LIbretto di circolazione e portamoto.
1 20 10
laarco
laarco
Inserito il 07/06/2008 alle: 17:49:14
ciao a tutti. Chiedo ai possessori di un portamoto esterno, se nel libretto di circolazione è stato riportato il peso massimo di carico. Solo ieri, dopo due anni che ho montato il portamoto edicar, mi sono accorto che non hanno riportato il peso massimo; hanno inserito aggiunto "PORTA BICI-MOTO EDI CAR SERIE RS04 MODELLO SB 628 SPORGENZA 30 CM" Ho un rimor superbrig 628. Anche nei vostri libretti è lo stesso? mi potrebbe creare problemi? ciao Marco
giopat
giopat
29/12/2006 557
Inserito il 07/06/2008 alle: 19:25:38
Montato anch'io l'EDI car ,sul nuovo libretto hanno scritto " montato portamoto mod ecc...... lunghezza massima mt 6,85 "il peso max 150 kg consentito è riportato sulla targhetta applicata nel pianale del portamoto stesso. ciao
laarco
laarco
Inserito il 07/06/2008 alle: 22:03:23
ciao giopat. Non ho mai notato che nella targhetta fosse riportato il peso massimo. Io ci carico un Gilera runner da 129 Kg. senza alcun problema. Grazie
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 08/06/2008 alle: 08:30:26
Sul mio, omologato all'origine, c'è scritto solo la lunghezza totale col portamoto. Ed è anche giusto che sia così: il montaggio del portamoto comporta la modifica del parametro 'lunghezza' del mezzo e non la sua portata massima; il valore ammesso sul portamoto non incide sulle caratteristiche del veicolo. Elio
laarco
laarco
Inserito il 08/06/2008 alle: 09:28:59
Quindi se dovessi avere un controllo dalla Polstrada, a loro interesserà solo il peso complessivo del camper. Ho controllato l'eticchetta del portamoto ed è riportato kG.100, mentre la signora che risponde alla Edicar mi ha detto che posso arrivare fino a 150 Kg. Boh !!!!! ciao
mapa59
mapa59
16/03/2008 74
Inserito il 08/06/2008 alle: 15:37:20
ciao......penso che il problema non sia da sottovalutare. Sapere che portata a dato il costruttore dell'autocaravan in caso di installazione di portamoto e non il costruttore del portamoto in quanto quelli sono standar come costruzione e gli stessi possono avere diversa portate,mentre il telaio del autocaravan di solito allungato ed avendo molto sbalzo tende a flettere andando a caricare il peso in verticale sulle pareti laterali non sono i primi casi di incrinatura delle pareti per aver superato il peso.tengo a far notare che pochissimi autocaravan trainano rimorchi per cavalli, perchè la sfera non ha la portata verticale[:)][:)]
cielele
cielele
07/05/2006 5047
Inserito il 08/06/2008 alle: 15:49:17
Scusate se esula dall'argomento la domanda che voglio fare, ma quanto costa l'installazione di un portamoto? Ho un SuperBrig 678.....Grazie ciao Daniele
laarco
laarco
Inserito il 08/06/2008 alle: 16:52:07
Ho speso 2000 euro, compresa l'installazione. Ho un Rimor 628 su ford gemellato e quindi non ho il problema dello sbalzo posteriore. La signora della EDICAR, per telefono, mi ha detto che il portamoto è costruito, formalmente, fino a 150 Kg. ma che possono sopportare anche 180 Kg. ciao
ledipimma
ledipimma
01/02/2006 7807
Inserito il 08/06/2008 alle: 17:32:12
Sul mio c'è scritto. Accertata applicazione di portamoto schumi 150 portata KG.150 Il veicolo può essere dotato fin dall'origine di portamoto posteriore con lunghezza max di 6.817
laarco
laarco
Inserito il 08/06/2008 alle: 19:14:37
Evidentemente le varie motorizzazioni si comportano autonomamente. Il mio portamoto è quello che è visibile nel sito della EDICAR nella Rimor. Il tuo che è omologato nel libretto di circolazione per 150 Kg. è uguale? Ciao Marco
paolo francesca
paolo francesca
Inserito il 08/06/2008 alle: 19:46:18
Portamoto Edicar montato e immatricolato assieme al camper Adria Coral 650 sp.Oltre alla lunghezza variata del camper c'è scritto portamoto con portata max.150kg,comunque anche sul portamoto c'è la targhetta con il numero di matricola e il peso di portata 150kg.
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
