le bici nel Gavone
1 20 16
maurone76
maurone76
27/11/2008 1120
Inserito il 02/01/2009 alle: 14:48:03
Buongiorno, mi spiegate come fare per bloccare 2 bici in un gavone garage di un Gran Duca? esiste qualche accessorio particolare oppure 2 legacci e via.. ringrazio. Mauro.
arobby
arobby
15/01/2004 107
Inserito il 02/01/2009 alle: 16:47:49
Ciao mauro, io nel mio Coral 660 ho fatto installare il portabici per garage della Fiamma; il prezzo non è eccessivo. Saluti Roberto
Modificato da arobby il 02/01/2009 alle 16:49:10
maurone76
maurone76
27/11/2008 1120
Inserito il 02/01/2009 alle: 17:46:15
ottimo. grazie. mauro.
LeoT
LeoT
02/12/2006 446
Inserito il 02/01/2009 alle: 18:33:08
Chausson Welcome 18 - Io ho fatto così.
roblungh
roblungh
02/12/2003 5363
Inserito il 02/01/2009 alle: 18:54:34
Se il garage è piccolo è fenomenale il portabici slider (mi pare) della fiamma che scorre in fuori e poi si blocca all'interno. ciao nè roberto
Pippo5951
Pippo5951
24/09/2008 2891
Inserito il 02/01/2009 alle: 21:01:23
mauro io la bici là porto con me sopra, corro dietro al camper mentre lui mi taglia l'aria con la scia riesco ad andare più forte. Peccato che la mia autonomia sia solo di 80 Km. Allora mi tocca caricarla in garge, una volta che e li non va da nessuna parte. Sul vecchio camper la legavo dirattamente con la catena e il lucchetto sul portabici esterno, senza utilizzare quegli accessori in alluminio e plastica. PS. La mia bici costa più di 2500,00 euro da corsa naturalmente. Mi sa che questa estate ci faremo una pedalata assieme. Cordialmente Pippo
Bighit2
Bighit2
12/04/2007 1239
Inserito il 03/01/2009 alle: 10:59:47
Ciao Il mio portabici è sempre della Fiamma. Ho fatto una H di profili di alluminio per ancorare il porta braccia. Ai lati dell'H ho messo le due sacche blu con 4 sedie di alluminio così ho liberato spazio. Bye Luca
SunLiner
SunLiner
16/02/2005 1457
Inserito il 03/01/2009 alle: 15:00:47
Io ho preso 2 vecchi portabici neri di quelli che normalmente si montano sui portapacchi e (che stavo per buttare [;)])e li ho semplicemente avvitati su due tavolette di alluminio larghe circa 20cm e lunghe quasi come il piano del garage. In questo modo le bici stanno in piedi fissate con il braccio del portabici il quale resta ben saldo a terra per il peso stesso delle bici e non scivola in accelerazione/frenata perche' le tavole sulle quali e' montato sono ben incastrate tra le pareti del garage. Per toglierlo basta alzarlo e viene via. Niente buchi,poca spesa tanta resa. E pensare che l'idea mi e' venuta quando, dopo anni di inutilizzo, ho preso 'sti due portabici per buttarli [:D]
maurone76
maurone76
27/11/2008 1120
Inserito il 04/01/2009 alle: 23:18:06
ciao, dove posso trovare questo accessorio? mi sembra il piu' piccolo ma il milgiore come resa, mi sbaglio? Mauro
clipper63
clipper63
10/01/2008 136
Inserito il 04/01/2009 alle: 23:27:55
Siccome a me piace complicarmi la vita..e volevo che rimanesse il piu spazio possibile ho fatto cosi non ho foto nuove ma poi ho fatto i relativi portaruota e ho iniziato l'allestimento[:D] Ciao Claudio
kaitaro
kaitaro
30/09/2008 1617
Inserito il 04/01/2009 alle: 23:37:53
Ma il gavone del camper si può bucare senza problemi? O bisogna utilizzare fisher particolari?
Roby Miky
Roby Miky
Inserito il 05/01/2009 alle: 00:27:19
quote:Originally posted by SunLiner Io ho preso 2 vecchi portabici neri di quelli che normalmente si montano sui portapacchi e (che stavo per buttare [;)])e li ho semplicemente avvitati su due tavolette di alluminio larghe circa 20cm e lunghe quasi come il piano del garage. Per toglierlo basta alzarlo e viene via. Niente buchi,poca spesa tanta resa. E pensare che l'idea mi e' venuta quando, dopo anni di inutilizzo, ho preso 'sti due portabici per buttarli [:D]
complimenti ! [;)] ciao dolfo[8]
kaitaro
kaitaro
30/09/2008 1617
Inserito il 05/01/2009 alle: 10:09:56
quote:Originally posted by SunLiner Niente buchi,poca spesa tanta resa.
Perchè dici che non hai bucato nulla? Per avvitarli hai dovuto bucare il fondo del garage, o mi sfugge qualcosa? grazie
ecartix
ecartix
07/09/2006 1062
Inserito il 05/01/2009 alle: 12:23:36
Personalmento ho montato due Garage Bar della F...A che corrono lungo tutta la larghezza del gavone... Hanno degli occhielli regolabili che permettono di legare le Bici con delle corde; le garage bar non ingombrano nel gavone quando non ci sono le bici e possono servire anche per legare qualunque altro tipo di "pacco" che necessita di essere stabilmente fermato.... Le bici, una volta legate sono stabili... forse ci si mette un pò di più a legarle rispetto al classico portabici però sono polifunzionali. Il costo è limitato, mi sembra di averle pagate intorno ai 50 € o poco + Un saluto! Enzo
ighi
ighi
08/08/2008 2326
Inserito il 05/01/2009 alle: 13:51:20
Ciao io ho fatto come Sun Liner ho avvitato i portabici neri che avevo sul portapacchi dell'auto su un telaio fatto da 5 pezzi di travetto di legno e ti assicuro che non serve bucare il garage, non si muove nulla e se non mi serve lo tolgo. Buon lavoro[:D]
maurone76
maurone76
27/11/2008 1120
Inserito il 06/01/2009 alle: 12:22:41
ok vi ringrazio, adesso ho tante di quelle idee...che non so da dove partire!![:D][:D] qualcosa faro'. mauro.
SunLiner
SunLiner
16/02/2005 1457
Inserito il 06/01/2009 alle: 15:05:49
Il risultato e' molto simile a quello delle foto di clipper 63, solo che se tu tagli la tavola che si appoggia sul pavimento del garage di qualche mm piu' corta del piano del garage stesso, non hai bisogno di avvitarla al pavimento perche' in frenata/accelerazione si potra' spostare al massimo dei pochi mm che hai lasiato di gioco, il peso stesso delle bici la tiene ferma ed anche in curva non si muove. Ho usato dell'alluminio avanzato dal rivestimento della cucina, ma una bella tavoletta di abete 250x20 va benissimo provare per credere [;)]
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
