Leggere i tubi del gas
1 20 60
Giaky
Giaky
28/08/2008 2880
Inserito il 17/10/2010 alle: 14:10:57
Ciao , secondo voi i miei tubi del gas che riportano una scritta con 1991 ed un'altra con 02/10 , sono o stanno per scadere ? La cosa strana e' che mi hanno montato il duocontrol solo l'anno scorso :
Inserito il 17/10/2010 alle: 14:58:56
150 ps 30 bar (30C°) indicano la pressione di tenuta di 30 bar a 30 gradi BS 3212:1991 indica la normativa e anno di riferimento sulle specifiche per tubi flessibili in gomma da utilizzare con GPL in media/alta pressione , sostituisce la BS 3212/1975 02/2010 è la data di scadenza del tubo gli altri numeri indicano lo spessore e diametro interno del tubo direi che il tubo è da sostituire , quando lo acquisti fai sempre riferimento alla data stampigliata che deve riferirsi all'anno in corso o al max a quello precedente , piu è vecchio e prima dovrai sostituirlo Ciao Mario
moreno74
moreno74
07/07/2007 3307
Inserito il 17/10/2010 alle: 15:01:01
preciso e molto chiaro l amico eco star[:p]
cortes
cortes
13/02/2004 812
Inserito il 17/10/2010 alle: 19:45:07
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 17/10/2010  14:58:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
02/2010 è la data di scadenza del tubo direi che il tubo è da sostituire , quando lo acquisti fai sempre riferimento alla data stampigliata che deve riferirsi all'anno in corso o al max a quello precedente , piu è vecchio e prima dovrai sostituirlo Scusa ma non sono due affermazioni in contrasto? se l'acquisto con la data dell'anno in corso (2010), dici sopra che è da buttare. Ciao, Corrado
Inserito il 17/10/2010 alle: 20:14:25
quote:Risposta al messaggio di cortes inserito in data 17/10/2010  19:45:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
porcaccia miseria hai perfefettamente ragione , involontariamente ho confuso la data ddi scadenza con quella di produzione non stampigliata , mi correggo dicendo di controllare la data di scadenza che sia almeno di 4 anni dopo la data della sostituzione del tubo scaduto , se 5 ancora meglio mea culpa , ti ringrazio della giusta e doverosa osservazzione me spero di nom meritarmi una fucilaziene immediata [:)][:D] Ciao Mario
abitointoscana
abitointoscana
Inserito il 17/10/2010 alle: 20:16:29
La mia impressione e la data impressa sulle tubazioni sono da sostituire dal Febbraio 2010 è evidente. Rivolgersi al concessionario per la sostituzione. Saluti Gino
Giaky
Giaky
28/08/2008 2880
Inserito il 17/10/2010 alle: 20:47:10
Ok grazie , domani subito dal conce . Ciao.
262mc
262mc
30/12/2006 88
Inserito il 05/12/2010 alle: 21:54:59
Ho letto il tuo post perche anche io ho appena comperato il tubo del gas da sostituire uguale identico al tuo, vado a leggere il tubo e sorpresa la data era 02/2011. Sono andato dal concessionario facendo notare che mi aveva dato un tubo che scadeva fra due mesi e la sua risposta e stata che ora si scrive nei tubi del gas la data ultima da cui far partire i 5 anni e non la data di scadenza per questioni di giacenze di magazzino. Quindi il mio tubo con data 02/2011 significa che da febbraio devo cominciare a contare i 5 anni quindi scadenza 02/2016
samuraj
samuraj
01/10/2009 554
Inserito il 06/12/2010 alle: 08:46:44
non esistano tubi in ferro come per il gas di casa? senza scadenza. Mi sembra una boiata la risposta del concessionario sulle date, il tubo essendo di plastica scade dopo 5 anni ridere o piangere, cio non toglie che può essere valido e sicuro per altri 20 anni. Le date sono sempre riferite alla data di fabbricazione,eccetto solo per dei tubi di alta pressione, ( ma conservati in ambienti apposta controllati) l'installatore può certificare la data di montaggio. Siccome questo non è il caso perchè il 60% si cambia il tubo da solo la legge prevede che la data sia quella di scadenza. Se non erro... ma ci sta che ci azzecchi[:D]
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 06/12/2010 alle: 10:47:31
Le date ci sono perchè si devono rispettare, altrimenti non le scrivono. Certamente devono smaltire i magazzini che hanno. Vanno pagati in proporzione, per gli anni di non utilizzo e non a prezzo pieno. In alternativa, devono mostrarVi come giustificazione la legge che elimina tale scadenza. Nota di riferimento: UNI 7140 “Apparecchi a gas per uso domestico. Tubi flessibili non metallici per allacciamento” La norma definisce le caratteristiche costruttive e le modalità di prova dei vari tipi di tubo flessibile non metallico da impiegare per l'allacciamento dei punti di alimentazione del gas con gli apparecchi di utilizzazione di tipo domestico, a pressione di esercizio non maggiore di 0,1 bar. I tubi flessibili previsti dalla norma sono idonei all'impiego per il convogliamento di gas combustibile della 1a, 2a e 3a famiglia, la loro lunghezza non può essere maggiore di 1,5 mt, non possono essere utilizzati per apparecchi da incasso, devono riportare la stampigliatura che certifichi la marcatura e la data di scadenza. Per i tubi alta pressione, come sempre detto mah!![;)] Ecostar , Mario non dici nulla di quanto vedi[?]
Modificato da giuliano49 il 06/12/2010 alle 11:12:36
dica33
dica33
15/10/2006 168
Inserito il 06/12/2010 alle: 11:23:57
io per il gas ho montato i flessibili in metallo. Mica scadono pure quelli?
262mc
262mc
30/12/2006 88
Inserito il 06/12/2010 alle: 11:43:01
Credo di non aver capito? Quindi il mio tubo con sritto 02/2011 scade,!!è valido? L'ho comperato 15gg fà
francomar
francomar
21/03/2007 900
Inserito il 06/12/2010 alle: 18:46:48
Mi meraviglio che installino ancora i tubi gas in gomma, quando in commercio sono anni che si trovano quelli in treccia metallica. Sul mio camper appena l'ho acquistato (usato), ho trovato il famigerato tubo di gomma, scaduto e in pessime condizioni (tutto screpolato), naturalmente cambiato con quello metallico. Questo per dire che dopo averlo installato, è difficile ricordarsi la sustituzione( con tutte le conseguenze del caso), per cui è meglio sostituirlo una volta sola. Franco.
luke66PN
luke66PN
16/05/2008 2271
Inserito il 06/12/2010 alle: 19:47:58
I tubi in metallo flessibile, non sono omologati per alta pressione! vedi nuova norma UNI CIG 7129, essi vanno usati esclusivamente per il raccordo tra il rubinetto di erogazione del gas e l'apparecchio di utilizzo, non possono essere giuntati tra di loro e la lunghezza massima non deve superare i 2 metri. questo esula dal topic, e me ne scuso con gli utenti e la moderazione, ma informare non guasta mai... Attenzione anche alla messa a terra degli apparecchi di cottura. i primi tubi metallici, installati in piani cottura che avevano l'accensione elettronica, avevano il vizietto di soffrire delle microscariche elettriche provocate dal piezo e si foravano. quindi li hanno modificati, rivestendoli con uno strato di gomma isolante. Sucessivamente la normativa ha fissato precisi criteri di costruzione, che hanno portato ai tubi di oggi, con treccia e rivestimento gommoso... saluti Luca PN
girolibero
girolibero
21/10/2007 3565
Inserito il 06/12/2010 alle: 19:51:25
I flessibili a treccia metallica hanno l'anima in gomma o materiale sintetico, anch'essi hanno una vita ben determinata. Di solito c'è una piatrina che funge anche da leva in prossimità del raccordo dove c'è stampigliata la data Ne ho visti in vendita anche scaduti[:(]. Personalmente preferisco il tubo di gomma ad alta pressione tipo Dometic, perchè se la treccia si rompe ti pungi ed è più facile bucare l'anima interna. Ciao
girolibero
girolibero
21/10/2007 3565
Inserito il 06/12/2010 alle: 20:02:06
quote:Risposta al messaggio di luke66PN inserito in data 06/12/2010  19:47:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Forse si riferiva a quelli rivestiti in metallo esternamente.., quelli li vendono col raccordo bombola già crimpato e sono a norma. Quelli inox ad estensione non credo esistano per le bombole del gpl, si usano solo nelgi impianti domestici dove la pressione è bassa. Forse è meglio chiarire, nel caso abbia capito male correggetemi! Ciao
luke66PN
luke66PN
16/05/2008 2271
Inserito il 06/12/2010 alle: 20:15:08
In aggiunta a quanto detto sopra, concordando comunque con chi dice che i tubi possono durare per altri anni dopo la data di scadenza, direi comunque che non è il caso di sfidare la sorte... dal punto di vista legale se dovesse accadere qualcosa, l'assicurazione non risponderebbe in quanto i tubi sarebbero stati da sostituire. In ogni caso è più preoccupante quel tubicino di rame che si vede entrare (nella cellula ??) inguainato nel tubo di plastica nero, e non sigillato. il vano bombole non dovrebbe avere aperture comunicanti con la cellula, anche se il Gpl è più pesante dell'aria e tende ad andare verso il basso... saluti Luca PN
luke66PN
luke66PN
16/05/2008 2271
Inserito il 06/12/2010 alle: 20:24:20
quote:Risposta al messaggio di girolibero inserito in data 06/12/2010  20:02:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
I tubi estensibili non sono più a norma... oggi il tubo deve essere di lunghezza predeterminata e comunque mai superiore ai 2 metri, anima in acciaio corrugato flessibile (e non in gomma), treccia metallica esterna che ne impedisca lo schiacciamento e la torsione, e gommatura a protezione della treccia. i raccordi devono essere in acciaio inox, saldati alla parte flessibile e non crimpati, e la saldatura deve essere protetta da un manicotto(anche esso in acciaio inox) che incorpora anche il rivestimento in gomma... tipo questo: saluti Luca PN
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 06/12/2010 alle: 22:00:37
Scusa Luca, ma allora come è possibile che vendano questi in tutti i concessionari di camper? Li ho trovati ad esempio qui: [url]http://www.campercenter.it/template.php?pag=36381 PS:il duocontrol che raccordo ha? la stessa filettatura della bombola? Perchè quei tubi sarebbero come quelli che dici tu Luca ma quelli che avevo visto io non erano con lo stesso filetto da ambo le parti, perchè specifici per un prodotto Truma.
Modificato da dekracap il 06/12/2010 alle 22:05:08
Giaky
Giaky
28/08/2008 2880
Inserito il 06/12/2010 alle: 22:05:09
Il tecnico mi ha chiamato dicendomi che i nuovi tubi ono arrivati . Comunque al primo rinvio da parte del fornitore sono arrivati con la stessa data scaduta di quelli che ho gia' .
Nb4pzero
Nb4pzero
19/05/2010 148
Inserito il 06/12/2010 alle: 22:12:58
Aver letto questo post in ritardo ha creato probabilmente un errato acquisto. Proprio oggi avendo necessità di creare un tubo gas per collegare un eventuale allaccio alle utenze di un ipotetico Camping in Montagna mi sono recata ad acquistare il fatidico TUBO..non capendo appunto un TUBO in materia. Mi è stato propinato un tubo per GPL (1,10 € al mt) di colore azzurro e l'unica cosa che ho rimarcato è stata la scadenza (2014) ma ignoravo Le successive norme che avete citato. Il Tubo ormai acquistato e che metto nel banco degli imputati [xx(]riporta la seguente dicitura: -S- TUBO GAS - CAMPING - DIAMETRO 8 UNI-CIG 7140 IEMMEQU (SIMBOLO) DA SOSTITUIRE ENTRO IL 2014 - Tra l'altro non sapendo la misura ideale da allacciare al mezzo con l'impianto generalizzato del campeggio ne ho presi ben 7 metri! E' un tubo cmq regolare? Gli esperti cosa ne pensano?
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
