.all'accensione la parabola si porta sui valori preimpostati (180 e 38) e con I tasti si incrementa o decrementa I vari movimenti a step di un grado.Se per l'azimuth dato dalla bussola non vi erano problemi per l'elevazione ho dovuto impostare un range di precisione di almeno 5 gradi e malgrado tutto il motore continuava a funzionare...questo perche' l'inclinometro,come gia' scritto non da',quando il sistema e' in movimento una indicazione stabile.Probabilmente implementero' un sistema in cui cui la parabola si porta a 180 e manualmente impostero' I 38 gradi di elevazione! Proprio I continui movimenti del motore durante I test lo hanno danneggiato!!costringendomi alla sostituzione di entrambi. Mi raccomando...aggiornaci sugli sviluppi. Massimo
quote:Risposta al messaggio di conver inserito in data 23/10/2009 14:36:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Mi spieghi come l'hai fissata al tetto del camper? è incollata?
quote:Risposta al messaggio di CI320gpl inserito in data 28/03/2010 11:58:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)io l'ho fissata con una resina che si usa in carrozzeria per fissare i cristalli anteriore delle macchine. tiene tantissimo e non diventa dura, mantenendo una certa elasticità che magari serve ad attutire gli urti. Praticamente quella colla nera che si vede sotto i cristalli. [:p]
