quote:Risposta al messaggio di piluba inserito in data 17/08/2011 20:59:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)ok qual è la potenza del pannello?
quote:Risposta al messaggio di piluba inserito in data 17/08/2011 22:29:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)grazie installatori onesti e competenti in zona torino fino a 50 km? per ricambiare ve ne sconsiglio 2 [:D] uno incompemtente[}:)] e uno altro anche ladro [V] (entrambi molto noti in zona)
quote:Risposta al messaggio di wwwexalto inserito in data 17/08/2011 20:32:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Dell'anno 2005 ad oggi c'è stata una importante novità nelle apparecchiature per il fotovoltaico; i regolatori in tecnologia MPPT. In un regolatore tradizionale il pannello eroga (per esempio) 19 volt 4 ampere che grazie al regolatore diventano 14,4 volt 4 ampere sulla batteria. Il regolatore scalda smaltendo la tensione in eccesso sotto forma di potenza termica. Nei regolatori in tipologia MPPT c'è invece un circuito elettronico che utilizza i 19 volt 4 ampere per "produrre" una tensione più bassa col concetto del DC-DC converter. Sono dei convertitori da tensione continua a tensione continua spesso conosciuti come "booster" o anche "protettori di batterie", ma sempre quello sono. Questa metodologia ha il vantaggio di trasformare i 19 volt 4 ampere in 14,4 volt 5 ampere recuperando quindi tutta l'energia del pannello senza avere sprechi energetici. Lascia quindi perdere l'eventuale vetusto regolatore interno alla centralina e fatti montare o montati da solo un regolatore per pannello fotovoltaico in tecnologia MPPT. Cordialmente, Marco.
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 22/08/2011 07:30:10 Dell'anno 2005 ad oggi c'è stata una importante novità nelle apparecchiature per il fotovoltaico; i regolatori in tecnologia MPPT.Grazie Marco, avevo letto qualcosa del genere sempre sul forum qualche tempo fa. Consigli su regolatori già con questa tecnologia a prezzi decenti? Ciao e grazie, Marco
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 22/08/2011 07:30:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao Marco, sarei interessato a questo lavoretto in quanto in vacanza ho potuto verificare che dal pannello in pieno sole arrivavano circa 19,5V ma alla batteria non arrivava nulla, mi spiego "meglio" all'ingresso della centralina tutto ok, in uscita dalla centralina nulla, anche se nel pannello del camper il pannello lo vedo in funzione. Anchio E.V. 2.1 del 2002, mi sa che compro un regolatore esterno e faccio anche il collegamento con la BM che rimane senza nessun aiuto. Ciao e attendo qualche suggerimento
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 22/08/2011 07:30:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)grazie per il prezioso consiglio sono molto orientato all'installazione di un pannello di mantenimento 80-100 w, devo individuare un installatore onesto e/o un camperista con manualità... mi risulta che il laika sul tetto ha già la scatola elettrica per il passaggio cavi con la cellula, lo schema elettrico mi pare semplicissimo...manca tutto il resto [V]
http://www.m48.it/diodoresisten...
Cordialmente, Marco.quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 23/08/2011 07:43:02 NON chiedetemi consigli commerciali ma solo tecnici.lo capisco, però in questo caso l'aspetto commerciale ha un suo peso, provo a spiegarmi: senza far nomi e parlando per ordini di grandezza per ora ho trovato regolatori di carica di tipo PWM intorno ai 50 euro mentre quelli MPPT a circa il quadruplo. Ora, capisco l'ottimizzazione delle risorse che tu suggerisci e vorrei attuarla, ma se queste sono le proporzioni di prezzo mi scoccia dover affermare che per ora è più economico prendere un pannello del 30% più grande piuttosto che un regolatore di quel tipo... poi magari quando scendono di prezzo potrò sostituire il regolatore ottimizzando ciò che il pannello mi produce. Certo che spiace introdurre in cellula il calore dissipato! Ciao. Marco
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 23/08/2011 07:43:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao Marco, allora non penso che la centralina non carichi la batteria in quanto carica, ma non so per quale motivo non carica, ho la batteria intorno ai 12V ma non carica lo stesso, penso ci sia qualcosa che non va nella centralina perchè dal pannello arriva tensione in uscita nulla, ora mi informarò sui costi dei regolatori e siccome preferisco fare il più possibile vacanze in maniera autonoma, cercherò di raccattare più amperora possibili. Grazie ancora buona giornata
quote:Risposta al messaggio di Camperista in Laika inserito in data 29/08/2011 09:08:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Se dal pannello arriva tensione nulla il problema è sul pannello e non sul regolatore. Ho avuto lo stesso difetto su un pannello nuovo di zecca. Dopo pochi km si è staccata una delle due linguette che collegano le celle alla scatoletta con i diodi che si trova sotto il pannello.
quote:Risposta al messaggio di Topolone inserito in data 29/08/2011 09:32:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Non ho capito scusa, dal pannello arriva tensione fino a monte della centralina, mentre subito in uscita dalla stessa la tensione si annulla, questo anche quando la batteria segna 11,8V quindi in teoria dovrebbe già caricare. Forse ho capitpo male io quello che volevi dirmi? ciao e grazie comunque.
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 23/08/2011 07:43:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao Marco, io ho 3 pannelli solari montati ma non so da quanti watt sono tranne uno che riporta dietro la targhetta fra i vari valori un 75.00 come potenza, ma degli altri 2 non so proprio da quanto sono però ti posso dire che sono più piccoli del primo (misurano circa 1 metro x 50cm vado a occhio) e sono anche di differente tipo fra loro(policristallino/monocristallino), ora il mio quesito è sapere se prendo un regolatore come quello che a messo marcoscala può andare bene ? Perchè vedo in che in rete i regolatori di carica mppt dichiarano quasi tutti un carico massimo di 120 watt e se i miei 3 pannelli superassero questo limite magari di poco si potrebbe montare lo stesso? Grazie
