Led Ikea
1 20 7
tangorosso
tangorosso
05/04/2005 199
Inserito il 01/11/2007 alle: 17:20:46
Da Ikea vendono dei faretti a batteria, 4,5V tot, con tre led a circa 4 euro. Ne ho preso uno, ma vorrei montarlo a 12 volt. Qualcuno sa come fare per ridurre la tensione da 12 a 4,5 senza un circuito troppo complesso in maniera da metterlo nel vano batterie. Grazie
ilnicolaldo
ilnicolaldo
20/10/2006 3881
Inserito il 01/11/2007 alle: 17:36:45
Secondo me la cosa più facile è prenderne tre e collegarli in serie tra loro. Ciao, Aldo
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 01/11/2007 alle: 19:45:53
ecco fatto
http://www.febat.com/Elettronic...
ilnicolaldo
ilnicolaldo
20/10/2006 3881
Inserito il 01/11/2007 alle: 21:08:38
Montare un regolatore serie come il 7805 mi sembra uno spreco, non direttamente economico ma dal punto di vista della luminosità aparità di energia dissipata. Se si usano in serie tre faretti da 4,5V (3x4,5=13,5) si alimentano i faretti in modo corretto utilizzando tutta l'energia per ottenere luce, con il 7805 si ottiene lo stesso consumo di energia ma 2/3 viene sprecata dal regolatore, meglio, casomai, dissiparla su una resistenza (il cui valore può essere calcolato in funzione dei dati di targa dei led o dei faretti). Ciao, Aldo
Elefantino
Elefantino
19/03/2004 1661
Inserito il 01/11/2007 alle: 21:38:50
questa volta sono pienamente d'accordo con te nico, montare dei diodi led per risparmiare energia e poi dissiparla in calore su un regolatore tanto vale mettere un normale lampadina da 5watt[:D]
tangorosso
tangorosso
05/04/2005 199
Inserito il 01/11/2007 alle: 22:36:59
A metterli in serie ci avevo pensato anche io ma allora devono essere accesi tutti e tre assime, hanno l'interruttore incorporato. Qualcuno rammenta come si calcola il valore della resistenza? Grazie mille
Davidone
Davidone
02/08/2007 386
Inserito il 01/11/2007 alle: 23:33:33
Ciao, prova a vedere se riesci a calcolartela qui:
http://led.linear1.org/1led.wiz
alexxys
alexxys
Inserito il 02/11/2007 alle: 14:36:54
Teoricamente tutto fila, ma la tensione su un camper è tutt'altro che stabile. Il led, non possedendo inerzia termica, sono molto sensibili alle variazioni di tensione e si metterebbero a lampeggiare ad ogni transitorio. Meglio quindi lasciare cadere una quota di tensione su una resistenza, una buona soluzione (da verificare praticamente) ad occhio mi sembra si quella di metterne in serie solo due, lasciando cadere il resto su una resistenza o uno stabilizzatore 7809. Abbassiamo un pò il rendimento, che comunque rimane alto, ma la luminosità diventa più stabile. Ciao, alexxys
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
