quote:Originally posted by elfetto ....Non è possibile mettere led in parallelo al led esistente perchè questo è alimentato già alla giusta tensioneCiao elfetto, si potrebbe però metterne uno in serie, funzionerà sicuramente meglio (anche se con luminosità un po' inferiore) che non in parallelo. Se però ne vuoi mettere più di uno devi per forza usare un sistema più complesso (non c'è bisogno di suggerimenti visto che hai gia risolto, e credo in maniera brillante) Buoni Km Frank
quote:Originally posted by cuart1Eccolo (lo trovi anche sul mio sito):
Ti sarei pertanto molto grato se potessi postare lo schema del collegamento.
I due fili che vanno al led esistente li fai arrivare al + e - Led originale; tutti i led che vuoi installare li connetti al + e - lato Led aggiuntivi; l'alimenazione 12 volt la puoi prendere da qualsiasi batteria (motore o servizi).
Il trimmer da 500 Ohm devi fissarlo a fondo scala (resistenza massima) per un solo led, se ne aggiungi altri, lo ruoti un po' in funzione dei led in più che hai messo.
Elio
