Lo scooter nel garage, quanti kg?
2 20 50
alexpix
alexpix
Inserito il 28/12/2011 alle: 17:26:21
Tanto per fare un esempio.
nebris
nebris
08/01/2004 8027
Inserito il 28/12/2011 alle: 17:41:18
quote:Risposta al messaggio di lo zio 2 inserito in data 28/12/2011  15:34:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Strano sul mio Ecovip 1 del 2007 la targhetta riportava 130Kg. Ciao. Gianni
malolo69
malolo69
26/04/2009 83
Inserito il 28/12/2011 alle: 18:19:39
quote:Risposta al messaggio di roberto&donatella inserito in data 27/12/2011  22:43:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Scusa se mi intrometto...ma che omologazione hai per avere un carico max di 36,5 qli? se viaggi sopra i 35 qli sei già fuorilegge, almeno che tu non abbia un camper omologato 42 qli quindi guidabile con patente C... Mauro
 lo zio 2
lo zio 2
Inserito il 28/12/2011 alle: 19:34:47
quote:Risposta al messaggio di nebris inserito in data 28/12/2011  17:41:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
il mio è un ecovip del 2011 e sulla targhetta c'è scritto 150 kg Bruno
peg1
peg1
Inserito il 28/12/2011 alle: 21:43:06
quote:Risposta al messaggio di ik6Amo inserito in data 28/12/2011  09:28:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ma il tuo aviano e' nudo e crudo senza tendalino condizionatori cabina, pannelli solari ne nulla di nulla e con il truma. Altrimenti non rientri nei pesi nemmeno con i serbatoi vuoti.
roberto&donatella
roberto&dona...
27/08/2008 700
Inserito il 28/12/2011 alle: 21:47:25
quote:Risposta al messaggio di malolo69 inserito in data 28/12/2011  18:19:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Il carico max 36.5 deriva semplicemente da 35+5%=36.75 25Kg me li tengo di scorta non si sa mai che ingrasso un pò. Come da codice della strada (in Italia e non valido ad esempio per la Svizzera) Veicoli a motore e rimorchi di massa complessiva a pieno carico fino a 10 t. Circolare con un veicoloin sovraccarico di oltre il 5 % rispetto alla massa complessiva indicata sulla carta di circolazione comporta in base all’eccedenza le seguenti sanzioni :
Eccedenza rispetto alla m.c.p.c. incrementata del 5% Sanzione pecuniaria Decurtazione punti * eccedenza non superiore al 10 % Da € 36,00 a € 148,00 punti 1 * eccedenza non superiore al 20 % Da € 74,00 a € 296,00 punti 2 * eccedenza non superiore al 30 % Da € 148,00 a € 594,00 punti 3 * eccedenza superiore al 30 % Da € 370,00 a € 1.485,00 punti 4
roberto&donatella
roberto&dona...
27/08/2008 700
Inserito il 28/12/2011 alle: 21:50:40
Dimenticavo: Attenzione Quando l’eccedenza di massa supera il 10 % della massa complessiva indicata sulla carta di circolazione la continuazione del viaggio è subordinata alla riduzione del carico entro i limiti consentiti.
Superbrigghe75
Superbrigghe75
01/03/2006 252
Inserito il 28/12/2011 alle: 22:51:42
chi ha il superbrig 677 tc potra confermare, se non sbaglio di rimanenza per arrivare hai 35 Q posso caricare 150kg nel garage(senza calcolare gli accessori minimi installati successivamente)ma il garage dovrebbe supportare molto di piu, tipo 450 kg? solo che mi spaventa caricare un peso oltre i 100 kg visto lo sbalzo del mezzo... avete qualche indicazione in merito positiva o negativa? grazie sergio... il 31 saro a Campofelice...
alexpix
alexpix
Inserito il 29/12/2011 alle: 01:54:40
Da ricerche fatte 3 anni fa il Rimor S.B.677 e' omologato con garage a 150 kg Max con 6 persone, oppure omologato con garage a 190 kg Max con 4 persone. Il mezzo e' sempre lo stesso cioe non viene fatta alcuna modifica cambia solo l'omologazione.
alexpix
alexpix
Inserito il 29/12/2011 alle: 02:03:50
Trigano ha fatto questo omologato 400 kg max e come potete vedere meta garage poggia sull'asse posteriore. http://www.caravansinternational.it/index.cfm?method=mys.veicolo&id=261#
Modificato da alexpix il 29/12/2011 alle 02:33:33
trottalemme64
trottalemme64
Inserito il 29/12/2011 alle: 08:51:05
senza entrare nel merito del rispetto delle normative, sul mio Autoroller garage P ho caricato spesso una Honda CBR600,circa 175kg,insieme ad una 250 GP,altri 100 kg, digeriti senza problemi,in strade di alta montagna...
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 29/12/2011 alle: 09:28:25
quote:Risposta al messaggio di peg1 inserito in data 28/12/2011  21:43:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Il mio Aviano è dotato di gancio di traino; pannelli solari per 150W; tendalino; doppia batteria; serbatoio GPL (mi fa risparmiare 8-10 Kg rispetto alle bombole) da 40 litri; generatore Gasperini; antenna satellitare automatica con decoder e due TV da 19' a schermo piatto. Alla bascula digitale ha spuntato, perfettamente rifornito di 120 litri di acqua, pieno di gasolio e gas, oltre che di tutte le vettovaglie necessarie alle ferie e di rampa e guida di carico scooter, e con il perno del gancio montato (circa 5 Kg), 3410Kg. Dalla dotazione estiva, quella della pesata, ho tolto le sdraio per circa 10 Kg; ho modificato la guida dello scooter ed ho rifatto la rampa di carico, (la precedente era robustissima ma pesantissima) risparmiando altri 10 Kg. Ai 3390Kg risultanti dobbiamo aggiungere 160 Kg per due persone (peso reale) ed altrettanti per lo scooter, arriviamo a 3710. Considerando che posso ancora risparmiare circa 10 Kg o più dalla cassetta degli attrezzi (oggi 30 Kg), rientrerei così nel peso massimo ammesso dalla Legge italiana che consente un 5% di approssimazione, con arrotondamento ai 100 Kg (quindi 3700 Kg), senza l'applicazione di sanzioni. Dimezzando il serbatoio dell'acqua a 60 litri, anzichè 120, mi posso mettere al sicuro su eventuali approssimazioni della pesata. Questo naturalmente se mi fermano a serbatoio gasolio pieno, altrimenti c'è da calcolare in meno il gasolio consumato. La vedo dura per endare eventualmente in Svizzera, poichè potrei rientrare nei 3605 Kg (ammesso il 3% in più), solo a serbatoio vuoto e senza una delle due BS, per stare tranquillo nelle eventuali approssimazioni delle bilance. Sto valutando l'opportunità di modifiche atte a risparmiare peso ma, oltre che valutare l'eventuale alleggerimento, se c'è, conseguente al montaggio dei cerchi in lega, non mi viene in mente altro, se non quella di smontare il doppio din, passando ad autoradio normale e di togliere l'impianto di subwoofer (complessivamente circa altri 8-10 Kg).
peg1
peg1
Inserito il 29/12/2011 alle: 10:23:11
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 29/12/2011 alle: 11:43:00
quote:Risposta al messaggio di peg1 inserito in data 29/12/2011  10:23:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Il mio Aviano, viene venduto con un peso dichiarato di 30000 Kg. Guarda che di Aviano ne esistono molte versioni.
nebris
nebris
08/01/2004 8027
Inserito il 29/12/2011 alle: 13:55:33
quote:Risposta al messaggio di roberto&donatella inserito in data 28/12/2011  21:47:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Questo è l'Art. 167 del CdS,purtroppo nel caso dei camper si applica il 169 che non prevede nessuna tolleranza. Il 167 riguarda il trasporto di cose.Mi è stato confermato da un Agente della Polizia Stradale camperista pure lui. Ciao. Gianni p,s, se vai su Leggi-Telepeso trovi un'ampia discussione
Modificato da nebris il 29/12/2011 alle 14:00:13
peg1
peg1
Inserito il 29/12/2011 alle: 14:51:37
quote: Il mio Aviano, viene venduto con un peso dichiarato di 30000 Kg. Guarda che di Aviano ne esistono molte versioni.
Ho letto attentamente la scheda ma, perché c'è sempre un ma, se ci aggiungiamo: 15 kg del gancio 30 kg dei pannelli solari 20 kg del tendalino 40 kg di gas(facci finta che il bombolone non pesi nulla) 120 kg di acqua 80 kg di gasolio(sempre che il serbatoio sia di quelli parzializzati a 60 lt) 20 kg di generatore gasperini 15 kg di antenna 35 kg della seconda batteria 10 kg della rampa 30 kg di attrezzi 40 kg di sdraio, tavoli, tubi, cavi e via dicendo 20 kg di alimentari 20 kg di bottiglie d'acqua 20 kg di pentole piatti bicchieri e chi piu ne ha ne metta 40 kg di vestiario e similari 5 kg di detergenti 30 kg di attrezzature ( tv, radio, casse e simili) 160 kg di equipaggio 160 kg di moto porta il tutto a 3910 kg quindi un sovraccarico di 410 kg, e sono stato tutto sommato abbastanza contenuto nel conteggio. Sono del pare che nessuno di noi possa pensare che i nostri vr siano a norma di legge, anche perche partono da una base che a norma non è , un mezzo come l'Aviano , che pesa di omologazione 3000 kg (a patto che sia vero) non puo essere omologato per 3 persone , perche semplicemente non ci stanno dentro come peso. Parere personale
malolo69
malolo69
26/04/2009 83
Inserito il 29/12/2011 alle: 15:51:21
Non so chi ti ha detto che puoi eccedere del 5% sul peso max...ti dico solo che la tolleranza sul peso è fatta solo ed esclusivamente per carichi non divisibili, cioè se tu trasporti un pezzo unico...nel tuo caso se trovi quelli giusti che ti fermano sei in contravenzione...fidati parola di camionista...ciao ciao Mauro
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 29/12/2011 alle: 17:09:55
quote:Risposta al messaggio di peg1 inserito in data 29/12/2011  14:51:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
La pesatura l'ho fatta con il camper in pieno assetto "ferie" e completamente rifornito, utilizzando una bascula a lettura digitale, di proprietà pubblica, ritengo quindi sicura. Non ho pesato il mezzo appena acquistato. Precedentemente, alla stessa pesa, avevo misurato un Rimor Europeo 87P, rilevando 3275 Kg, ma a serbatoio dell'acqua vuoto. In questo mezzo la dorazione differiva per le due bombole di GPL e pannelli per circa 200W, quindi più pesanti; il mezzo era più lungo di 12 cm ma non avevo il generatore.
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 29/12/2011 alle: 17:19:56
quote:Risposta al messaggio di malolo69 inserito in data 29/12/2011  15:51:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Leggi l'art 167 del CDS, nei punti 1, 3 e 8.
Linus52
Linus52
08/12/2007 163
Inserito il 29/12/2011 alle: 18:15:34
il 5% (3% in Svizzera)è la tolleranza da togliere al peso complessivo al momento della pesata per il margine d'errore delle bilance e non dai 3500 kg omologati. Dario
Modificato da Linus52 il 29/12/2011 alle 18:16:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
