Lampadine LED comparazione
1 20 11
domiziano
domiziano
27/03/2007 1842
Inserito il 27/07/2012 alle: 09:15:51
Ciao a tutti, ho una mezza intenzione di sostituire le lampade alogene del mio EV6 con lampade a led, ho trovato queste:
http://www.ebay.it/itm/LOTTO-6-...
da ledcity con garanzia 2 anni a 5,50 euro e queste:
http://www.ebay.it/itm/LAMPADA-...
da simatshop a 4,60 euro. Sarei tentato dalle seconde, sia per il prezzo sia per le prestazioni, ma ledcity le garantisce due anni e per tensioni fino a 14,5v mentre le seconde non leggo niente, qualcuno le ha provate? Quali sono meglio, secondo voi? Grazie a tutti, Tiziano
mario472
mario472
19/01/2012 366
Inserito il 27/07/2012 alle: 10:52:55
Io le ho messe come quelle nel secondo link. Le ho prese in cina o HK a meno di 2 euro, senza garanzia. Ci sono anche con 9 led. Quelle che ho messo sono a luce calda, non mi piacciono quelli a luce fredda (questione di gusti) [url] http://www.ebay.it/itm/G4-6-5050-SMD-LED-Warm-White-Light-Bulb-Lamp-Car-Marine-/150811806298?pt=US_Light_Bulbs&hash=item231d158a5a#ht_3853wt_952 [url] http://www.ebay.com/itm/110912196743?item=110912196743&pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&cmd=ViewItem&hash=item19d2e1d087&vxp=mtr Ciao
Modificato da mario472 il 27/07/2012 alle 10:55:59
Fargo73
Fargo73
Inserito il 27/07/2012 alle: 15:01:49
quote:Risposta al messaggio di domiziano inserito in data 27/07/2012  09:15:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Di sicuro la seconda. Quei led sono molto migliori e in quel numero ti sostituiscono decentemente una alogena da 10W (senza fartela rimpiangere). Io ne ho di simile prese in tedeschia e vanno bene; se vuoi ti mando il nome del venditore. Sconsiglio di comprare in USA come suggerito da mario472, sia per i tempi di spedizione, sia perché si corre il rischio di dover pagare spese doganali.
bottastra
bottastra
Inserito il 27/07/2012 alle: 22:24:19
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 27/07/2012  15:01:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Interesserebbe anche a me il nome di quel venditore: credo non ci sia niente di male se lo indichi qui sul forum (se preferisci, comunque, mandamelo pure in privato). Ma come ti sei trovato come resa ? Tempo fa le ho acquistate anch'io da un sito di Hong Kong a meno di due euro l'una, ma la resa è del tutto insoddisfacente e ho dovuto rimettere le alogene quasi dappertutto (le ho lasciate solo in bagno, dove la resa, benchè insufficiente, è comunque accettabile).
cielele
cielele
07/05/2006 5047
Inserito il 27/07/2012 alle: 23:22:14
Sarò in Germania la settimana prossima, potresti dirmi se le hai ordinate online o se le hai prese da qualche rivenditore? Interesserebbero anche a me, ma vorrei prendere quelle che hanno più resa...me ne intendo veramente pochissimo...caldo, freddo, lux, lumen, angolo di luce...power led, boh[xx(] Grazie Daniele
Fargo73
Fargo73
Inserito il 28/07/2012 alle: 07:55:26
Io ho preso queste, perché per i miei portalampada servivano con questa forma "a fungo", ma ci sono anche con le spinette laterali: http://www.ebay.it/itm/LED-G4-GU4-10-Power-LED-ww-2-5-W-Pin-hinten-30-mm-/360364316830?pt=DE_M%C3%B6bel_Wohnen_Leuchtmittel&hash=item53e763189e Come resa andate tranquilli che, come luminosità, rendono esattamente o meglio delle alogene da 10W che vanno a sostituire. E io ne avevo provate altre prima che erano un po' meno soddisfacenti (prese da un altro venditore). Se dovete invece sostituire lampadine da 20W ci sono anche più potenti. Per la luce calda o fredda va a preferenze. Io prediligo quelle a luce calda, che hanno una tonalità molto simile alle alogene (mettendo queste non noti la differenza da prima), mentre ad alcuni piacciono quelle fredde che hanno una luce più bianca/azzurra simile, o forse anche più fredda, ai neon. Se metti luci fredde vedrai differenza rispetto alle vecchie alogene, mentre con luce calda noterete poca o nulla differenza. L'angolo di illuminazione è forse un po' più stretto delle alogene, ma non è che ci si faccia molto caso nella realtà. Io ho due faretti vicini e provando a mettere una alogena ed uno di questi non riuscivo a vedere differenza. Da quello che vedo anche le seconde indicate da Domiziano sono valide. Però non mi posso dare un giudizio come su queste che ho personalmente provato. Sono a luce fredda, ma come dicevo questa è una questione di preferenze personali. @Cielele, non so se hanno anche un negozio fisico, ma puoi contattarli per chiedere informazioni. Anche io sono in tedeschia la settimana prossima.
Modificato da Fargo73 il 28/07/2012 alle 08:01:01
GeIR
GeIR
27/09/2008 55
Inserito il 28/07/2012 alle: 10:49:27
L'unica cosa che devi controllare è la tensione di alimentazione più è ampio il range tanto di più dureranno. es. da 10 a 20 volt. Ne dovrai scegliere un modello con switching on board e non con la semplice resistenza che si brucia dopo qualche settimana a causa degli sbalzi di tensione. ecco un modello che dovrebbe fare al caso tuo: http://www.elettronicaignazio.com/prodotto-143806/DIODO-LED-1W-12V-BIANCO-PURO.aspx
Fargo73
Fargo73
Inserito il 28/07/2012 alle: 11:29:25
quote:Risposta al messaggio di GeIR inserito in data 28/07/2012  10:49:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Io ho un paio di led come quelli, ma la luce che restituiscono è decisamente inferiore ad una 10W alogena. Io consiglio quelle con due powerled invece che uno solo.
GeIR
GeIR
27/09/2008 55
Inserito il 29/07/2012 alle: 11:08:00
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 28/07/2012  11:29:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
1 o 2 led non significa niente Devi vedere il led quanta luce fà. L'intensità luminosa si misura in lumen e non in watt. il fatto che sono simili alle tue non significa che i powerled facciano la stessa luce delle tue Per intenderci due powerled da 50 lumen fanno meno luce di un powerled da 200 [:D]
cielele
cielele
07/05/2006 5047
Inserito il 29/07/2012 alle: 11:21:27
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 28/07/2012  07:55:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Grazie per l'informazione, sarò da quelle parti verso il 12 agosto, prima tappa Rust, Europapark e guardando su Google Maps è quasi di strada, magari mi ci fermo e le prendo, tanto in quei giorni ciondolerò tra Rust, Friburgo, Lago Schluchsee, per poi spostarmi verso Nord quasi sicuramente attraverso la Mosella...
Fargo73
Fargo73
Inserito il 29/07/2012 alle: 12:04:35
quote:Risposta al messaggio di GeIR inserito in data 29/07/2012  11:08:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
E quanta luce fa quello che hai postato tu? Io ho parlato di due powerled come quelli che tu hai messo, e non ho mai parlato di watt per la luminosità. Visto che proprio il link che hai postato è piuttosto lacunoso in quanto ad informazioni e parla solo di watt e non di lumen, non capisco come fai a dire che che quel led dia luminosità sufficiente per rimpiazzare una 10W alogena. Di solito un powerled come quello nella foto che hai postato produce circa 65 lumen, quindi circa la metà dei 140-160 che da una alogena da 10W.
Fargo73
Fargo73
Inserito il 29/07/2012 alle: 12:07:53
quote:Risposta al messaggio di cielele inserito in data 29/07/2012  11:21:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
In ogni caso contatta il venditore per essere sicuro che sia possibile recarsi di persona da lui e che non sia in vacanza, visto il periodo. Spesso questi venditori su Ebay non hanno neanche un vero e proprio negozio.
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
