lcd tensione d'utilizzo
1 20 4
granraf
granraf
Inserito il 17/01/2008 alle: 20:19:52
Ciao a tutti, ho fissato nel camper un tv lcd da 15 pollici, ora vorrei però utilizzarlo direttamente con la 12 volt e non tramite inverter in quanto rumoroso e "sprecone" quindi ho misurato la tensione che arriva alla presa del tv con motore acceso ed è 14,5 volt. ora mi domando posso compromettere il funzionamento del televisore con una tensione simile? Inoltre è corretta tale tensione per ricaricare le batterie oppure è alta? Ciao a tutti e grazie per l'aiuto. Raff
gian1971
gian1971
01/11/2006 944
Inserito il 17/01/2008 alle: 20:29:52
1) anch'io poco tempo fa feci la stessa domanda... ti posso dire che lcd, se di buona qualità ha già all'interno uno stabilizzatore di corrente e può sopportare tensioni variabili intorno ai 12 Volt fino a sopportare anche i 14-15 volts. Io ho provato entrambe le soluzioni, ma l'inverter, nonostante softstart, l'ho escluso in quanto l'onda prodotta non era una sinusoide pura ed avevo un fastidioso effetto neve sul video. Attaccando il Tv diretto ai 12 volt va benone, fidati !!! [;)][;)][;)] 2) non ho capito cosa vuoi ricaricare... quali batterie ?.... [?][?][?]
granraf
granraf
Inserito il 17/01/2008 alle: 20:53:18
Grazie gian1971, ho due batterie al piombo da 100 ah e mi chiedevo ma i 14,4-14,5 volt che da l'alternatore sono giusti per la ricarica o sono troppi? Ciao raff
gian1971
gian1971
01/11/2006 944
Inserito il 17/01/2008 alle: 22:03:43
Certo che vanno bene 14volt[^] stai tranqui... Non si rovinano ... Sono alla stregua della batteria motore che si becca sempre questa tensione dall'alternatore a motore acceso ciao [;)]
Elefantino
Elefantino
19/03/2004 1661
Inserito il 17/01/2008 alle: 22:20:15
io uso un grundig amira da 15pollici collegato direttamente ai 12vdc della cellula sono 4 anni che fa il suo dovere senza battere cilio in ogni caso in teoria dovrebbere tenere fino a 15 senza problemi altra cosa tu hai misurato senza accendere il tv se misuri con il tv acceso arriverai a 14vdc se tutto va bene salutoni
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
