La mia Frengysat
5 20 512
CI320gpl
CI320gpl
05/09/2009 239
Inserito il 19/01/2010 alle: 20:40:51
da chi lo hai comprato?
walter64
walter64
26/01/2005 39
Inserito il 19/01/2010 alle: 20:44:39
da netvideostore a Vittoria Ragusa
DavideVR
DavideVR
20/09/2007 1143
Inserito il 19/01/2010 alle: 22:04:24
quote:Risposta al messaggio di simonello inserito in data 19/01/2010  18:18:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Simone, per quanto riguarda le frecce rosse, cioè l'ingresso della 220 potrebbe anche andare bene, anche se non si legge nulla dell'etichetta, ma l'uscita della 24 deve essere di due fili e non di uno. [:0] Non credo che sia quella l'uscita della 24 ma penso che siano due dei pin in alto sempre dalla stessa parte dell'ingresso a 220... Riesci a postare con maggior dettaglio la foto dell'etichetta? P.S. Scusami ma non sono ancora riuscito a fare le foto che ti avevo promesso, tra lavoro e famiglia il tempo che rimane per l'hobby è quasi nullo...[}:)] Ciao Davide
Modificato da DavideVR il 19/01/2010 alle 22:06:13
simonello
simonello
20/02/2007 712
Inserito il 19/01/2010 alle: 23:14:14
quote:Risposta al messaggio di DavideVR inserito in data 19/01/2010  22:04:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
...occacchio..[B)] ..eh si che al negoziante ho spiegato ben bene cosa mi serviva... ..domani posto qualche foto dell'etichetta.. ..ho anche già buttato lo scontrino, poi, ****. Per le foto fai con comodo, nessuna fretta. Ciao, grazie e..buonanotte [;)]
simonello
simonello
20/02/2007 712
Inserito il 20/01/2010 alle: 11:58:19
Ecco davide, ho letteralmente scansionato il trasformatore...[:D] Dettaglio etichetta: e le relative corrispondenze che mi ha indicato il veditore: [|)] ps: ho ritrovato lo scontrino in macchina, comunque...
Modificato da simonello il 20/01/2010 alle 12:01:09
lele68
lele68
15/02/2007 168
Inserito il 20/01/2010 alle: 12:39:30
ciao simonello ,se non ho interpretato male l'etichetta il trasformatore sul secondario può avere varie tenzioni di uscita da 5 a 24 quindi il collegamento deve essere fatto sul morsetto 0 e sul morsetto 24 forse? ciao lele
DavideVR
DavideVR
20/09/2007 1143
Inserito il 20/01/2010 alle: 13:18:37
Interpreti bene lele68, il 24 lo ottieni tra il morsetto 0 e quello dall'altra parte (24). Le tensioni disponibili sono molteplici e vanno da 4,5 a 24 volt. [url] http://www.bbsosi.it/articolo.php?cod=GB-33024500&disp=0&off=0&nov=0&q= L'uscita in corrente è max 1A e va bene in quanto il massimo assorbimento del rotore è 960mA (0,96A) Direi che hai fatto un buon acquisto [;)] Ora per provare il rotore colleghi il morsetto 0 del trasformatore al morsetto 6 del rotore e il morsetto 24 del trasformatore a morsetti del rotore corrispondenti al movimento che gli vuoi far fare. Riassumendo... morsetto 5 e 6 per abbassare, 4 e 6 per alzare, 3 e 6 per muovere verso destra ed infine 2 e 6 per muovere verso sinistra. Per provare puoi fare con i fili volanti, ma potresti prendere 4 pulsanti, colleghi uno dei due morsetti di ogni pulsante insieme tra loro e ci attacchi il morsetto 24 del trasformatore. L'altro morsetto di ogni pulsante lo attacchi sul morsetto 5,4,3 e 2 del rotore. Infine il morsetto 0 del trasformatore lo attacchi al morsetto 6 del rotore. In questo modo quando premi un pulsante è come se collegassi il rotore al trasformatore sui morsetti relativi al pulsante del movimento voluto. ...[:0] non so se mi sono spiegato... [:D][:D][:D] In questo modo hai già fatto il pannellino di comando con i pulsanti! NB Cerca nel limite del possibile di non alimentare due movimenti contapposti contemporaneamente... non succede niente (ho provato anch'io) ma il motore di quel movimento va sotto sforzo. Facci sapere! Ciao Davide
Modificato da DavideVR il 20/01/2010 alle 13:22:25
simonello
simonello
20/02/2007 712
Inserito il 20/01/2010 alle: 15:21:28
Ohhh grazie per la risposta veloce e precisa. E meno male che il transformer va bene..[;)] Ancora pero' non mi è chiara una cosa: --> se attacco il rotore al 24 e allo 0, i cavetti della 220 che arrivano dalla spina dove li attacco? Uno al 220 e l'altro? (Anche lui allo 0 forse?) La fascetta del trasformatore riporta due zeri...uno sulla linea del 220 (rosso) e uno sopra (blu), forse è proprio a quello blu che voi vi riferite a cui attaccare il rotore? [:(] Grazie ancora e...scusate la durezza di comprendonio, ma non vorrei far saltare il salvavita dell'ufficio...[:D] [:)]
Modificato da simonello il 21/01/2010 alle 16:25:52
DavideVR
DavideVR
20/09/2007 1143
Inserito il 20/01/2010 alle: 16:45:37
quote:Risposta al messaggio di simonello inserito in data 20/01/2010  15:21:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Lo zero cerchiato di rosso è quello della 220. Quello che hai cerchiato di blu è quello della 24. Ciao Davide
simonello
simonello
20/02/2007 712
Inserito il 21/01/2010 alle: 09:09:35
quote:Risposta al messaggio di DavideVR inserito in data 20/01/2010  16:45:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
simonello
simonello
20/02/2007 712
Inserito il 21/01/2010 alle: 16:19:28
Sono un po' puntiglioso.. ho ancora 2 richieste: 1) come evidenziato nella foto ("rubata" dal post iniziale di frengy) dal cerchiolino rosso vorrei sapere FISICAMENTE come collegare i cavi al pin del trasformatore (ovvero, lo arrotolo e poi uso scotch isolante...oppure va saldato...oppure esiste qualche morsetto specifico..?) 2) una volta che avro' effettuato i collegamenti per le prove dei finecorsa, come posso proteggere me e il trasformatore (non necessita di aria, non c'e' rischio di surriscaldaento?) dalla tensione 220 di casa? Posso fare FISICAMENTE le varie prove tenendo poggiato il trasformatore sul tavolo o devo posizionarlo, che so, su una piastra? Per ora questo...altri dubbi a breve..[:D][:D]
Modificato da simonello il 21/01/2010 alle 16:24:19
DavideVR
DavideVR
20/09/2007 1143
Inserito il 21/01/2010 alle: 17:43:48
quote:Risposta al messaggio di simonello inserito in data 21/01/2010  16:19:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
I fili sul trasformatore devono essere saldati a stagno... Per fare le prove puoi tranquillamente appoggiare il trasformatore sul tavolo, l'unica accortezza che devi avere è quella di non toccare i fili della 220... tutto il resto lo puoi toccare tranquillamente ( anche il trasformatore ). Il trasformatore non ha bisogno di essere raffreddato, le potenze in gioco sono molto piccole... Ciao Davide
simonello
simonello
20/02/2007 712
Inserito il 21/01/2010 alle: 18:54:33
quote:Risposta al messaggio di DavideVR inserito in data 21/01/2010  17:43:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ok allora, per le prove penso riusciro' ad arrangiarmi, per le saldature a stagno dovro' trovare qualcuno capace di farlo. grazie[;)]
walter64
walter64
26/01/2005 39
Inserito il 21/01/2010 alle: 20:13:53
nessuno ha pensato ad un trasformatore 12 vcc (tensione di batteria) a 24 vac? se fate pleinair vero, non sempre avere il 220v e quindi come fate? Per favore non rispondete con l'inverter 12/220...
CI320gpl
CI320gpl
05/09/2009 239
Inserito il 21/01/2010 alle: 20:34:18
un piccolo inverter 12/220 ovviamente, un convertitore 12vcc/24ac molto più difficile da trovare e più costoso
Modificato da CI320gpl il 21/01/2010 alle 20:35:23
DavideVR
DavideVR
20/09/2007 1143
Inserito il 22/01/2010 alle: 08:34:10
@ Simonello ... e a chi interessa... Finalmente sono riuscito a fare qualche foto di cui ti dicevo... Ecco come ho tagliato la plastica per i finecorsa dell'alzata: Queste sono le staffe che mi sono costruito, prendendo spunto dal collega Conver... Ciao Davide
simonello
simonello
20/02/2007 712
Inserito il 22/01/2010 alle: 13:30:58
Orpo! Bellissime le staffe! Non so se arrivero' a produrre cotanta bellezza, ma senza dubbio la tua e' venuta bene. Stasera forse riusciro' a svitare i finecorsa per confrontarlicon la tua foto. Ciao e grazie[;)]
lele68
lele68
15/02/2007 168
Inserito il 22/01/2010 alle: 14:57:37
mi chiedevo visto il basso assorbimento e visto che visono inverter di bassa potenza 100w che costano pocochissimo ,non si potrebbe ridurre la tenzione in uscita a 24v e utilizzare solo l'inverter (lo chiedo perche io ne ho uno da 150w che non uso) in attesa ciao a tutti lele
DavideVR
DavideVR
20/09/2007 1143
Inserito il 22/01/2010 alle: 15:07:44
... scusa ma non ho capito... vorresti modificare l'inverter in modo da far si che eroghi direttamente 24 volt ac? Se ho capito bene io ti sconsiglio di fare questa modifica principalmente per due motivi: 1- ti ritroveresti un inverter "modificato" non più rispettoso delle normative di sicurezza che potrai utilizzare solo ed esclusivamente per la parabola, mentre invece se lo tieni come "mamma l'ha fatto" lo puoi utilizzare anche per tutte quelle piccole utilità che sempre più spesso servono, vedi carica batterie cellulari, macchinetta fotografica ecc. 2- La modifica dello stadio finale di un inverter è sicuramente più difficoltosa ed onerosa dell'acquisto e uso di un semplice trasformatorino 220/24. Sia ben inteso che questo è solo un mio parere... poi si può far quello che si vuole. [;)] Ciao Davide
Modificato da DavideVR il 22/01/2010 alle 15:09:28
conver
conver
12/10/2008 312
Inserito il 22/01/2010 alle: 15:32:58
quote:Risposta al messaggio di DavideVR inserito in data 22/01/2010  08:34:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Gran bel lavoro, soprattutto le staffe,[;)] sei poi riuscito ad abbassarla?
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
