luce cabina a led ducato 2005
1 20 7
londra
londra
Inserito il 05/04/2010 alle: 22:56:24
Ciao a tutti Ho sostituito le luci a siluro della plaffoniera della cabina del mio ducato del 2005, con delle luci a led, ma ho riscontrato che dopo un po di tempo che il quadro è spento, anche se le luci non sono accesse, queste dopo un po non funzionano piu e lampeggiano, dovendo cosi dare un giro di chiave al quadro per farle riaccendere. Con le normali lampadine a filamento, dopo un po di tempo che erano accese, si spegnevano, per poi riaccenderle spegnendo e riaccendendole dal loro interruttore, cosa che adesso con quelle a led, presumo a causa dei bassi consumi, non posso piu fare. Per mia cultura , cosa succede? Come posso risolvere? Ringrazio anticipatamente per le risposte Ciao Gigi
londra
londra
Inserito il 07/04/2010 alle: 22:37:09
nessuno mi risponde?
quintorno
quintorno
20/10/2007 944
Inserito il 07/04/2010 alle: 23:53:30
ciao Londra,io non ho messo le luci a led pero' ,come dici tu,la funzione della plafoniera e' quella.Penso,potrei anche sbagliarmi,che senta il carico della lampada ...comunque non e' altro che temporizzata a rele',sul libretto di uso e manut. dovrebbero essere elencati tutti i rele' sia a dx che a sx del cruscotto,potrebbe essere possibile eliminare il temporizzatore e rendere fissa la luce che potrai spegnere quando vuoi tu...altro non saprei .Spero di averti dato uno spunto Saluti Franck[;)]
pixel
pixel
Inserito il 08/04/2010 alle: 00:00:52
la gestione dell'accensione della plafoniera e gestita da una centralina dei servizi o direttamente dalla stessa plafoniera..se non sbaglio dopo che chiudi la porta la luce deve spegnersi lentamente..mettendo un led il carico e la resistenza variano e questa non sa piu che fare..prova a misurare con un multimetro la resistenza della lampadina originale e poi misuri quella del led..guarda se riesci a portare il led allo stesso valore della ori e riprova. se posti il numero di telaio del tuo ducato domani mattina controllo sul manuale d'officina!. ciao
londra
londra
Inserito il 11/04/2010 alle: 12:10:05
Grazie a tutti per le risposte. Per il numero di telaio magari se riesco a passare lunedi a prendere il libretto vedo di mandartelo. Per quanto riguarda il rele vedro di vedere se come dici tu sul libretto di uso e manutenzione è riportato ciao e grazie a tutti
Fargo73
Fargo73
Inserito il 08/07/2010 alle: 21:46:10
quote:Risposta al messaggio di londra inserito in data 05/04/2010  22:56:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
A me è successo esattamente lo stesso. Visto che le due lampadine (a siluro) mi sono costate una sciocchezza, penso semplicemente di lasciar perdere. Ma se per caso qualcuno ha trovato la soluzione, ben venga [:)]
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 08/07/2010 alle: 21:54:17
Di solito basta aggiungere una resistenza, oppure cambiare il tipo di led con uno che non da il problema perchè ha gia la resistenza al suo interno. Ciao
Fargo73
Fargo73
Inserito il 08/07/2010 alle: 22:19:31
Non credo in realtà che sia un problema di resistenza (ma io sono abbastanza ignorante in materia). Poco fa ho provato a misurare il voltaggio nella plafoniera e ho visto che a quadro spento dava circa 8.5v, mentre a quadro acceso ero quasi a 14v. Che sia dovuto a questo? La resistenza aiuterebbe in questo caso?
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
