Lampada a LED Lidl
1 20 8
rex70
rex70
08/11/2007 694
Inserito il 27/04/2009 alle: 18:34:57
vorrei comperare due o tre di queste lampade in offerta al LIDL ma collegarle alla 12v al posto delle 6 pile AAA da 1.5 , che dite tiene o si bruciano???
http://www.lidl.it/it/home.nsf/...
fulgenzio4
fulgenzio4
31/01/2009 278
Inserito il 27/04/2009 alle: 18:45:09
Devi metterci una resistenza che compensi la differenza delle 6 pile da 1,5v=9v ai 12v del VR. Di preciso non lo so di quanti ohm. Ciao. Gianni.
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7186
Inserito il 28/04/2009 alle: 00:51:17
I 12V non ci sono a meno che la batteria non sia scarica: sono dai 13V in su. Li avevo visti pure io i faretti: per il momento ho pensato di prendere uno di quegli alimentatori a tensione variabile da 3 a 12V, da inserire nella presa accendisigari. Ovviamente l'alimentatore lo smonterei, salderei l'alimentazione direttamente alla scheda e "fisserei" l'uscita sui 12V. In questo modo avrei una tensione stabile ed eventualmente sfruttabile per altri scopi (ovviamente con amperaggi limitati, ovvio). Con 20 euro, compresi gli 8,99 della lampada Lidl, dovrei cavarmela...
raffaele top
raffaele top
10/12/2007 2096
Inserito il 28/04/2009 alle: 07:48:24
Un'unico consiglio.... prima di effetture queste modifiche rendetevi bene conto che tipo d'illuminazione fa il prodotto, dall'immagine non si capisce bene che tipo di LEDs montano.... sembrerebbero Super Bright, se così fosse tre per ogni faretto mi sembrano pochini.... Un saluto raffaele piccirillo 3483346354
tancatanca
tancatanca
04/06/2008 132
Inserito il 28/04/2009 alle: 08:27:20
Ciao puoi acquistare per circa 0,6 € un integrato 7809.Questo circuito ti darà in uscita una tensione stabile a 9v che è quella che ti serve per alimentare la lampada in questione.Il collegamento è molto semplice;l'integrato ha 3 piedini:entrata,massa,uscita.Significa che dovrai collegare i filo rosso che porta i 12v sul piedino entrata,quello nero sul piedino centrale.Il nero puoi farlo proseguire fino al negativo della lampada e dal piedino "uscita" porti un filo al positivo della lampada ed il gioco è fatto. E M U -------- I I I 7809 I I I -------- premetto che non sono un esperto ma seguendo i consigli di chi ne sa di più ho potuto "accrocarmi" qualche cosa anche io.Ho usato questo sistema per alimentare una mini telecamera che andava alimentata appunto a 9v. Spero di essere stato chiaro. Ciao e buon 1° maggio a tutti.
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7186
Inserito il 28/04/2009 alle: 14:41:28
Ma... di quanta tensione ha bisogno il 7809 per poter funzionare? Il 7812 ricordo che ha 3V, ma questo? Necessita ugualmente di 3V?
bigt
bigt
18/04/2006 3709
Inserito il 28/04/2009 alle: 15:46:25
come il 7809 (o meglio) c'è LM317 non servono 3V guarda le caratteristiche tecniche:
http://www.national.com/mpf/LM/...
Modificato da bigt il 28/04/2009 alle 15:51:54
ricrex
ricrex
14/02/2008 40
Inserito il 28/04/2009 alle: 15:57:50
Con tutta la serie dei 78XX, 05-08-09-12 necessitano sempre di una tensione superiore a quella che devono stabilizzare. Esempio il 7809 deve necessariamente essere superiore ai 9V ciao Ric
bigt
bigt
18/04/2006 3709
Inserito il 28/04/2009 alle: 16:25:52
..beh sono stabiizzatori, non generatori.. entra una tensione instabile, ne esce una stabile e regolata, ovviamente inferiore a quella in entrata, cioè se alimenti il 78xx con una pila da 1,5V non puoi pretendere di trovare 12V stabilizzati in uscita, mentre se in entrata ne hai 14 o 15 non regolati vedrai che in uscita di un 7809 riesci bene a trovare i 9Vcc! Piuttosto mi preoccuperei di dotare di idoneo dissipatore l'integrato! Questi componenti costano pochissimo, quanto alla quantità di luce, potrebbe essere davvero poca, forse con una semplice sostituzione delle lampade alogene risolvi
Modificato da bigt il 28/04/2009 alle 16:30:28
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
