la pompa non parte
1 20 12
eduardo
eduardo
24/08/2006 135
Inserito il 17/09/2008 alle: 17:19:26
sono stato al rimessaggio per prendere alcune cose nel camper ho attaccato la centralina per accendere le luci ed in moto automatico ho acceso anche l'interruttore della pompa che non è partita[:(!][:(!] (serbatoio vuoto) qualcuno riesce a suggerirmi cosa è successo grazie Eduardo
Inserito il 17/09/2008 alle: 17:52:46
Controlla se arriva tensione alla pompa , magari controlla il suo fusibile apposito che da qualche parte dvresti sicuramente trovare , solitamente è messo su un portafusibil asieme ad altri ma non saprei dirti dove sia posizionato . Ciao Mario
michele655
michele655
23/02/2006 550
Inserito il 17/09/2008 alle: 18:34:34
Alcuni camper (come il Kentuky di un mio amico), ha un dispositivo che manda in protezione la pompa quando ha il serbatoio vuoto... potrebbe essere il tuo caso, prova a mettere acqua nel serbatoio... Ciao.
Inserito il 17/09/2008 alle: 18:55:32
michele655 , francamente questa non la sapevo!!! ne sei sicuro ? , che tipo di pompa manta , esterna o sommersa Mario
Modificato da ecostar il 17/09/2008 alle 18:56:09
20/08/2004 6938
Inserito il 17/09/2008 alle: 21:24:59
Secondo me è corretto che sia così e ti spiego perché. Se quando hai rimessato il camper hai scaricato il serbatoio ma hai lasciato in pressione l'impianto è giusto che sia così, anzi hai la prova che il tuo impianto e la pompa stessa sono perfettamente funzionanti e non hai perdite. Questo avviene anche nei mio camper, ovviamente una volta riempito il serbatoio, alla prima accensione la pompa di deve ricaricare per il tratto di tubazione dalla stessa al serbatoio.
giramondo1977
giramondo1977
05/11/2007 193
Inserito il 18/09/2008 alle: 00:08:39
penso anch'io come sopra. O può succedere che devi tarare il pressostato (sopra al pressostato c'è una vitarella che si gira e con quella lo regoli); a me è successo il contrario ovvero non staccava, poi l'ho smontato, ho pulito la membrana ed ho regolato sul circuito il rpessostato ed ora è perfetto
Modificato da giramondo1977 il 18/09/2008 alle 00:10:02
eduardo
eduardo
24/08/2006 135
Inserito il 18/09/2008 alle: 13:23:47
avevo provato ad aprire i rubinetti ma non dava segni di vita devoprovare se arriva la tensione, ma bisogna smontarla? grazie
Riccardo78
Riccardo78
22/08/2006 341
Inserito il 19/09/2008 alle: 21:32:40
ciao, non penso proprio dovrebbe essere sufficiente sfilare i fili con le spine faston, "sul mio carioca sono collegati così" e misuri con il tester ai capi dei fili. Ocio al + e -. Ancora ciao e buon lavoro. Riccardo
Modificato da Riccardo78 il 19/09/2008 alle 21:33:21
nicola53
nicola53
12/08/2008 567
Inserito il 20/09/2008 alle: 09:14:40
Scusate, a me è successo che svuotando il serbatoio dell'acqua, la pompa rimane attaccata, ho inseriti altra acqua nel serbatoio ma la pompa rimane attaccata e non fa uscire acqua, Cosa posso fare, è grave?ciao a tutti Nicola[V][V][V] Ho chiesto solo un consiglio, scusate[:(!][:(!][:(!] Che ne dite di darmi un consiglio) Nicola[:D][:D][:D][:D]
Modificato da nicola53 il 03/10/2008 alle 19:09:51
giuseppe16
giuseppe16
03/10/2008 17
Inserito il 03/10/2008 alle: 19:18:03
prova a smontarla, ciao giuseppe
nicola53
nicola53
12/08/2008 567
Inserito il 15/10/2008 alle: 09:52:20
Ho provato a smontarla ma non parte lo stesso, ora, molto probabilmente dovrò sostituirla, ma proprio ora che volevo uscire: Ciao[:(!][:(!][:(!]
quote:Originally posted by giuseppe16
prova a smontarla, ciao giuseppe <blockquote ><font size="1" face="Arial, Verdana, Helvetica" >quote:<hr height="1" noshade >Originally posted by nicola53
[/quote]
Uffiziale Balia Genova 1452
Uffiziale Ba...
Inserito il 15/10/2008 alle: 10:03:19
Ciao. Non mi è chiaro cosa ti è successo. Tipo della pompa? Marca? Descrizione del guasto? Ciao
Vespa49
Vespa49
14/02/2006 3355
Inserito il 15/10/2008 alle: 13:37:01
Se non aspira aria, potrebbe non riuscire ad adescarsi, prova a scollegare la mandata e succhia sino a che non arriva l'acqua, ricollega e prova. Ciao
21 minuti fa
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
