LiFePo4 no brand + PV + Epever faidate ahiaihai...
14 20 573
enzov1100
enzov1100
Inserito il 07/04/2021 alle: 20:45:34
Si vabbè, scusa ma fino a li ci arrivavo anch'io...penso che ci sia anche qualche altra ragione.
Per Subalpino, se la tensione in comune  è troppo bassa, è troppo bassa sia in input (per caricare) che in output (per salvaguardare le celle) quindi apre.
Modificato da enzov1100 il 07/04/2021 alle 20:50:18
Subalpino
Subalpino
07/12/2010 2861
Inserito il 07/04/2021 alle: 21:14:51
Ho capito il senso del discorso, tu dici che se la tensione è bassa è perchè non arriva nulla dalla carica. Quindi ha senso scollegare.
Quindi la tensione viene misurata anche dal lato impianto, perchè altrimenti, una volta scollegato, lo sarebbe per sempre.
Modificato da Subalpino il 07/04/2021 alle 21:21:17
Inserito il 08/04/2021 alle: 14:17:30
In risposta al messaggio di rikko2 del 03/04/2021 alle 23:20:27
saludos di blue su ALI' se ne trovano tante, Ma sono tutte uguali? Io ho adocchiato queste:  cosa succede alla dogana? se ci si aggiungono le tasse poi non conviene, soprattutto se vuoi solo fare un esperimento. Saludos
Alla dogana paghi le tasse...e i diritti di sdoganamento.
Saluti.
Ezio55
Inserito il 08/04/2021 alle: 15:22:23
In risposta al messaggio di ezio55 del 08/04/2021 alle 14:17:30
Alla dogana paghi le tasse...e i diritti di sdoganamento. Saluti.
Io ho ordinato 4 Lishen 202 Ah con trasporto DDP (cioè con spese doganali incluse) su Alibaba da un fornitore suggerito in un gruppo facebook, il tutto per 358$, sono in attesa, arrivano via terra
enzov1100
enzov1100
Inserito il 08/04/2021 alle: 21:20:58
Ottima ricerca, direi un ottimo prezzo, magari posta anche il link!
Ritornando al bilanciatore ho notato che funziona meglio, anzi, perfettamente in ricarica e meno in scarica, che poi scarico a 16 A e ricarico più o meno alla stessa corrente, chissà perchè.
enzov1100
enzov1100
Inserito il 08/04/2021 alle: 21:28:42
Altra cosa interessante, dopo tre mesi ho rimontato sul camper una delle valigette "rinforzata" internamente con le piastre per tenere compresse le celle che si erano spanciate; gli Epever hanno mantenuto i parametri, almeno mi sembra da display, domani collego il PC per averne la conferma.
Inserito il 09/04/2021 alle: 14:58:55
In risposta al messaggio di enzov1100 del 08/04/2021 alle 21:20:58
Ottima ricerca, direi un ottimo prezzo, magari posta anche il link! Ritornando al bilanciatore ho notato che funziona meglio, anzi, perfettamente in ricarica e meno in scarica, che poi scarico a 16 A e ricarico più o meno alla stessa corrente, chissà perchè.
prima di mettere il link aspetto di riceverle e provarle. Ho il trking fermo a prima della partenza, la cinese mi scrive che è per via di una loro festività, io più che aspettare non posso fare.
Intanto mi è arrivato il bilanciatore attivo da 1,5A senza elettrolitici, quello da 8A è in viaggio.
enzov1100
enzov1100
Inserito il 09/04/2021 alle: 18:44:02
Beh, in effetti i prezzi stanno ancora scendendo, qui, trasporto compreso sono a 287 euro per le 200Ah, scrivono esente da tasse, per verifica gli ho scritto.
https://it.aliexpress.com/item/...
Modificato da enzov1100 il 09/04/2021 alle 18:44:23
giuseppesan
giuseppesan
29/06/2013 147
Inserito il 09/04/2021 alle: 18:53:03
In risposta al messaggio di enzov1100 del 09/04/2021 alle 18:44:02
Chissà come mai le 310 costano meno delle 280 mah
rikko2
rikko2
04/01/2005 223
Inserito il 10/04/2021 alle: 23:43:14
saludos
qui:
dichiarano esplicitamente che dazi e spese di sdoganamento  sono comprese
sto pensando seriamente di comprarmi un altro giocattolo, ad oggi la mia esperienza si ferma alle "gialle GWL"
saludos
rikko2
enzov1100
enzov1100
Inserito il 11/04/2021 alle: 09:13:44
In risposta al messaggio di Steu851 del 09/04/2021 alle 14:58:55
prima di mettere il link aspetto di riceverle e provarle. Ho il trking fermo a prima della partenza, la cinese mi scrive che è per via di una loro festività, io più che aspettare non posso fare. Intanto mi è arrivato il bilanciatore attivo da 1,5A senza elettrolitici, quello da 8A è in viaggio.
Con le batterie, anche quelle a bottone, non danno mai il tracking, solo quando sono in Europa, di solito in mano a UPS o Fedex le puoi rintracciare, a me è sempre capitato così.
Inserito il 11/04/2021 alle: 14:58:48
In risposta al messaggio di enzov1100 del 11/04/2021 alle 09:13:44
Il traking dpd è valido, sono incappato prima in una festività cinese poi in un ovetbooking del treno, quindi realmente non sono ancora partite. Le litio di grosse dimensioni viaggiano via terra in treno
enzov1100
enzov1100
Inserito il 11/04/2021 alle: 16:45:34
?? il capodanno cinese è stato due mesi fa, vero che hanno avuto, in generale parecchi problemi di ritardo, anche causato del fatto che di solito stanno chiusi 4/5 giorni ma quest'anno non rispondevano nemmeno dopo una dozzina; qualcuno che ha contatti diretti li, mi ha detto che molti dipendenti delle aziende, che magari abitano a centinaia di km di distanza, non sono più tornati a lavorare perchè hanno paura del Covid.
Subalpino
Subalpino
07/12/2010 2861
Inserito il 11/04/2021 alle: 17:43:53
In risposta al messaggio di Steu851 del 08/04/2021 alle 15:22:23
Due curiosità:
- la scelta di un solo pacco da 200 invece di due da 100 è per ragioni economiche o tecniche? Vale la pena investire su un sistema ridondante o possiamo fidarci di un sistema unico peraltro anche più semplice dal punto di vista impiantistico?
- ho visto che avete ordinato dei bilanciatori dedicati con correnti elevate, in questo caso pensate di utlizzare anche i BMS all-in-one e parallelizzare le connessioni alle singole celle?
Sul primo punto, considerata la bassa autoscarica e il peso limitato, stavo pensando anche ad una piccola batteria di emergenza da collegare manualmente in caso di guasto.
enzov1100
enzov1100
Inserito il 11/04/2021 alle: 20:06:40
Non è una scelta economica, i costi sono equiparabili:
282 per le 4 celle da 200Ah
294 per le 8 celle da 200Ah
Modificato da enzov1100 il 11/04/2021 alle 20:07:24
Inserito il 11/04/2021 alle: 20:37:15
In risposta al messaggio di Subalpino del 11/04/2021 alle 17:43:53
Due curiosità: - la scelta di un solo pacco da 200 invece di due da 100 è per ragioni economiche o tecniche? Vale la pena investire su un sistema ridondante o possiamo fidarci di un sistema unico peraltro anche più semplice
dal punto di vista impiantistico? - ho visto che avete ordinato dei bilanciatori dedicati con correnti elevate, in questo caso pensate di utlizzare anche i BMS all-in-one e parallelizzare le connessioni alle singole celle? Sul primo punto, considerata la bassa autoscarica e il peso limitato, stavo pensando anche ad una piccola batteria di emergenza da collegare manualmente in caso di guasto.
Principalmente per un problema di spazio, poi sinceramente non ho considerato un sistema ridondante. È un esperimento e lo scopo è aver sufficiente accumulo per ricaricare le ebike di sera
rikko2
rikko2
04/01/2005 223
Inserito il 14/04/2021 alle: 23:37:00
In risposta al messaggio di giuseppesan del 03/04/2021 alle 23:27:27
Il mio pacco batterie è composto da 4 celle prismatiche con un bms da 250ah le caratteristiche sono quelle classiche
saludos Giuseppesan
il cinese insieme al BMS spedisce un manuale operativo? su come si effettuano i settaggi? si pilota con un APP? quale?
insomma parlaci un po di quel BMS. Dacci un tuo parere
Saludos
rikko2
Inserito il 15/04/2021 alle: 11:26:35
In risposta al messaggio di enzov1100 del 27/03/2021 alle 08:34:08
Sembra similie a questo: Lo hai testato?
Alla fine ho voluto risparmiare gli 8 Euro ed ho preso quello che in foto ha le scritte in cinese.
E' arrivato con etichetta in inglese e sembra fatto bene, scatolino di alluminio con interno resinato.
Mi incuriosisce quel contatto 'storage' oltre ai fili di bilanciamento. nella descrizione dell'oggetto dice che i due fili nei posono essere usati per comandarlo dal BMS. Ho provato a scrivere al venditore per avere un manualetto di istruzioni.
enzov1100
enzov1100
Inserito il 16/04/2021 alle: 12:15:56
Link dell'inserzione? Ancora per la porta ingresso/uscita non ho trovato qualcosa che mi vada bene.
Per il bilanciatore a condensatorini da 5A sono molto soddisfatto, pensavo la pinza cinese non fosse sensibile per rilevare pochi decimi di A, ora che mi è arrivata anche l'altra (sono stufo della Fluke che non ha l'autospegnimento e mi mangia sempre le batterie da 9V) facendo i confronti devo dire che funzionano bene sia le pinze che la schedina equilibratrice, arriva fino a 3.7A quando deve spostare molta energia, poi una volta in equilibrio si porta quasi a zero.
Inserito il 16/04/2021 alle: 12:19:56
In risposta al messaggio di enzov1100 del 16/04/2021 alle 12:15:56
Link dell'inserzione? Ancora per la porta ingresso/uscita non ho trovato qualcosa che mi vada bene. Per il bilanciatore a condensatorini da 5A sono molto soddisfatto, pensavo la pinza cinese non fosse sensibile per rilevare
il link è questo.
https://www.aliexpress.com/item...
mi son preso anche io una pinza amperometrica, ho ormai praticamente tutto tranne le celle.
penso di prendere anche l'alimentatore per fare il top balance iniziale.
Modificato da Steu851 il 16/04/2021 alle 12:21:22
Oggi alle 09:21
Oggi alle 09:09
