Limite carica batterie servizi
1 20 4
curega231
curega231
Inserito il 25/07/2018 alle: 12:33:10
Ciao a tutti. Ho 2 batterie dei servizi all'abuso libero collegati in parallelo secco e due pannelli solari. Ho notato che durante le giornate di sole il display del regolatore mi indica che le batterie hanno raggiunto un livello di carica di 16,6.volt Quando pero va via il sole o comincio a usare i servizi  il livello scende a 13,5 volt. Mi chiedo se quei picchi di 16,6 sono normali in fase di carica o se possono rovinare le batterie.
Inserito il 25/07/2018 alle: 12:50:04
In risposta al messaggio di curega231 del 25/07/2018 alle 12:33:10
Se quei valori sono reali, a 16.6 volt persistenti, le batterie possono scoppiare come è successo ad un mio amico il cui regolatore di carica non regolava più nulla. Sarà bene che tu accerti la reale tensione ai morsetti della batteria con un tester digitale (anche cinese) e se, quando il pannellino segna 16.6, supera realmente i 14.4 volt, dovresti intervenire molto presto.
curega231
curega231
Inserito il 25/07/2018 alle: 21:36:44
Ho provato a misurare la tensione delle batterie di sera con il pannello che non  carica  più e mi da 13,5. Può essere che il fase di carica è normale che da quei valori di 16,6? Perché in caso contrario metterei intanto uno staccabbatteria sui pannelli e poi cambierei il regolatore. Che ne dite?
Inserito il 26/07/2018 alle: 07:00:36
In risposta al messaggio di curega231 del 25/07/2018 alle 21:36:44
Ti ho già scritto che se rilevi 16.6 volt la batteria è a rischio scoppio. Una batteria da 12 v nominali non deve superare i 14.4 volt (14.8v per alcune tipologie, ma sempre meglio 14.4v)  e questa tensione può essere raggiunta solo in fase di massima carica. A riposo (senza nulla che la carichi e senza assorbimenti da almeno mezz'ora), una batteria perfettamente carica si attesta sui 12.8-13.2 volt, a seconda della tipologia.
Quando la tensione supera i 14.4 volt, la reazione chimica interna diventa eccessiva, quindi calore, quindi rischio di scoppio.
RobVision
RobVision
22/06/2016 1614
Inserito il 26/07/2018 alle: 08:02:35
Se sono picchi di tensione (anche 16V e oltre) ma con pochissima corrente potrebbe essere la fase di "desolfatazione": verifica il regolatore se provvisto i tale funzione, se invece quella tensione è mantenuta sempre quando in carica, quindi anche con alte correnti, è assolutamente da evitare come già stato detto.
Buona giornata
R
- Roberto -
Consumo anomalo ducato 1.9td
22 minuti fa
Oggi alle 15:57
Oggi alle 15:41
Oggi alle 14:13
Oggi alle 07:05
Oggi alle 06:12
Ieri alle: 13:39
13/11/26 - 10:54
13/11/26 - 10:20
12/11/26 - 20:07
