I bimbi crescono e iniziano a reclamare di essere slegati durante i viaggi. La soluzione, oltre i 1000 giochi, potrebbe essere un lettore dvd in posizione utile per loro quando sono seduti sui seggiolini. Infatti, la tv (che ha il suo lettore dvd di fianco, peraltro funzionante secondo gli umori) non riescono a vederla, da li.
Mi piacerebbe dotarli di un piccolo lettore dvd di quelli portatili, da alimentare a 12 volt con la presa tipo accendisigari della televisione. Penso a quello, e non ha pc portatile, perchè i dvd mi sembrano più compatti e meglio riponibili (con 2 bimbetti di quasi 3 anni lo spazio manca sempre)
Non son niente di lettori dvd portatili. Ce ne sono modelli migliori, che non si impallano quando il camper prende una buca ? o sono tutti uguali ? qual'è la vostra esperienza ?
Grazie ...
Io ne ho uno di marca economica e funziona egregiamente e lo uso anche in viaggio(ma mettilo in modo tale che in caso di frenato o [8]urto non diventi un proiettile!)...vai che e' una salvata...peccato che quello che ho ha la tv solo analogica quindi lo uso solo come dvd (prima funzionava anche come tv)
Ho preso di recente quello della Philips con i punti Esso e va molto bene fa da TV con il digitale e legge sia i DVD che le chiavette per PC l' unico neo è che ha un microantennino con filo corto e la TV la vedi una volta si e tre no , ma se lo vuoi usare come lettore è ottimo , puoi alimentarlo a corrente , a 12volt e se lo carichi ha una pila interna che dura circa 2 ore
Ciao Alberto
salve anch'io ho comprato quello della philips ,costo 150 euro ma ne è valsa la pena,durante i viaggi i miei bimbi(quando lo chiedono altrimenti si godono il panorama[:)]) si godono un bel cartone e noi viaggiamo più rilassati! ciiaooo
Anche io ho preso il Philips con i punti della Esso e devo dire che va molto bene: si vede ottimamente, buon audio. Forse l'unico difettuccio, ma molto temporaneo, è che non ha più il sintonizzatore analogico.
Però voglio farvi notare una cosa IMPORTANTE.
Per qualche assurdo motivo la Philips ha incluso un cavo 12V-12V, mentre il televisore accetta 9V. Un utente del forum dopo pochi utilizzi si è trovato con il televisore che non funzionava più e con molte difficoltà per farselo cambiare.
Dopo aver letto questo mi sono comprato un'alimentatore 12V-9V, per scongiurare (spero) problemi.
In ricezione, come TV funziona bene, ma necessita come qualsiasi televisore, di un'antenna adeguata. Quella inclusa nella confezione è puramente simbolica.
