Led su faretti
1 20 16
Etj
Etj
06/09/2007 4042
Inserito il 11/02/2009 alle: 08:51:01
Ho preso per prova dei led a 12 punti G4 e li ho sostituiti su tre faretti. La luce mi sembra molto simile alle originali e non mi sambra dia fastidio. L'unico inconveniente che non riesco a rimettere il vetrino a causa dell'ingombro, posso lasciarli così o ci sono controndicazioni??
Modificato da Etj il 17/02/2009 alle 09:26:29
Pippo5951
Pippo5951
24/09/2008 2891
Inserito il 11/02/2009 alle: 09:02:07
certamente che puoi lasciarli senza vetrino. è risaputo che i led non scaldano. Cordialmente Pippo
car47
car47
21/10/2007 1557
Inserito il 11/02/2009 alle: 09:24:50
Ciao. Io li ho cambiati tutti e sono tutti senza il vetrino. Nessun prolema. Ho messo Tecnoled. Buona giornata Dino51
leo74
leo74
10/10/2007 159
Inserito il 11/02/2009 alle: 09:49:33
Ettore, fammi sapere come ti trovi che sono interessato all'argomento [;)]...ma da quanto leggo Dino si trova bene...[:D] ciao leo
maurito54
maurito54
26/03/2008 5759
Inserito il 11/02/2009 alle: 12:22:46
Anch'io ho usato quella marca e mi sto trovando benissimo. Bye
lupot
lupot
24/07/2006 91
Inserito il 11/02/2009 alle: 12:32:15
ciao a tutti se volete, io ho cambiato tutte le luci del camper compresa quella estera, potete collegarvi a questo link:
http://www.tecnocamper.com/inde...
e chiedere consigli e spiegazioni (sono molto competenti e competitivi riguardo i prezzi) ovviamente soni prodotti TECNOLED. ciao LUPOT
bigt
bigt
18/04/2006 3709
Inserito il 11/02/2009 alle: 13:47:50
peccao che siano costosi
lupot
lupot
24/07/2006 91
Inserito il 11/02/2009 alle: 14:07:05
e' vero sono un po' costosi, pero' ne guadagni in risparmio energetico, quindi maggiore durata delle batterie, e poi non si fulminano facilmente. Ne vale la pena. ciao Lupot
car47
car47
21/10/2007 1557
Inserito il 11/02/2009 alle: 16:07:07
Io ho messo quelli da 21. Sono uno spettacolo. Ciao. Se puoi approfittane intanto che arriva dal Conce. Dino51
Etj
Etj
06/09/2007 4042
Inserito il 11/02/2009 alle: 18:53:23
Io ho messo quelli da 21. Sono uno spettacolo. Ciao. Se puoi approfittane intanto che arriva dal Conce. Dino51 [/quote] In pratica si toglie il vetrino con la cornice, si toglie la lampada e poi? Quelli che ho messo hanno lo stesso attacco della lampada e sono un corpo unico spesso ca. 5-6 mm di forma quasi circolare che va dentro al faro.... un led da 12 = 9.90 eurini I tecnoled, appena telefonato costano da 21 16 euro + piastrina 2.10... dove va la piastrina? Come rimane poi a vista?
car47
car47
21/10/2007 1557
Inserito il 11/02/2009 alle: 19:15:13
In pratica si toglie il vetrino con la cornice, si toglie la lampada e poi? Quelli che ho messo hanno lo stesso attacco della lampada e sono un corpo unico spesso ca. 5-6 mm di forma quasi circolare che va dentro al faro.... un led da 12 = 9.90 eurini I tecnoled, appena telefonato costano da 21 16 euro + piastrina 2.10... dove va la piastrina? Come rimane poi a vista? [/quote] Sul sito di TECNOLED: Modulo 21LEDs SUPER BRIGHU BIANCO NEUTRO + dischetto dissipatore per sostituire la lampada alogena da 10W 12V D.C. Art. 02421011166-45.4421r w5045 " 163-48. " " 02521011055-50. " " € 15,10 + iva ALTRO NIN SO Buona Serata Dino51
raffaele top
raffaele top
10/12/2007 2096
Inserito il 11/02/2009 alle: 19:54:39
rledsg4ma3.jpg [/URL]">g9/2605/lampadesostituive2aq6.png [/URL] ">lampadesostituive1ce9.png [/URL]">6244/dischiodissipatori12ld1.jpg [/URL]">ischiodissipatoripermopu5.png [/URL]">sostituivegn6.png [/URL]">/lamapdesostituive21ledfm9.gif [/URL]">a 12 o 21 LEDs Super Bright i qauli si presentano con un modulino circolare dove sono installati i LEDs e due cavetti con spinettina posteriore che vanno inserito nei connettori dei 12 volt del faretto. [URL=http://imageshack.us] [/URL] [URL=http://imageshack.us] [/URL] Per fissare il modulo a leds nella sede del faretto bisogna andare a utilizzare il modulo dissipatore che sostituisce il vetrino originale e si fissa con lo stesso sistema con cui si teneva fermo il vetrino del faretto..... di conseguenza il vetrino non viene più utilizzato. E' importante ordinare il disco dissipatore dello stesso diametro del vetrino per permetterne la sostituzione. [URL=http://imageshack.us] [/URL] [URL=http://imageshack.us] [/URL] Questo è un'esempio d'installazione: [URL=http://imageshack.us] [/URL] [URL=http://imageshack.us] [/URL] Poi esistono moduli a LEDs sempre prodotti da Tecnoled (utilizzando quindi materiali e tecniche di assemblaggio di prima qualità) con attacchi G4 che permettono un'installazione più rapida e semplice e permettono la reinstallazione del vetrino originale, basta sfilare l'alogena ed inserire il modulo a leds...... Sono moduli di nuova generazione più performanti in termini di qualità della luce, sua diffusione e colore che si differenziano per il tipo di utilizzo: - Modulo G4 con 1 Power LEDs [URL=http://imageshack.us] [/URL] sostituiscono le alogene da 10 watt consumando solo 1,5 watt, l'installazione è consigliata nei faretti della zona living, cucina e bagno. - Modulo a 12 LEDs SMD plus [URL=http://imageshack.us] [/URL] già illustrato in un post sopra, sostituiscono le alogena da 5 watt consumando solo 0,6 watt e l'installazione è consigliata nella zona notte (mansarda & cuccette) in quanto produce una piacevole luce sufficiente per leggere senza disturbare chi dorme a fianco..... Spero di aver chiarito un pò di più le idee. Rimango a disposizione per ulteriori chiarimenti. Ciao raf P.S. se si cerca nel web esistono siti che vendono i prodotti della Tecnoled a prezzi più bassi di quelli sopra indicati........[:D]
Etj
Etj
06/09/2007 4042
Inserito il 11/02/2009 alle: 23:06:03
Proverò a fare un mix a seconda delle zone e dell'esigenze, avendo un mare di faretti
maurito54
maurito54
26/03/2008 5759
Inserito il 12/02/2009 alle: 08:48:27
S'infila la piastrina con i led negli stessi attacchi, si rimonta il vetrino o lo lasci senza, il risultato è questo: Bye
Etj
Etj
06/09/2007 4042
Inserito il 12/02/2009 alle: 11:22:09
Perfetto... mi chiedevo se esiste questa soluzione a 21 led Grazie Ettore
MauriBetta
MauriBetta
30/11/2008 1250
Inserito il 12/02/2009 alle: 11:34:35
Vorrei ricordare, al di la del numero, è il tipo di led che conta. Non farti ingannare dai 21 led, se sono come quelli che ho visto alla fiera dell'elettronica, erano un po' in riserva di luce... Questi, invece, a 18 led non sono male... li trovi su e-bay. Ho sostituito tutte le alogene con questi led e, nonostante quello che sembri, sono riuscito a rimontare anche tutti i vetrini. So che non servirebbero ma contribuiscono a mantenere il circuitino in posizione, inoltre sono isolati.. cosa da non sottovalutare.
Modificato da MauriBetta il 12/02/2009 alle 11:37:40
Montylu
Montylu
31/10/2006 739
Inserito il 12/02/2009 alle: 11:38:00
Io personalmente sto utilizzando i G4 in cucina dove ho sostituto le alogene da 10W, dopo aver provato anche i 12leds e sono soddisfatto del tipo di luce prodotta che è più intensa e copre un'angolazione maggiore rispetto i 12leds che sono più a "spot". Come costo le ho trovate a 13€ dal mio conc, mentre da altri a 19€. Montylù
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
