LED Cinesi
1 20 16
salentino
salentino
Inserito il 16/02/2008 alle: 12:31:43
Scusate se ritorniamo sull'argomento più volte trattato. Ho acquistato da e-bay dei led cinesi me li hanno spediti per bianchi ma bianchi bianchi non sono. Ora vorrei qualche indirizzo affidabile per acquistare i led bianchi (forse si dice bianco caldo), e le resistenze quanto potenti? Vi ringrazio
raf59
raf59
16/02/2008 216
Inserito il 16/02/2008 alle: 18:40:01
compra quelli della philips sono bianchi
luigi1963
luigi1963
06/12/2007 2890
Inserito il 16/02/2008 alle: 18:56:11
come li vuoi collegare? uno alla volta? serie di due? tre? ogni led provoca una caduta di tensione di 3,6volt. calcolando una tensione di alimentazione media di 13volt devi fare 13-somma dei led che vuoi collegare(max 3)=il risultato lo dividi per gli ampere max che quel tipo di led sopporta=20mm esempio con tre led: 13-10,8= 2,2 2,2:0,02= 110 ohm la resistenza deve essere in questo caso di 110 ohm 1/4 di watt. se la metti da 1/2 watt ne puoi collegare anche tre serie di tre led . ciao
salentino
salentino
Inserito il 16/02/2008 alle: 22:35:49
X Luigi. Ti ringrazio per la risposta, solo che trovo difficoltà a capire in quanto sul fai da te ci sono due amici che hanno realizzato i collegamento per i led mettendo resistenza di 68 ohm per tre led. Io ho provato e funzionano e ho provato anche per poco collegando tre led direttamente alla batteria e funzionano, perciò non ci capisco nulla. Ciao
luigi1963
luigi1963
06/12/2007 2890
Inserito il 17/02/2008 alle: 00:25:48
semplicemente hanno usato come tensione di alimentazione per il calcolo il classico "12volt", ma la tensione della batteria e' maggiore. io stesso avevo fatto quell'errore e a capodanno essendo attaccato alla 220 e quindi con le batterie belle cariche i led mi sono bruciati. arrivato a casa ho provato con il tester la tensione che arrivava ai faretti quando le batterie erano belle cariche e la tensione era di 13,5 volt. quindi per fare il calcolo ho utilizzato i 13 volt. potresti anche provare ad attaccarne 4 in serie (senza resistenza) visto che come dicevo prima provocano una caduta di tensione di 3,6 volt il calcolo sarebbe : 3,6 x 4=14,4volt. in questo caso non dovresti aver problemi se non una minima riduzione di luminosita' man mano che le batterie si scaricano,pero' non dovrebbero bruciare. ciao
Modificato da luigi1963 il 17/02/2008 alle 00:27:19
lele77
lele77
02/02/2008 411
Inserito il 17/02/2008 alle: 11:39:54
ciao Salentino.... Per esperienza accumulata nel fare circuitini di illuminazione a led, posso dirti che i led cinesi sono piu' che buoni, direi ottimi, pero' dipende da chi li prendi. Personalmente anche se costano un pelino di piu' preferisco sempre prenderli dalla fabbrica, ne ho trovate due di hong kong che li vendono. Arrivano in un mesetto circa e corredati da resistenze per attaccarli direttamente ai 12 Volt! Comunque come ti suggerivano, i 4 led in serie per il camper sono una buona idea, puoi metterli senza resistenza, pero' in caso di BS non proprio al massimo rischi che non si accendano, infatti hanno una tensione minima di innesco (da verificare in base al led) sotto la quale il led non si accende. Cosi' facendo pero', con 4 led e senza resistenza, tutta la tensione va in luce, senza sprechi in calore sulle resistenze! :-)
salentino
salentino
Inserito il 17/02/2008 alle: 13:55:21
X Lele. Ti sarei grato se mi dicessi quali sono i venditori di E-Bay che dici, in modo da acquistare da loro, con la speranza che siano bianchi bianchi. Tu hai montato resistenze?
lele77
lele77
02/02/2008 411
Inserito il 17/02/2008 alle: 14:09:41
Ho fatto diverse lampade anche per casa ma li con la corrente alternata devi metterci un bel ponte di gretz, ovvero un raddrizzatore.... Comunque in genere i led vendgono spediti con le resistenze ( te ne arrivano in numero pari ai led acquistati) per essere messi singolarmente a 12 volt, o meglio direttamente in macchina! Ti posto il link pubblico, non per fare pubblicita' ma perchè è il venditore piu' affidabile da cui ho comperato.
http://cgi.ebay.it/100-PCS-10MM...
Poi puoi trovare occasioni dell'ultimo secondo.... :-) Io ad esempio ho comperato 100 led da 3 mm con resistenze da un cinesino a 6,5 euro tutto compreso.... Il rischio valeva la candela e ti diro' che vanno veramente bene! Mi sono fatto una festoon (lampada a siluro) per il bagagliaio della macchina, fa una bella luce!
luigi1963
luigi1963
06/12/2007 2890
Inserito il 17/02/2008 alle: 16:04:33
anche con la resistenza se la batteria non e' al massimo i led perdono luminosita'. se arrivi a quel punto pero' i led sono l'ultimo problema,visto che gia' altre apparecchiature daranno problemi di funzionamento. ciao
salentino
salentino
Inserito il 17/02/2008 alle: 18:58:21
X Lele, ho appena acquistato da E-Bay 50 led da 10 mm. come mi hai indicato tu a quell'indirizzo, spero solo che siano veramente bianchi al massimo. Il foro che andrò a fare nella parabola del faretto è di 10 mm. con punta da quanto? da 10? E in un faretto quanti secondo te ne posso alloggiare, considerando che li metterò a 4 senza resistenza.???
luigi1963
luigi1963
06/12/2007 2890
Inserito il 17/02/2008 alle: 20:02:53
guarda che quelli da 5mm provocano una caduta di 3,6v quelli da 8mm 4,6v quelli da 10 mm non lo so' per cui informati ,perche' puo' essre che se non e' 3,6 non ne puoi mettere 4 in serie. ciao
salentino
salentino
Inserito il 17/02/2008 alle: 20:52:21
Ok allora per fare un lavoretto ottimale di quanto dovrebbe essere la resistenza? E ogni quanti led?
luigi1963
luigi1963
06/12/2007 2890
Inserito il 17/02/2008 alle: 21:01:43
che caduta di tensione hanno quelli da 10mm? ciao
salentino
salentino
Inserito il 17/02/2008 alle: 21:58:37
X Lele, se ho capito bene tu li hai montati quelli da 10mm., se sì che resistenze hai messo? e su quanti led
lele77
lele77
02/02/2008 411
Inserito il 18/02/2008 alle: 12:20:17
quelli da 10 mm che avevo preso, mi pare consumassero 20 mah.... non ne ho sotto mano...
angelobiz
angelobiz
12/04/2007 249
Inserito il 18/02/2008 alle: 16:59:20
alle varie fiere dell' elettronica a cui partecipo... iniziano oramai a venderne parecchi, gia' pronti, in basette varie, con attacco gu-10, mr16, etc etc.... anche a copsti abbastanza contenuti... io mi sto informando per poterli importare direttamente dalla cina... spero che entro l'estate arrivi sto benedetto container... i "campioni" che mi han mandato sembrano veramente buoni. la prossima fiera buona e' a montichiari, 8 e 9 marzo...
lele77
lele77
02/02/2008 411
Inserito il 18/02/2008 alle: 19:54:32
Sono stato a Montichiari, veramente bella la fiera! Pero' non toccatemi Gonzaga, li è veramente il massimo! :-) Anche Cerea non era male! :-)
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
