lampadina led
1 20 25
Paolol
Paolol
24/07/2006 4686
Inserito il 21/04/2012 alle: 15:40:57
Ho provato a sostituire la lampadina ad incandescenza della luce armadio con lampadina al led,ma purtroppo non si accende.Ho invertito i fili sul portalampada(che ha innesto a baionetta uguale a luce di posizione posteriore)ma niente.Chi mi spiega il perchè? La lampadina al led funziona,ovviamente. Ciao Paolo.
Fargo73
Fargo73
Inserito il 21/04/2012 alle: 16:14:20
Prova a misurare la tensione che arriva con un tester. Magari è troppo bassa su quel portalampada e fa accendere la lampadina ad incandescenza ma non quella a led.
Paolol
Paolol
24/07/2006 4686
Inserito il 21/04/2012 alle: 16:57:37
Ho controllato la tensione all'interruttore ed era di 13,78V per cui credo sia più che sufficiente,che cosa dici? Paolo.
Fargo73
Fargo73
Inserito il 21/04/2012 alle: 17:54:54
quote:Risposta al messaggio di Paolol inserito in data 21/04/2012  16:57:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Sì, sembra di sì, sempre che non sia troppo (alcuni led economici vanno in crisi se il voltaggio è troppo alto). La lampadina a led l'hai provata anche con un'altra fonte, come per esempio un trasformatore 220v-12v? Magari un falso contatto che non si verifica con la lampadina alogena?
Paolol
Paolol
24/07/2006 4686
Inserito il 21/04/2012 alle: 17:58:34
L'ho provata al posto della lampada di posizione posteriore e funzionava,lì però la tensione non l'ho controllata,ma ti direi che lì sarà più bassa(motore spento) Paolo.
francomar
francomar
21/03/2007 900
Inserito il 21/04/2012 alle: 18:41:43
Hai controlato la polarità con il tester, per i led bisogna rispettarla, mentre per le lampade ad incandescenza non serve. [;)] Ciao. Franco.
Paolol
Paolol
24/07/2006 4686
Inserito il 21/04/2012 alle: 19:52:20
E' stata la seconda cosa che ho provato a fare. Paolo.
Inserito il 21/04/2012 alle: 20:44:40
quote:Risposta al messaggio di Paolol inserito in data 21/04/2012  15:40:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Eri attaccato al 220 volt oppure no? Di che anno è il camper?
frank2
frank2
22/05/2004 930
Inserito il 21/04/2012 alle: 20:47:14
Quanti kilometri hai ?[8D] Come ti trovi con quella disposizione?[:D] "...sudare è meglio che suprendere..." ( Frank 2)
Inserito il 22/04/2012 alle: 13:37:55
quote:Risposta al messaggio di frank2 inserito in data 21/04/2012  20:47:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
La mia non è una battuta anche se può sembrare. Ci sono camper datati che quando attaccati alla corrente alle lampade non viene portato il 12volt in continua ma in alternata, questo potrebbe essere il motivo del non funzionamento dei led! P.s: oggi hai supreso... [:D][:D][:D]
Modificato da Grinza il 22/04/2012 alle 13:41:48
frank2
frank2
22/05/2004 930
Inserito il 22/04/2012 alle: 15:17:55
Forte Grinza![:D][:D][:D]
quote:Risposta al messaggio di Grinza inserito in data 22/04/2012  13:37:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Paolol
Paolol
24/07/2006 4686
Inserito il 22/04/2012 alle: 16:18:50
No,non ero attaccato alla 220V,ed il mio camper è del '98(Ford se può essere utile!) Paolo.
Fargo73
Fargo73
Inserito il 22/04/2012 alle: 16:24:20
Hai qualche informazione in più su questa lampadina a led? Per esempio il link di dove l'hai comprata (se l'hai presa online) o i dati di targa.
Paolol
Paolol
24/07/2006 4686
Inserito il 22/04/2012 alle: 16:32:41
L'ho comprata da Bep's(negozio di auto e moto accessori)e la marca è D-Gear 9led 1 contatto(come quella che dovrebbe sostituire)non so niente di più,purtroppo!Adesso mi sto incuriosendo. Paolo.
Fargo73
Fargo73
Inserito il 22/04/2012 alle: 16:42:25
quote:Risposta al messaggio di Paolol inserito in data 22/04/2012  16:32:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Sei sicuro che la parte posteriore del bulbo tocchi per bene? Magari semplicemente non c'è contatto. Prova a mettere i due fili del portalampda a diretto contatto con la lampadina per vedere se così funziona.
Paolol
Paolol
24/07/2006 4686
Inserito il 22/04/2012 alle: 17:34:04
Dunque:ho provato con altra lampadina led con identico attacco,ma niente.Ho provato direttamente coni i fili che arrivano all'interruttore,ma niente.Ho provato con una lampadina led con attacco g4(proveniente da luce lettura)e questa volta funziona!...Perchè? Paolo. N.B.Sara l'ultima volta che vi romperò le scatole riguardo a questo post!
Fargo73
Fargo73
Inserito il 22/04/2012 alle: 18:22:42
quote:Risposta al messaggio di Paolol inserito in data 22/04/2012  17:34:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Potrebbe essere come dice Grinza che hai alternata invece che continua. Oppure che non va con tensioni troppo sopra i 12V, anche se pare strano visto che sembra una lampadina per uso automobilistico.
Inserito il 22/04/2012 alle: 19:10:05
Ho visto la lampada su internet sei sicuro che l'attacco è identico e che tocchino i contatti? Prova a prendere due fili dalla baionetta (non dall'interruttore) del portalampada e attaccarla alla lampada a led. È possibile che ci sia la tensione invertita, se non ricordo male il + è in basso ed il - intorno, verifica. Il fatto che con una g4 va bene è perchè alla g4 la polarità non interessa ma alla baionetta si. Il mezzo del 98 dovrebbe avere tutti gli utilizzatori sotto batteria anche se attaccato al 220volt, quindi sempre in continua. Facci sapere siamo curiosi[;)] Al limite cambia portalampada
Modificato da Grinza il 22/04/2012 alle 19:15:30
Fargo73
Fargo73
Inserito il 22/04/2012 alle: 19:30:48
quote:Risposta al messaggio di Grinza inserito in data 22/04/2012  19:10:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Diretto sui fili ha già provato, e immagino che abbia anche provato entrambe le polarità. Vero Paolol? [;)]
Paolol
Paolol
24/07/2006 4686
Inserito il 22/04/2012 alle: 19:41:08
preso i contatti che arrivano all'interruttore,il negativo arriva al polo inferiore della lampadina,nulla!Che io sappia la corrente 12V è continua,mentre la 220V alternata e non essendo collegato alla rete... La lampada è della fiamma(prodotto di una decina di anni fa e i contatti toccano bene(è un incastro a baionetta e la parte inferiore fa anche da"molla"per meglio tenere in posizione la lampadina) Mah! Paolo.
Fargo73
Fargo73
Inserito il 22/04/2012 alle: 19:50:35
quote:Risposta al messaggio di Paolol inserito in data 22/04/2012  19:41:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Io escludendo un po' tutto, visto che di prove ne hai fatte, propendo per il fatto che quella lampadina ha difficoltà a gestire i voltaggi superiori ai 12v. Provala di nuovo come luce di posizione ma con il motore acceso.
Modificato da Fargo73 il 22/04/2012 alle 19:51:58
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
