quote:Originally posted by RedoneCiao io ho acquistato le lampade a led della tecnoled e devo dire che vanno una meraviglia in termini di risparmio energetico e di affidabilità, non hanno i problemi citati da Andrea con gli SMD a 18 leds in quanto sono state progettate per funzionare con una tensione compresa tra i 10 e i 14,4 volt quindi specifiche per l'uso camperistico. Il problema del surriscaldamento molto probabilmente è dovuto al fatto che 18 leds smd montati su una placchetta così piccola non riescono a dissipare correttamente il calore in quanto sono montati troppo vicini tra loro, questo si riperquote negativamente in termini di affidabilità nel medio e lungo termine... Del resto tutte le aziende leader nell'illuminazione a leds non vanno oltre i 12 smd per placchetta.... un motivo ci sarà.... Ecco perchè io preferisco affidarmi sempre ad aziende leader di settore....... il risparmio quasi mai è guadagno.... Saluti a tutti. ste72
Salve per correttezza vorrei inserire la mia esperienza negativa sulle lampade a 18 led smd con attacco G4. Accquistate e sostituite sul camper "laika ecovip 1 2008" , Purtroppo dopo mezzora di funzionamento la luninosità cala a causa di un eccessivo surriscaldamento delle lampade con conseguente deformazione della cupolina in plastica e annerimento del vetro originale del faretto.contatto il venditore al qual spiego che sono collegato alla rete 230V per cui il caricabatterie reroga una tensione di circa 14V. Il venditore si difende subito dicendo che nell inserzione c'è scritto 12V-13,5V che risponde alla verità però non va bene per i mezzi con caricabatterie (quindi TUTTI i CAMPER) visto che per caricare una batteria si arriva tranqullamente anche a 14.5V. Poi mi ha detto che faceva inserire un diodo per abbattere 0,6V ma tale soluzione da me provata non funziona bene dato che in sosta senza alimentazione da rete la luminosità dei led scende di molto e poi con rete collegata il calore aumeta e la luce diminuisce lo stesso.L' unica cosa che posso consigliare è di acquistare quelli con regolatore di corrente a bordo oppure con range di funzionamento 12-15V. Saluti Andrea
quote:Originally posted by ledcityLuigi, hai posta! Ciao
Avevo la necessità di abbassare i consumi in viaggio visto che non volevo mettere il pannello e neanche portarmi unn generatore e allora un giorno su ebay ho trovato delle lampadine a led con attacco g4 quello di cui avevo bisogno, le ho aquistate ma purtroppo facevano poca luce si trattava di led classico quindi luce concentrata e bianca, cosi mi sono messo al pc e ne ho progettate a 4 led superflux le ho fatte produrre ma la luce che facevano non mi soddisfaceva perche sostituivano bene le alogene da 5W ma non quelle da 10 così mi sono rimesso al lavoro e ho partorito delle lampadine che sostituiscono egregiamente quelle da 10w e fanno una luce calda pari all'alogena da 10w e consumano solo 1,3w però non posso fare publicità in quale sito le vendo, ma sono facili da trovare per chi volesse info tecniche sono disponibile
quote:Originally posted by ste72
quote:Originally posted by RedoneCiao io ho acquistato le lampade a led della tecnoled e devo dire che vanno una meraviglia in termini di risparmio energetico e di affidabilit�, non hanno i problemi citati da Andrea con gli SMD a 18 leds in quanto sono state progettate per funzionare con una tensione compresa tra i 10 e i 14,4 volt quindi specifiche per l'uso camperistico. Il problema del surriscaldamento molto probabilmente � dovuto al fatto che 18 leds smd montati su una placchetta cos� piccola non riescono a dissipare correttamente il calore in quanto sono montati troppo vicini tra loro, questo si riperquote negativamente in termini di affidabilit� nel medio e lungo termine... Del resto tutte le aziende leader nell'illuminazione a leds non vanno oltre i 12 smd per placchetta.... un motivo ci sar�.... Ecco perch� io preferisco affidarmi sempre ad aziende leader di settore....... il risparmio quasi mai � guadagno.... Saluti a tutti. ste72
Salve per correttezza vorrei inserire la mia esperienza negativa sulle lampade a 18 led smd con attacco G4. Accquistate e sostituite sul camper "laika ecovip 1 2008" , Purtroppo dopo mezzora di funzionamento la luninosit� cala a causa di un eccessivo surriscaldamento delle lampade con conseguente deformazione della cupolina in plastica e annerimento del vetro originale del faretto.contatto il venditore al qual spiego che sono collegato alla rete 230V per cui il caricabatterie reroga una tensione di circa 14V. Il venditore si difende subito dicendo che nell inserzione c'� scritto 12V-13,5V che risponde alla verit� per� non va bene per i mezzi con caricabatterie (quindi TUTTI i CAMPER) visto che per caricare una batteria si arriva tranqullamente anche a 14.5V. Poi mi ha detto che faceva inserire un diodo per abbattere 0,6V ma tale soluzione da me provata non funziona bene dato che in sosta senza alimentazione da rete la luminosit� dei led scende di molto e poi con rete collegata il calore aumeta e la luce diminuisce lo stesso.L' unica cosa che posso consigliare � di acquistare quelli con regolatore di corrente a bordo oppure con range di funzionamento 12-15V. Saluti Andrea Ciao in effetti su alcuni camper (mi risultano 4 casi su 210 vendite) si è verificato il problema del riscaldamento delle lampade con conseguente deformazione della plastica protettiva dovuto da una alimentazione superiore ai 13,5V in questo caso é sufficente togliere la plastica protettiva il funzionamento della lampada non é compromesso dal riscaldamento della stessa comunque le prossime che ho fatto produrre resistono ad una tensione di 14,5V senza scaldare e con la stessa luminosità 75 lumen. Per Andrea sono disponibile a inviarti un paio di lampade per provarle e vedrai che con queste non ci saranno i problemi che hai avuto,saluti Luigi
quote:Originally posted by RedoneCiao, anche io volevo dare il mio contributo all'argomento. Dopo aver letto il tuo post questa sera sono andato a provare quelli che ho acquistato io presso lo stesso venditore.
Li avevo installati felicemente e velocemente senza poterli provare mai per lungo tempo.
Sorpresa......ma neanche tanto!
Il mezzo è attaccato alla 220v e la batteria segnava 13,9v
Devo constatare che dopo appena 20' i faretti-led accesi presentavano un aumento della temperatura importante (non si poteva toccare il vetro per oltre 2 secondi) che andava a deformare la plastica bianca che li avvolge.
Ho provato a togliere i vetrini a due faretti per vedere se la dispersione di temperatura poteva favorire la situazione ma senza beneficio.
Su 5 faretti solo 2 hanno avuto anche una diminuzione della luminosità, nonostante li avessi accesi insieme contemporaneamente.
Le lampade Led emettevano anche un sottile odore di materiale elettrico surriscaldato. Boohh...??
Sono un po' preoccupato per l'affidabilità di questi supporti elettrici nel lunghe serate in inverno quando le luci si usano inesorabilmente x più di qualche ora, in quanto nel migliore delle ipotesi si potrebbero bruciare.
Cordialmente Gigi
quote:Originally posted by salomogiCome ho scritto qualche post fà molto probabilmente a creare eccessivo surriscaldamento che mina l'affidabilità del prodotto in termini di funzionamento e durata nel medio e lungo termine è il montaggio molto ravvicinato dei leds che non permette una corretta dissipazione del calore. Del resto anche come dici tu la produzione di calore è veramente eccessiva..... I leds SMD a differenza dei Super Bright durante il funzionamento emettono una grande quantità di calore per cui si consiglia di montarli in maniera distanziata per favorire una corretta dissipazione del calore e per evitare problemi più o meno seri. Attualmente se ragioniamo in termini di affidabilità per motivi d'ingombro si possono produrre solo lampade sostitutive con massimo 12 leds smd che produco una luce equivalente ad una alogena da 5 watt (da lettura). Spero di essere stato utile. Saluti ste72quote:Originally posted by RedoneCiao, anche io volevo dare il mio contributo all'argomento. Dopo aver letto il tuo post questa sera sono andato a provare quelli che ho acquistato io presso lo stesso venditore.
Salve per correttezza vorrei inserire la mia esperienza negativa sulle lampade a 18 led smd con attacco G4. Accquistate e sostituite sul camper "laika ecovip 1 2008" , Purtroppo dopo mezzora di funzionamento la luninosità cala a causa di un eccessivo surriscaldamento delle lampade con conseguente deformazione della cupolina in plastica e annerimento del vetro originale del faretto.contatto il venditore al qual spiego che sono collegato alla rete 230V per cui il caricabatterie reroga una tensione di circa 14V. Il venditore si difende subito dicendo che nell inserzione c'è scritto 12V-13,5V che risponde alla verità però non va bene per i mezzi con caricabatterie (quindi TUTTI i CAMPER) visto che per caricare una batteria si arriva tranqullamente anche a 14.5V. Poi mi ha detto che faceva inserire un diodo per abbattere 0,6V ma tale soluzione da me provata non funziona bene dato che in sosta senza alimentazione da rete la luminosità dei led scende di molto e poi con rete collegata il calore aumeta e la luce diminuisce lo stesso.L' unica cosa che posso consigliare è di acquistare quelli con regolatore di corrente a bordo oppure con range di funzionamento 12-15V. Saluti AndreaLi avevo installati felicemente e velocemente senza poterli provare mai per lungo tempo. Sorpresa......ma neanche tanto! Il mezzo è attaccato alla 220v e la batteria segnava 13,9v Devo constatare che dopo appena 20' i faretti-led accesi presentavano un aumento della temperatura importante (non si poteva toccare il vetro per oltre 2 secondi) che andava a deformare la plastica bianca che li avvolge. Ho provato a togliere i vetrini a due faretti per vedere se la dispersione di temperatura poteva favorire la situazione ma senza beneficio. Su 5 faretti solo 2 hanno avuto anche una diminuzione della luminosità, nonostante li avessi accesi insieme contemporaneamente. Le lampade Led emettevano anche un sottile odore di materiale elettrico surriscaldato. Boohh...?? Sono un po' preoccupato per l'affidabilità di questi supporti elettrici nel lunghe serate in inverno quando le luci si usano inesorabilmente x più di qualche ora, in quanto nel migliore delle ipotesi si potrebbero bruciare. Cordialmente Gigi
city
quote:Originally posted by ste72quote:Originally posted by RedoneCiao io ho acquistato le lampade a led della tecnoled e devo dire che vanno una meraviglia in termini di risparmio energetico e di affidabilit�, non hanno i problemi citati da Andrea con gli SMD a 18 leds in quanto sono state progettate per funzionare con una tensione compresa tra i 10 e i 14,4 volt quindi specifiche per l'uso camperistico. Il problema del surriscaldamento molto probabilmente � dovuto al fatto che 18 leds smd montati su una placchetta cos� piccola non riescono a dissipare correttamente il calore in quanto sono montati troppo vicini tra loro, questo si riperquote negativamente in termini di affidabilit� nel medio e lungo termine... Del resto tutte le aziende leader nell'illuminazione a leds non vanno oltre i 12 smd per placchetta.... un motivo ci sar�.... Ecco perch� io preferisco affidarmi sempre ad aziende leader di settore....... il risparmio quasi mai � guadagno.... Saluti a tutti. ste72
[/URL]
Giusto per correttezza d'informazione.....
Buona luce a tutti.
raf quote:Ciao in effetti su alcuni camper (mi risultano 4 casi su 210 vendite) si è verificato il problema del riscaldamento delle lampade con conseguente deformazione della plastica protettiva dovuto da una alimentazione superiore ai 13,5V in questo caso é sufficente togliere la plastica protettiva il funzionamento della lampada non é compromesso dal riscaldamento della stessa comunque le prossime che ho fatto produrre resistono ad una tensione di 14,5V senza scaldare e con la stessa luminosità 75 lumen. Per Andrea sono disponibile a inviarti un paio di lampade per provarle e vedrai che con queste non ci saranno i problemi che hai avuto,saluti LuigiBen disponibile a testare la nuova produzione anche perchè di quelli acquistati purtroppo 3 hanno dimezzato il loro potere illuminante e gli altri stanno facendo la stessa fine.il mio indirizzo c'è l'hai visto che ho acquistato da te oppure mandami un pm che te lo invio. Ti consiglio di eseguire i test non all'aria aperta dato che non è il loro ambiente di utilizzo ma all'interno di una plafoniera simile a quelle utilizzate nei camper.Oppure per essere a norma crei un ambiente a 60°C e fai funzionare i faretti per 24ore non devono dare problemi basta che vai in un centro misure e così fornisci un prodotto di qualità. Saluti Andrea
quote:Originally posted by ledcityCiao Luigi, sono Daniele, guarda nella posta che trovi una richiesta di qualche giorno fà, non ti ho più sentito. Sei in ferie? Ciao Scrivimi.
[img][/img]
quote:Originally posted by ledcityCaro Ledcity continui ad utilizzare il forum per farti pubblicità gratuita dei tuoi prodotti nonostante il regolamento del forum lo vieti espressamente, questo non è giusto nei confronti di altri utenti che rispettano le regole del forum!!!! SE VUOI FARE PUBBLICITA', ESIGENZA LECITA; PAGALAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!! INVITO I MODERATORI AD INTERVENIRE PER EVITARE PERICOLOSI PRECEDENTI. Buoni Km. ste72
Ciao Mario220969 e intruder, quelle nuove che resistono fino a 14,5V sono disponibili da oggi 2 settembre mentre la prima serie delle lampadine a 18 led smd resistevano fino a 13,5V oltre questa soglia a seconda di quanto fosse superiore il voltaggio si deforma la plastica posteriore e in questo caso è sufficiente toglierla e in alcuni mi risultano solo 5 casi alcuni led hanno smesso di funzionare,e null'altro,sono certo perchè ho provato tutto ciò che c'è in commercio in Italia e all'estero che queste siano un ottimo prodotto e sono state prodotte non a fine speculativo altrimenti li avrei fatti fare a 10-12 led e le avrei vendute a 8-9 euro ma per una esigenza di abbattere i consumi e prolungare l'autonomia in camper esigenza mia e di un gruppetto di altri miei amici camperisti senza dover necessariamente installare un costoso pannello solare, sono sempre a disposizione per qualsiasi delucidazione e informazione Luigi
quote:Originally posted by ste72Ciao Ste72, scusa ma io non sono d'accordo con te. Ledcity non ha aperto questo 3d ma è intervenuto a seguito delle lamentele di alcuni sui suoi prodotti. Tra l'altro con molta serietà ha dato delucidazioni sugli inconvenienti e si è offerto di sostituire le lampade "difettose". Credo che se tutti i produttori di accessori facessero altrettanto staremmo tutti molto meglio. Per esempio se la Dometic intervenisse nel 3d sui suoi frigoriferi rassicurandone i clienti. Come Ledcity ha fatto anche Nordelettronica e non mi sembra che li tu ti sia lamentato. Buoni Km, BIX P.S. non ho nessun rapporto con ledcity se escludiamo l'acquisto di 2 lampade su ebay sulle quali ho scritto le mie impressioni all'inizio di questo 3d
