Led a luce calda o fredda
1 20 13
snoopybike
snoopybike
24/07/2007 460
Inserito il 22/04/2010 alle: 11:30:28
Cosa si intende per led a luce calda o fredda? io ho sempre visto led che producono una luce bianca, mi riferisco a torce o lampade frontali (da alpinismo). Inoltre, devo smontare un faretto inserito nella plastica dell'oblo, ma non c'è nessuna vite o qualcosa di evidente, bisogna svitare il cono del faretto? (vorrei inserire una foto per farmi capire meglio ma non so cone si fa [:(]) Grazie.
globetrotter
globetrotter
09/01/2004 3530
Inserito il 22/04/2010 alle: 11:35:53
Leggi qui:www.borda.it/schede/lucecaldafredda.htm Io personalmente preferisco luce fredda.Da una sensazione di avere un ambiente più luminoso.Ripeto è solo una mia preferenza
Pippo5951
Pippo5951
24/09/2008 2891
Inserito il 22/04/2010 alle: 15:20:39
Il sito è : http://it.tinypic.com/ Mentre la semplicissima procedura in sole 4 mosse è: Spero di averti aaiutato ad inserire le foto, cosi vediamo questo faretto com'è fatto. Cordialmente Pippo
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 22/04/2010 alle: 15:26:18
Penso, ma è una mia opinione, la luce va bene calda, non troppo, la resa cromatica degli oggetti circostanti è più elevata, assieme alla luminosità. Infatti, dopo aver installato led a luce fredda, subito dopo li ho sostituiti, pechè mi sembrava un mondo irreale, provare per credere.
Modificato da giuliano49 il 22/04/2010 alle 15:30:45
vincenzo1961
vincenzo1961
22/06/2003 1171
Inserito il 22/04/2010 alle: 15:43:58
quote:Risposta al messaggio di giuliano49 inserito in data 22/04/2010  15:26:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
quoto ciao a tutti
snoopybike
snoopybike
24/07/2007 460
Inserito il 22/04/2010 alle: 16:06:03
GRAZIE Pippo5951, una spiegazione meglio della tua era impossibile. Ecco il faretto (spero di riuscire a mettere la foto[:I]) Smontarlo non deve essere difficile ma prima di fare danno chiedo a Voi esperti (ho il mezzo solo da qualche mese e sto facendo esperienza!) Naturalmente voglio sostituirlo con uno a led. Snoopy
Inserito il 23/04/2010 alle: 14:41:07
quote:Risposta al messaggio di snoopybike inserito in data 22/04/2010  16:06:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
a vederlo così ,semra che la ghiera con 4 sporgenze sia ad incasto. prova a tirare verso il basso le alette e dovrebbe venir via ghiera e vetro
macdino
macdino
14/10/2006 382
Inserito il 23/04/2010 alle: 17:29:55
Ciao ragazzi secondo il mio parere è meglio la luce calda perché è il colore più vicino alla luce solare. Sul mio mezzo non esistono più lampade incandescenza e fluorescenza ho modificato tutti i corpi illuminanti originali con strip led, ho il 20% di luce in + con un consume del 60% in meno. Dino[:D]
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7186
Inserito il 23/04/2010 alle: 18:14:33
Scusa, ma perchè devi smontare il faretto? Da quello che vedo è con attacco G4 (praticamente standard nei camper): compri un LED con attacco G4 e sostituisci semplicemente la lampadina, no?
lunatico
lunatico
Inserito il 23/04/2010 alle: 18:22:17
Sono le alette che mantengono il vetrino ... spostando quelle accedi direttamente alla lampadina , prendi i led con le stesso attacco G4 , e la cambi . se invece vuoi lavorare piu comodo tira in basso la ghiera piu' grande ,( quella grigia ) cosi facendo estrarrai tutto il corpo faretto , e magari sei piu comodo . il faretto e montato ad incastro con 2 alette in metallo per interdeci come quelle dei carica batteria da macchina. Ciao
Modificato da lunatico il 23/04/2010 alle 18:24:45
insidefree
insidefree
11/02/2008 21
Inserito il 23/04/2010 alle: 22:32:44
Ciao, mi intrometto nell'interessante discorso. per luce calda e luce fredda si intende il colore della luce e si misura in gradi Kelvin (K°). Le lampade a filamento lavorano dai 2700 ai 3000 K°. Un'altra cosa è la resa cromatica (Ra) che misura la capacità delle fonti luminose di restituire i colori originali degli oggetti colpiti (Ra=100 lampadina alogena). Un led a 2700 K° (difficilmente quelli distribuiti per la sostrituzione sui camper) supera 80Ra di CRI e 70 Ra per la luce fredda 6000 K°.Insomma: se vuoi una luce confortevole i led, se non di elevata qualità, non possono dartela. Ovviamente il consumo per i nostri mezzi è fondamentale pertanto VIVA I LED.
vinx
vinx
24/02/2010 106
Inserito il 23/04/2010 alle: 22:38:30
quote:Risposta al messaggio di GinoSerGina inserito in data 23/04/2010  18:14:33 Scusa, ma perchè devi smontare il faretto? Da quello che vedo è con attacco G4 (praticamente standard nei camper): compri un LED con attacco G4 e sostituisci semplicemente la lampadina, no?
Quoto. Ti basta comprare lampadine a LED come questa:
Inserito il 24/04/2010 alle: 06:53:55
Per casa di mia figlia ho montato lampade a basso consumo da 4000 Kelvin e degli ottimi faretti a led da 5500 Kelvin. Questi
http://www.tecnocamper.com/prod...
da 5500 Kelvin Esistono anche da 3600 Kelvin:
A parte il fatto che l'occhio si abitua e che quindi alla fine cambia poco, mi sembra però che 4000 Kelvin si avvicinino un po' di più alla luce gradevole. E' circa la luce emessa dal sole in mattinata e in serata (non a mezzogiorno) e quindi presumo che il nostro occhio la gradisca particolarmente. Attenzione la definizione "luce fredda" si riferisce al fatto che quel colore azzurrino ricorda il ghiaccio, mente "luce calda" è stata chiamata così perchè ricorda il fuoco. In realtà è esattamente il contrario... "Luce calda" si riferisce ad una MINORE temperatura di colore espressa in gradi Kelvin (che sono i gradi centigradi +273, la stella Antares per intenderci) mentre la "Luce fredda" è generata da oggetti (come la stella Sirio) che hanno una temperatura più alta. Valuta anche la possibilità di installare un MIX di LED a luce calda e a luce fredda. Cordialmente, Marco.
Modificato da Emme48 il 24/04/2010 alle 06:57:44
snoopybike
snoopybike
24/07/2007 460
Inserito il 26/04/2010 alle: 16:33:40
Purtoppo ho un problema al faretto, qualche contatto strano e la lampadina non si accende sempre, quindi prima di sostituire la lanpadina con i led devo riuscire a capire perchè il faretto non funziona correttamente. Quindi devo solo tirare in basso la parte gregia... il prossimo fine settimana ci provo... Grazie a tutti.[:)]
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
