Livelli serbatoio
1 20 23
ful5
ful5
11/03/2006 631
Inserito il 22/08/2009 alle: 17:04:15
C'è qualcuno che si è installato i livelli sul secondo serbatoio dell'acqua? mi sapete dire cosa avete usato e come avete fatto? Grazie Fulvio [:)]
alexia76
alexia76
Inserito il 22/08/2009 alle: 18:40:19
Io volevo installarli ed al tempo avevo cercato il suo kit. Mi pareva che con 60/70E avevi un kit da installare nel serbatoio con display luminoso di indicazione. Il venditore del camper mi aveva detto che bisognava prima usare un serbatoio e poi l'altro, quindi chiudere uno ed aprire l'altro. Cosi' ho fatto per 2 uscite, poi mi sono venute due [8][8][8] e mi sono detta: PROVIAMO!! E cosi' ho lasciato entrambe le mandate aperte delle 2 taniche verso la pompa. Sai che succede? Che si consuma esattamente nel modo identico l'acqua... e se anche non dovesse consumarsi nello stesso modo poi automaticamente quella piu' piena automaticamente passa nell'altra e si autolivellano. Ho fatto piu' volte all'inizio piu' prove aprendo i tappi di ispezione. Si autolivellano! Quindi morale della favola... non serve sapere quanta acqua ha il secondo serbatoio. Basta un serbatoio che da' i livelli.. e' molto affidabile. Ormai sono 4 anni che vado avanti cosi'.... con un pieno faccio 4 giorni scarsi fuori in autonomia. Provaci magari questa cosa la puoi fare anche tu e risparmi sia quei soldini sia la scocciatura di far l'impianto, lavorare sulla tanica, ecc. ecc.
Prof. Antonio Calosci
Prof. Antoni...
Inserito il 22/08/2009 alle: 18:44:15
quote:Risposta al messaggio di alexia76 inserito in data 22/08/2009  18:40:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Il tuo discorso vale solo se i due serbatoi sono posti alla stessa altezza. Esistono anche istallazioni su livelli differente e allora quello più alto scarica in quello più basso. Ciao
alexia76
alexia76
Inserito il 22/08/2009 alle: 19:10:00
Esatto sono circa alla stessa altezza. Circa!! ma ugualmente finisce uno e finisce anche l'altro. Ovvio che se uno e' molto piu' alto o basso dell'altro il discorso non conta. Credo che il nostro amico FUL5 fino a qui ci arrivava pero'.... [:I]
Linus52
Linus52
08/12/2007 163
Inserito il 22/08/2009 alle: 20:03:52
Legge dei vasi comunicanti! [:)]
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 22/08/2009 alle: 20:09:00
Penso che ci stiamo allontanando dalla domanda fatta. Il modo c'è, comprare un altro kit sonde. Io ti darei un consiglio, usa prima quello sena livello e poi quello con livello.
Lucapad1972
Lucapad1972
26/05/2009 37
Inserito il 22/08/2009 alle: 20:17:07
ciao a tutti io ho i serbatoi non comunicanti ho in camper una valvola che chiude uno e apre l'altro, avevo pensato anche io a un kit per rilevare i livelli qualcuno sa dirmi quale vanno bene e costi? penso che il montaggio non sia difficile.grazie a tutti.
scubidu
scubidu
Inserito il 22/08/2009 alle: 23:42:20
con un po di pratica, tre o quattro viti autofilettanti e altrettanti led.[:D] ciao
ful5
ful5
11/03/2006 631
Inserito il 23/08/2009 alle: 14:21:38
I 2 serbatoi sono su 2 livelli diversi uno è all'interno del camper mentre l'altro è sotto al camper quindi non posso fare quello che consiglia l'amico alexia 76, sicuramente ora consumo prima quello senza livelli mi pare logico, però mi piacerebbe sapere quenta acqua c'è nel serbatoio. Se esiste qualche kit o qualcosa di artigianale che qualcuno ha già fatto ben venga. Ciao Fulvio [:)]
scubidu
scubidu
Inserito il 23/08/2009 alle: 20:21:01
tre o quattro viti autofilettanti da avvitare all'esterno della tanica. altrettanti led e un pulsante. nella parte piu bassa della tanica metti il negativo, al pulsante metti il positivo, e l'acqua presente nella tanica chiude il circuito, illluminando il led corrispondente,. PS il disegno non e il mio forte ciao
checcozak1
checcozak1
21/08/2007 2543
Inserito il 23/08/2009 alle: 20:39:45
Il disegno non rende, ma mi sembra molto chiaro e soprattutto esatto. E' esattamente il sistema che usa Laika nei loro serbatoi ed è quello che ho fatto io nel mio 2° serbatoio, funziona a meraviglia e sono riuscito anche a collegarlo alla centralina del camper. Aggiungo solo che dietro alle viti (tra loro e il serbatoio) è meglio mettere una rondella in gomma e collegare i fili chiaramente con un anellino da crimpare al filo. Ciao Francesco
ful5
ful5
11/03/2006 631
Inserito il 23/08/2009 alle: 21:57:42
da quello che mi dici scbidu se non ho capito male dovrei forare il serbatoio con delle viti autofilettanti e queste collegarle al filo che va ai vari led, quando l'acqua bagna la vite questa chiude il contatto, [:)] bell'issima idea complimenti non ci sarei mai arrivato, Una domanda quando si fora il serbatoio non c'è pericolo che trafili dell'acqua attraverso il filetto [V] Altra domanda i led non vanno a 12 volt come posso fare per farli accendere senza bruciarli?? Ciao e Complimenti [^]
scubidu
scubidu
Inserito il 23/08/2009 alle: 22:50:56
le viti autofilettanti con una rondella di gomma, o un po di silcone le avviti direttamente sulla tanica. per quanto riguarda i led , devi mettere una resistenza sul positivo che abbassa la tensione.
Francesco55
Francesco55
20/04/2007 394
Inserito il 24/08/2009 alle: 12:31:39
Io suggerirei di calare dall'alto delle sonde metalliche di lunghezze diverse e collegarsi in testa con i cavetti così non c'è problema di tenuta nel foro viti. Per i led e 12V, chiedi al venditore dei led che ti da le resistenze con il valore opportuno. Buon lavoro. Francesco
luigi1963
luigi1963
06/12/2007 2890
Inserito il 24/08/2009 alle: 13:04:47
quoto francesco 55 e aggiungo che le sonde le puoi fare con barre filettate del 3ma in acciaio,in modo da poterle fissare e potervi attaccare i capicorda dei fili.(puoi usare un cavetto multifilo per citofoni) ciao[:)]
Inserito il 24/08/2009 alle: 13:46:01
Oltre a quello che ti hanno consigliato se puo interessare potresti valutare anche queste soluzioni : è un kit livellostato completo per le potabili e grigie lo trovi quì http://www.cbe.it/component/page,shop.product_details/flypage,shop.flypage_cod/product_id,28/category_id,26/manufacturer_id,0/option,com_virtuemart/Itemid,51/ Oppure questo per sole potabili : quest'altro lo trovi quì http://www.cbe.it/component/page,shop.product_details/flypage,shop.flypage_cod/product_id,81/category_id,26/manufacturer_id,0/option,com_virtuemart/Itemid,51/ quì trovi il resto http://www.cbe.it/component/option,com_virtuemart/page,shop.browse/category_id,26/Itemid,51/ Questa è la home del sito ufficiale CBE http://www.cbe.it/component/option,com_frontpage/Itemid,1/ Mario
Modificato da ecostar il 24/08/2009 alle 14:01:59
ful5
ful5
11/03/2006 631
Inserito il 24/08/2009 alle: 21:34:37
Perfetto tutto ok grazie a tutti mi avete dato una panoramica più che sufficiente dal fai da te oppure quelli in commercio. Vi pongo un altro quesito io ho un granduca garage e sul pannello c'è già la predisposizione per il ciontrollo del secondo serbatoio, ho smontato il pannello dietro c'è una scheda elettronica con un connettore e 4 fili che entrano ?????????????? se volessi visualizzare sul pannello il livello del secondo serbatoio mi sapete indicare dove devo andarmi a collegare???????????????? Grazie Fulvio [:)]
ful5
ful5
11/03/2006 631
Inserito il 25/08/2009 alle: 20:09:12
nessuno ha lo schema del granduca garage per i livelli?????[V]
checcozak1
checcozak1
21/08/2007 2543
Inserito il 26/08/2009 alle: 08:10:29
Ciao Fulvio, io ho un Laika X700, per avere lo schema dei liveli ho semplicemente chiamato in Laika il sig. Vanni, il quale mi ha spiegato dove'era il cavo per la predisposizione e come procedere il collegamento al serbatoio, tutto via Fax con uno schema fatto a mano da lui personalmente [:I]. Prova anche tu a chiamare in Roller e sentire se te li mandano. Ciao Francesco P.S. Se hai già i fili connessi alla centralina, quei fili da qualche parte sbucheranno, scopri dove era previsto il serbatoio originale e vedi se li trovi lì, di solito il 2° serbatoio è esterno e quindi dovresti trovarli sotto il pianale del Camper.
ful5
ful5
11/03/2006 631
Inserito il 26/08/2009 alle: 20:30:13
grazie checcozak1 seguirò il tuo consiglio contatterò la Rimor Ciao Fulvio [:)]
luigi1963
luigi1963
06/12/2007 2890
Inserito il 26/08/2009 alle: 20:38:38
non credo che la rimor ti risponda,visto che non lo produce lei il granduca.[:D][:D]credo che sia o c.i. o roller ciao[:)]
Oggi alle 13:39
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
