Lidl set impianto satellitare da campeggio
1 20 71
fuori rotta
fuori rotta
01/12/2008 5094
Inserito il 08/09/2010 alle: 23:18:09
lo so...prima o poi devo arrendermi e comprare la parabola...ma nel frattempo se provassi questa offerta della LIDL...cosa "rischio"? Nel senso: è scomoda?, è una "ciofeca" o si vede qualcosa? chi adopera questo sistema come si trova? chi è esperto in materia cosa ne pensa?
http://www.lidl.it/it/home.nsf/...
grazie, ciao, Giorgio n.b. l'offerta della Lidl parte lunedì 13/09
giamp55
giamp55
02/03/2008 397
Inserito il 08/09/2010 alle: 23:33:32
quote:Risposta al messaggio di fuori rotta inserito in data 08/09/2010  23:18:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Salve, io lo uso da due anni. E' perfetto. Io impiego al massimo un paio di minuti per centrare il satellite. Il mio ha il Sat-finder separato. Il modello attuale ha il Sat-finder integrato, ma credo che non ci sia tanta differenza. Questa estate in Normandia e Bretagna vedevo in maniera eccellente i programmi della nostra televisione. Giampiero
FedRic
FedRic
16/03/2008 2011
Inserito il 09/09/2010 alle: 00:16:57
Anch'io l'ho comprata un paio d'anni fa, e da un paio d'anni dorme tranquilla in garage, effettivamente una volta montata funziona, ma prima devi andare sul tetto, sputare bene sulle ventose per evitare che prenda il volo [:D], far passare i fili dall'oblò e sperare che non piova, scendi posiziona il decoder, attacca tutti i fili e con il sat finder centra il satellite, probabilmente una volta fatta la mano sarà cosa rapida come dicono, ma la prima volta non è poi così semplice (poi io non ricordo mai qual'è quello buono: hot bird o astra?) poi tutti quei fili volanti che io odio... Morale della favola, arrivo, alzo l'antenna normale e se trovo qualcosa bene, altrimenti guardo un dvd o leggo un bel libro [;)] Bye
trottalemme64
trottalemme64
Inserito il 09/09/2010 alle: 07:12:03
"...prima devi andare sul tetto..." perche sul tetto,scusa ?
antriva
antriva
11/01/2005 2896
Inserito il 09/09/2010 alle: 07:33:07
Dico una sola cosa, se vedono la tv con le automatiche la vedi anche con la padellina e viceversa. Sicuramente non è il massimo della comodità e in libera se non hai modo di appoggiarla sul tetto difficilmente la usi, però a livello di funzionalità è OK. Ciao Antonio
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 09/09/2010 alle: 07:43:15
Si fa presto a denigrare le automatiche, specialmente e giustamente per il costo esagerato, però se vuoi vedere la televisione, quando sei itinerante, l'unica soluzione praticabile è la parabola automatica. Sei in viaggio, ti fermi per pranzo, vuoi vedere un telegiornale, spegnere e ripartire; con l'automatica lo fai, con la manuale, specialmente quella nella valigetta, non lo fai. Idem per cena. La valigetta vale se vuoi vedere la televisione quando sei già in sosta stanziale, altrimenti è un altro pacco che porti a spasso inutilmente nel gavone. Un conto è la teoria che dice che con la valigetta vedi come l'automatica spendendo una cifra irrisoria, un conto è la pratica che è, in "pratica", quello che poi si fa! Elio
lupo ezechiele
lupo ezechiele
29/08/2007 506
Inserito il 09/09/2010 alle: 07:58:34
quote:Si fa presto a denigrare le automatiche, specialmente e giustamente per il costo esagerato, però se vuoi vedere la televisione, quando sei itinerante, l'unica soluzione praticabile è la parabola automatica. Sei in viaggio, ti fermi per pranzo, vuoi vedere un telegiornale, spegnere e ripartire; con l'automatica lo fai, con la manuale, specialmente quella nella valigetta, non lo fai. Idem per cena. La valigetta vale se vuoi vedere la televisione quando sei già in sosta stanziale, altrimenti è un altro pacco che porti a spasso inutilmente nel gavone. Un conto è la teoria che dice che con la valigetta vedi come l'automatica spendendo una cifra irrisoria, un conto è la pratica che è, in "pratica", quello che poi si fa! Elio
SACROSANTE PAROLE! [^][^][^]
Modificato da lupo ezechiele il 09/09/2010 alle 07:59:03
izio
izio
17/01/2004 25
Inserito il 09/09/2010 alle: 08:05:07
Sono almeno quattro anni che la uso e te la consiglio vivamente. Ottimo il rapporto qualità prezzo. Facile da usare e molto versatile.
Anton63
Anton63
28/08/2007 580
Inserito il 09/09/2010 alle: 08:44:15
Io ce l'ho, comprata meno di due anni fa; se vuoi te la vendo per 40 euro, se hai voglia di venire fino in Valsugana (Villa Agnedo) Niente da dire sul funzionamento, anche il puntamento alla fine non è così laborioso, io non la uso perchè bene o male con il segnale terrestre ne ho abbstanza, se no dvd, l'avevo presa più che altro per curiosità. Solo onestamente al giorno d'oggi forse sarebbe da cambiare il decoder per prenderne uno compatibile TV Sat, se no perdi le trasmissioni RAI e Mediaset criptate Antonello
Anty99
Anty99
17/06/2008 3149
Inserito il 09/09/2010 alle: 08:47:10
quote:Risposta al messaggio di elfetto inserito in data 09/09/2010  07:43:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ti quoto in pieno io ho quella in valigetta per ben 2 volte ha viaggiato con me senza esser usata ora riposa in garage e per fortuna che il prezzo d'acquisto è stato la metà di quella del volantino Anty
natolibero
natolibero
10/02/2010 1841
Inserito il 09/09/2010 alle: 10:38:54
Io penso d'esser fortunato a non esser SCHIAVO della televisiu' Cordialmente Paolo
Pigo
Pigo
21/03/2006 403
Inserito il 09/09/2010 alle: 10:40:11
Quoto in pieno quanto affermato da elfetto, anche se la punti in due minuti la usi solo se stai fermo almeno 1 o 2 gg. Una semiautomatica può essere il buon compromesso fra costo/prestazioni. Poi credimi, ognuno sponsorizza quello che ha pagato, io per esempio sono passato dal cavalletto alla semiautomatica e sponsorizzo questa....[:D][:D] Ciao, Massimo
fuori rotta
fuori rotta
01/12/2008 5094
Inserito il 09/09/2010 alle: 11:45:21
intanto RINGRAZIO TUTTI per le varie risposte...[;)] in effetti (per fortuna) non siamo schiavi della TV...(almeno in camper) specialmente con i programmi e i telegiornali trasmessi in questi ultimi anni...[xx(][xx(] io pensavo di usarla solo quando ci fermavamo in un posto per almeno un paio di notti e posizionarla sul portamoto esterno (sul tetto non posso perchè non ho la scaletta) Concordo con quelli che hanno detto che l'automatica sul tetto è una meraviglia..ma è una questione di principio: 1.500/1.800 euro per una "padella" non voglio spenderli...[}:)][}:)]...ripeto è solo una questione di principio, (qualcuno sta dicendo in giro di aspettare che passi la Fiera e poi "arriverà" la NOVITA'...?) poi tra qualche anno, quando riusciremo ad adoperare "fuori rotta" per mesi e mesi in un anno...allora mi arrenderò e farò la spesa...[^][^] grazie ancora, ciao, Giorgio [;)]
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7186
Inserito il 09/09/2010 alle: 12:43:47
quote:Risposta al messaggio di natolibero: Io penso d'esser fortunato a non esser SCHIAVO della televisiu'
Il vano della TV è un ottimo ripostiglio per i piatti! [;)] Quest'anno sono partito l'1 di Agosto e fino al 30 non sapevo neanche che Cossiga era morto! [xx(]
luigi64
luigi64
26/08/2003 2189
Inserito il 09/09/2010 alle: 14:59:00
quote:Risposta al messaggio di GinoSerGina inserito in data 09/09/2010  12:43:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
è morto Cossiga ? [:(] Ma porca paletta !!... mi devo proprio comprare la satellitare !! Non posso stare in ferie due settimane senza telegiornale [:D] Luigi
lupo ezechiele
lupo ezechiele
29/08/2007 506
Inserito il 09/09/2010 alle: 15:02:55
anche io la penso come te... [:D][:D][:D][;)][:D][:D][:D]
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 09/09/2010 alle: 15:49:11
Mah, che sarcasmo da cantina su chi vuol vedersi un telegiornale! Se vedo un telegiornale lo faccio in silenzio dentro il mio camper, senza disturbare alcuno; credo di avere questo diritto e per questo non dover essere deriso da dei talebani anti-tv a parole, magari proprio quelli che seguono le varie soap-opera. Elio
ecoric
ecoric
Inserito il 09/09/2010 alle: 15:58:27
vabbè passi per cossiga, ma metti che... non vorreste saperlo? è solo una battuta eh ciao...
lupo ezechiele
lupo ezechiele
29/08/2007 506
Inserito il 09/09/2010 alle: 15:58:51
quote:Mah, che sarcasmo da cantina su chi vuol vedersi un telegiornale!
forse hai interpretato male la mia risposta... non era sarcastica ma REALE! io "purtroppo" sono una di quelle persone a cui piace MOOOLTO vedere la televisione. sul mio primo camper (per tornare a bomba sull'argomento dell'amico fuori rotta che ha aperto il 3d), avevo la parabolina del kit. l'ho usata per 3 anni, fino a quando non ho cambiato il camper e deciso di prenderne una automatica, proprio perchè come dicevi tu poco più sopra, la parabola del kit è utile se ti fermi 2 o 3 giorni nello stesso posto, altrimenti non valer la pena di mettersi li a montare e smontare tutto... anche a me è capitato più di una volta di fermarsi per fare pranzo o cena da qualche parte ed aprire la parabola per sentire qualche notizia... con questo non voglio dire che la parabola è NECESSARIA su tutti i camper, è necessaria se a te ti serve... se non guardi mai la tv, nemmeno a casa, è ovvio che non ha senso spendere 1000 euro per una parabola. buona TV a tutti! [8D][8D][8D][8D]
Modificato da lupo ezechiele il 09/09/2010 alle 16:00:23
fuori rotta
fuori rotta
01/12/2008 5094
Inserito il 09/09/2010 alle: 16:36:17
quote:Risposta al messaggio di lupo ezechiele inserito in data 09/09/2010  15:58:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ciao Lupo Ezechiele <<se non guardi mai la tv, nemmeno a casa, è ovvio che non ha senso spendere 1000 euro per una parabola.>> no..no..a casa la guardo eccome...[;)]...anche se, per quello che trasmettono, mi vengoro certe [8][8]...[:D][:D] E' in camper, che ci siamo resi conto, che ne facciamo veramente poco uso ma sai qualche volta, se magari c'è brutto tempo... Con l'antenna attuale che ho in camper...[xx(][xx(] prendo poco o addiritura male, un esempio 2 anni fa (primo vero viaggio) in Puglia una sera di pioggia ho acceso e sintonizzato la tele e...l'UNICO canale che ha preso è stato: TELE TRULLI...giuro...! Nulla da dire all'emittente ma...avere un po' di scelta mi piacerebbe [^] Quindi avevo preso la decisione di comprare la parabola automatica ma...quando hanno cominciato a "spararmi" 1.500/1.800 euro...ho detto: ciao...ci vediamo nel 2020. E' solo, come ripeto, una questione di principio, (si buttano via tanti soldi anche in altre cose...questo è vero) però...perchè costano così care?...[}:)][}:)] ciao, Giorgio
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7186
Inserito il 09/09/2010 alle: 16:47:57
quote:Risposta al messaggio di elfetto inserito in data 09/09/2010  15:49:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Suvvia Elio, si scherza! Anch'io ho provato a portare la TV qualche volta: vuoi che non sono abituato a vederla troppo anche a casa, vuoi che bestemmio un sacco di tempo a cercare i canali, ho preferito usare il vano per i piatti. Magari se avessi la possibilità (economica) di avere un'antenna satellitare automatica e una TV decente, forse anch'io mi "piegherei" alla TV (solo in inverno però, eh!). Non sono un talebano, anzi! Beato chi può.
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
