lcd tv che non va a certe ore!
1 20 4
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4050
Inserito il 02/01/2008 alle: 22:54:28
H un toshiba tv a 12 v che ha sempre funzionato bene. In questi gg ho cambiato le batterie con delle fiamm agm e messo i pannelli solari e sara' un caso,ma la tv non va piu' la sera!!Non ho potuto fare tante prove, diciamo un paio di sere a in praica,la sera la tv si accende,si sente l'audio ma il display resta scuro se non per un attimo appena lo accendo che si vede qualcosa. La cosa strana e' che al'ora di pranzo tutto funziona bene....Io ho pensato che prob. le batterie agm danno 12,4 v al max mentre le pb 13,1 e di gg quando il pannello funziona che carica tutto ok,la sera quando va tutto a batteria la tensione e' troppo bassa....Pero',io ho provato a colegare la tv alla presa accendisigari della cabina (bm) ma il problema e' identico,anche accendendo il camper nulla, non ho potuto provare con la rete elettrica allacciata....voi che ne pensate?Tra l'altro,esiste un regolatore a 12 v che dia orrente costante evitando picchi e viceversa abbassamenti di tensione?Grazie
ciocori
ciocori
06/06/2007 522
Inserito il 02/01/2008 alle: 23:35:27
ciao e solamente un fatto di accoppiamento tv batterie prima di tutto quante batt.servizi hai? se ne hai una sola il problema è quello la agm è stanca o scarica e poi di sera con le luci accese muore presto anche se è abbastanza carica (cambia i faretti alogeni e neon con faretti led). La tv sotto una certa soglia di voltaggio , prima di spegnersi perde una delle due funzioni, o l'audio o il video, a questo punto o metti due agm, o metti un regolatore per la tv, non inverter perche poi subentra un altro problema e passi dalla padella alla brace. in totale dovresti fare impianto luci a led, mettere due bs. agm, e mettere un regolatorino di tens. po sei A POSTO ciao a presto
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4050
Inserito il 03/01/2008 alle: 00:10:28
le agm sono gia' due ma non in parallelo ma tramite l'helios deviatore multibatteria...il regolatore....dove lo trovo/costruisco?
Berghem59
Berghem59
19/10/2006 467
Inserito il 03/01/2008 alle: 08:50:16
Puoii provare ad accendere il motore, in questo modo innalzi la tensione e vedi se il problema è quello.
ciocori
ciocori
06/06/2007 522
Inserito il 03/01/2008 alle: 12:40:31
ciao togli il deviatore!!, se no e come mandare al patibolo una bs. sola, invece senza ne manderesti due però, si possono tenere per mano e quindi la sofferenza è minore. questo per dire che due batterie hanno senz'altro piu resistenza e forza di una sola. ES. Un'auto con due motori non è molto piu veloce di un auto che ne ha uno solo, ma è senz'altro molto piu potene,perche i giri sono quelli ma aumentano i cv. il regolatore lo vendono gia fatto. nei negozi di radioforniture ecc.
Modificato da ciocori il 04/01/2008 alle 20:05:36
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
