Lampadine Led
1 20 14
alima
alima
23/03/2010 286
Inserito il 27/08/2010 alle: 10:00:38
Ho trovato questa offerta a costi contenuti:
http://www.lidl.it/it/home.nsf/...
Che ve ne pare? Qualcuna di queste si può adattare facilmente alle plafoniere del camper?
phil53
phil53
19/03/2007 176
Inserito il 27/08/2010 alle: 10:12:32
..ma sai se siano alimentate a 12 V ?
Otocototo
Otocototo
25/06/2009 1635
Inserito il 27/08/2010 alle: 10:18:35
quote:Risposta al messaggio di alima inserito in data 27/08/2010  10:00:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
...bellissime...ma sono tutte a 220[:)]... Salutoni[;)]. Mauro.
Modificato da Otocototo il 27/08/2010 alle 10:19:25
raffaele top
raffaele top
10/12/2007 2096
Inserito il 27/08/2010 alle: 10:22:03
Trattasi a quanto pare di lampade dicroiche che utilizzano i LEDs SMD (dalla foto 12 LEDs...), alcune osservazioni: - Cerca di capire che colore di luce hanno... potresti non essere contento - Il consumo parla di 3 watt... sono un pò troppi per una lampada sostitutiva a 12 LEDs SMD il cui consumo dovrebbe aggirarsi sui 0,6 watt!! - verifica se funzionano a 12 volt fissi o possono funzionare in un range che arrivi almeno a 14,4 volt.... scongiureresti il rischio di una rottura prenmatura. Per quanto riguarda l'adattabilità considera che sono lampade che hanno un certo ingombro per cui non è facile adattarle alla plafoniera a meno che la tua plafoniera non preveda già l'uso di lampade dicroiche. Rimango a tua disposizione per ulteriori chiarimenti. Cordiali saluti. raffaele piccirillo 3483346354
alima
alima
23/03/2010 286
Inserito il 27/08/2010 alle: 11:32:06
Per il colore proverò a vedere sulla confezione, di solito viene specificato! Sono 4 tipologie con 4 sigle, una di queste è MR16 che cercando su internet sembra fare riferimento a lampadine 12 v. Anche dalle immagini mi sembra che ci sia una tipologia più "snella", credo di poter dedurre che non possa ospitare trasformatori di corrente. Credo che in origine lavorino tutte a basso voltaggio, quelle che si collegano alla 220 credo abbiano qualche spece di trasformatore. boo [:I] settimana prossima quando ci sarà l'offerta vado a consultare la confezione per capire se una delle 4 va a 12 v. Grazie a tutti! Ciao, Andrea.
vespucci
vespucci
22/10/2004 6664
Inserito il 27/08/2010 alle: 11:58:48
dal tipo di attacco solo la prima a sinistra sembra a 12 v poi vi sono due con innesto a vite piccolo e grande che vanno alla 220 senza trasformatore, hanno tutto al loro interno ciao romeo
noiatri5
noiatri5
31/05/2004 963
Inserito il 27/08/2010 alle: 12:04:46
Raffaele, approfitoo della tua competenza led per porti qualche domanda, io da tempo sono convinto della validità dei led come tenti, in sostituzione delle alogene presenti sul mio camper. L'ho già fatto per alcune luci spot, per esempio in cucina,ora volendo sostituire pure quelle più impegnative di luce ambiente della dinette doppia mi sorgono alcuni dubbi che spero tu sappia risolvere![:)] 1) la luce [8D] che preferisco fredda anzichè calda in sostituzione dell'alogena perchè più simile...sbaglio? 2) il power led migliore dei singoli leds a lampadina...sbaglio? 3) quanti power leds in sostituzione di una lampadina alogena 20 o meglio più watt? 4) il prezzo, perchè sinceramente se per sostituire tre alogene con tre led di ultima generazione devo spendere 90 e più euro desisto!!! Cosa ne pensi tu o chiunque se ne capisca dell'argomento? Fabio
alima
alima
23/03/2010 286
quote:Risposta al messaggio di vespucci inserito in data 27/08/2010  11:58:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Infatti anche a me sembra la prima a sinistra a 12 v. Mi sa che metterò a rischio 5,99euro (sempre che sia a 12 v) e verificherò poi colore ed adattabilità. Poi posterò i miei commenti. Ciao, Andrea.
Inserito il 27/08/2010 alle: 14:21:59
al di là del 12 volt, devi anche vedere se quell' attacco vada bene sui tuoi portalampada. cosa che non credo ,visto che di solito sui camper ci sono faretti con attacco G4 e non MR16
alima
alima
23/03/2010 286
Inserito il 27/08/2010 alle: 14:53:36
quote:Risposta al messaggio di impiegatodelvolante inserito in data 27/08/2010  14:21:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Infatti mi sa tanto che gli attacchi non andranno bene, però si tratta di fare andare due fili di corrente in due poli della lampadina... Si, mi rendo conto che è proprio un accrocchio ma sono tentato a provarci! Del resto anche tutte le altre lampadine a led che ho visto in giro anche in appositi negozi di articoli per camper hanno attacchi non compatibili con quelli delle mie plafoniere...
raffaele top
raffaele top
10/12/2007 2096
Inserito il 27/08/2010 alle: 16:32:05
quote:Risposta al messaggio di noiatri5 inserito in data 27/08/2010  12:04:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Fabio, rispondo con ordine hai tuoi quesiti: 1) La luce fredda o bianca equivale alla luce prodotta da un neon ed ha una maggiore resa luminosa a parità di potenza rispetto alla luce calda che equivale a quella prodotta da una alogena 2) Confermo...attualmente il Power LEDs XPC è il led più performante (resa luminosa, angolo di diffusione, qualità e colore della luce) 3) Esistono moduli a 1 Power Leds XPC (consumo 1,2 watt) che equivalgono ad una alogena da 10 watt e i Moduli a 2 Power LEDs XPC (consumo 1,7 watt) che equivalgono ad una alogena da 20 watt 4) Oggi i moduli LEDs di qualità sono scesi notevolmente di prezzo, per gli equivalenti dei 10 watt stiamo sui 12 euro circa mentre per gli equivalenti dei 20 watt stiamo sui 17 euro. Parliamo di moduli di alta qualità non confrontabili con quelli volgarmente detti "cinesi" che durano almeno 50000 ore (10 anni)... poi ognuno fa le sue valutazioni. Rimango a tua disposizione per ulteirori chiarimenti. Cordiali saluti. raffaele piccirillo 3483346354
raffaele top
raffaele top
10/12/2007 2096
Inserito il 27/08/2010 alle: 16:33:37
Nei camper si trovano spesso faretti che utilizzano anche lampadine con attacco MR11 e MR16 oltre che la G4. Cordiali saluti. raffaele piccirillo 3483346354
Modificato da raffaele top il 27/08/2010 alle 16:34:20
raffaele top
raffaele top
10/12/2007 2096
Inserito il 27/08/2010 alle: 16:38:43
quote:Risposta al messaggio di alima inserito in data 27/08/2010  14:53:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Alima, esistono in commercio i moduli sostitutivi a 3 Power LEDs per plafoniere (interne ed esterne) che possono essere installati nella stragrande maggioranza delle plafoniere dimensioni permettendo. Cordiali saluti. raffaele piccirillo 3483346354
alima
alima
23/03/2010 286
Inserito il 01/09/2010 alle: 12:44:30
Come non detto! Era una sola (fregatura)... Non c'erano le lampadine che venivano mostrate sul sito, c'erano solo delle lampadine al neon e comunque tutte da 220v Grazie ugualmente per le risposte! Ciao a tutti!
vespucci
vespucci
22/10/2004 6664
Inserito il 01/09/2010 alle: 12:58:06
anche io ho controllato in tutti e tre i negozi lidl della zona ed erano tutti e tre al neon da 6 e da 8 watt mentre sul cartellino era scritto lapade led 3 watt e bravo ai furbi ciao romeo
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
