led per modelli anzanotti
1 20 25
giulyano71
giulyano71
18/04/2011 637
Inserito il 24/08/2011 alle: 12:49:20
Sul mio camper le plafoniere portano delle lampadine normali tipo auto (per intenderci innesto a baionetta). Ora ho visto in un negozio di cinesi delle lampadine per auto con lo stesso innesto ma a led (mi sembra che siano quelle per luci di posizione) se sostituissi le attuali con questo modello avrei vantaggi in termini di risparmio energia? grazie
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 24/08/2011 alle: 13:01:06
Sicuramente risparmieresti energia ma avresti forse una luce troppo bassa. Ho visto alcune lampade a LED con attacco a baionetta che erogano pochissima luce, perchè adatte ai fanalini di posizione. Ti consiglio di applicare dei LED, cambiando l'attacco o lasciando l'originale e derivando un tipo di attacco diverso.
giulyano71
giulyano71
18/04/2011 637
Inserito il 24/08/2011 alle: 13:06:48
ok grazie ma in quel caso debbo stabilizzare la tensione? non credo che la centralina della nordelettronica di quegli anni la stabilizzi ...
granduca67
granduca67
23/03/2006 735
Inserito il 24/08/2011 alle: 13:31:27
quote:Risposta al messaggio di giulyano71 inserito in data 24/08/2011  13:06:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ho visto in giro sulla rete delle lampade tipo auto con 39 led che dovrebbero fare luce come quelle da 21W. Avevo letto che all'interno hanno uno stabilizzatore di tensione da 11V a 15V. Unico neo il prezzo: se ricordo bene 16€. Saluti Andrea
giulyano71
giulyano71
18/04/2011 637
Inserito il 24/08/2011 alle: 13:36:04
sempre meno che cambiare le plafoniere!![:D]
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 24/08/2011 alle: 13:45:22
In rete si trovano lampade a LED che hanno un alimentatore switching e tensione di alimentazione possibile fra i 9 ed i 24V. Quelle non hanno bisogno di alcuna stabilizzazione. Ti incollo il link di un sistema che potresti usare:
http://www.pbn-electronics.eu/i...
Io ne ho messe QUATTRO dentro la plafoniera esterna del camper, con un interruttore che mi permette di accenderne due o quattro. Se le accendo tutte, la luce ottenuta è impreessionante. Per l'interno cellula ne basterebbe uno per ogni plafoniera, per ottenere un'ottima illuminazione. Io preferisco quello bianco, che rende di più e dà una luce che mi piace di più; se vuoi, c'è anche a luce calda, come vedi.
Modificato da ik6Amo il 24/08/2011 alle 13:47:33
raffaele top
raffaele top
10/12/2007 2096
Inserito il 24/08/2011 alle: 14:40:29
Orientati verso moduli leds che funzionano con tensioni fino a 14,5 volt e non avrai problemi. Se vuoi installare moduli leds performanti che produco una luce di buona qualità e intensità dovrai probabilmente cambiare gli attacchi, le lampade leds con gli attacchi uguali ai tuoi in genere non sono granchè. Cordiali saluti. raffaele piccirillo 3483346354
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 24/08/2011 alle: 15:18:20
quote:Risposta al messaggio di giulyano71 inserito in data 24/08/2011  12:49:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Io nelle plafoniere sulle dinette, ci ho messo le luci a led con attacco a baionetta, certo fanno meno luce della lampadina ad incandescenza, ma non scaldano e la luce è più che sufficiente, mentre dove avevo i faretti ci ho messo i moduli a led con gli stessi attacchi delle alogene, anche qua la luce è minore, ma considerando che mentre prima un solo faretto acceso assorbiva 20 watt, adesso con tutte le luci accese, ma proprio tutte siamo a meno di 10 watt di assorbimento e non corro il rischio di fondere le plafoniere che sono di plastica, come già è successo con quella sul basculante. Dimenticavo....i moduli dei faretti pagati 6,50 ognuno euro e le lampade a baionetta 3,50 euro cadauna[;)]
cle971
cle971
18/02/2007 932
Inserito il 24/08/2011 alle: 15:21:03
Se interessa io ho fatto così: Tutto il materiale (moduli led e porta lampada G4) li ho acquistati in rete da una persona che frequenta questo forum ... Se li usi come illuminazione principale prendili belli potenti ... Ciao
giulyano71
giulyano71
18/04/2011 637
Inserito il 24/08/2011 alle: 15:28:58
grazie, come hai fatto ad adattare l'attacco delle alogene in quello a baionetta?
cle971
cle971
18/02/2007 932
Inserito il 24/08/2011 alle: 15:36:32
quote:Risposta al messaggio di giulyano71 inserito in data 24/08/2011  15:28:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Io ho smontato il piattello interno che porta corrente al fondo della lampadina ed ho utilizzato i collegamenti per alimentare il portalampada G4 che si vede in foto ... Qualcuno (non ricordo qui) aveva fatto decisamente meglio ... ed in modo più semplice. Usando un mammuth (spero si scriva così) questi: una coppia attaccata alla plafoniera con una vite ... da una parte i fili e dall'altra la lampada ... Se cerchi qui nel forum secondo me lo trovi ... ciao Clé
Modificato da cle971 il 24/08/2011 alle 15:51:08
Inserito il 24/08/2011 alle: 16:08:56
Fare solo attenzione ad una cosa. I costruttori di camper dell'epoca per risparmiare sui componenti portavano le tensioni a corrente continua a 12 Volt solo dove c'era un bisogno assoluto (pompe o altro) mentre lasciavano il 12 volt alternato adove non serviva. per esempio sul mio vecchio autoroller le lampade erano alimentate a 12 Volt alternata. Quindi per capirci, se il camper lo usi sempre a batteria sei certo che alle lampade avrai il 12 Volt in continua mentre se lo attacchi alla corrente è possibile che sulle lampade ci sia il 12 Volt alternata (tanto le vecchie lampade ad incandescenza funzionano uguale).
mamomamo
mamomamo
03/09/2006 600
Inserito il 24/08/2011 alle: 19:32:19
Personalmente ritengo che le strips led, in questo caso, possono essere d'aiuto; io le ho montate anche nelle plafoniere neon con grande soddisfazione e notevole risparmio; sono facilmente adattabili e puoi dosare la quantità di luce con il numero di leds (di 3 in tre) che utilizzi. Se cerchi i miei posts precedenti troverai di tutto.
alva.it
alva.it
Inserito il 24/08/2011 alle: 19:45:03
quote:Risposta al messaggio di Grinza inserito in data 24/08/2011  16:08:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Antonio, hai ragione da vendere. Il vecchio camper montava le stesse plafoniere di giulyano71. Ho montato lampade multiled con un accrocchio molto simile a quello di cle971, usando mammouth. A poco a poco i singoli led bruciavano apparentemente senza motivo. Dopo molte prove e perplessità ho portato un oscilloscopio in camper ... è comparsa una perfetta sinusoide. Un diodo e un condensatore elettrolitico hanno risolto il problema. [;)]alvaro
Modificato da alva.it il 24/08/2011 alle 19:49:42
Inserito il 25/08/2011 alle: 20:46:48
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 24/08/2011  19:45:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
giulyano71
giulyano71
18/04/2011 637
Inserito il 25/08/2011 alle: 21:44:01
grazie... ma non avendo un oscilloscopio a disposizione [:(] come posso assicurarmi che la corrente sia continua e non alternata? Penso che opterò per la soluzione offerta da nordeletronica: mi sostituiscono la vecchia centralina con una nuova di tipo swicing che sicuramente mi fornisce tensione continua oltre che avere un caricabatterie di ultima generazione a 180€. Che ne dite?
massi1103
massi1103
07/03/2009 19
Inserito il 25/08/2011 alle: 23:55:54
per le lampadine a led io le ho comprate all'indirizzo seguente a dei prezzi veramente bassi direttamente in cina ne hanno di tutti i modelli e con tutti i tipi di adattatori
http://stores.ebay.it/gogo-buy?...
massi1103[:D]
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 26/08/2011 alle: 09:58:19
quote:Risposta al messaggio di massi1103 inserito in data 25/08/2011  23:55:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Attenzione alle lampade a LED cinesi, molte hanno solo una resistenza a limitare la corrente e, con le escursioni di tensione che abbiamo in camper, spesso durano molto poco. Preferisco spendere un pò di più ma prendere un prodotto di sicura qualità.
Inserito il 26/08/2011 alle: 10:05:11
quote:Risposta al messaggio di giulyano71 inserito in data 25/08/2011  21:44:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Non è un metodo sanissimo, però prendi un tester analogico e lo metti su volt VCC provi a misurare e se è alternata ti accorgi che l'ago comincia a vibrare. Se invece la tensione è continua l'ago, se hai invertito la polarità, andrà verso sinistra in fondo scala. Non dire che te l'ho detto io, mi potrebbero fucilare[:D]
alva.it
alva.it
Inserito il 26/08/2011 alle: 10:56:54
quote:Risposta al messaggio di Grinza inserito in data 26/08/2011  10:05:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Il difficile arriva quando cerchi un tester analogico. Da tempo sono solo digitali e cinesi[xx(] Il mio ICE 680R è una reliquia dei tempi della scuola: avevo 16 anni, 37 anni fa... Ho portato in camper i'oscilloscopio perchè non credevo alla misurazione del tester[8)] [;)]alvaro
Inserito il 26/08/2011 alle: 12:38:34
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 26/08/2011  10:56:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Dai è identico al mio che ho sempre nel camper. Non ho mai capito a cosa serve quella "forcella" che c'è dentro la scatola posteriore (dove si ripone i puntali) Anche il mio ha qualche lustro[:D]
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
