Luce esterna senza bucare il camper
1 20 4
Ettomila
Ettomila
Inserito il 27/11/2010 alle: 21:32:03
Ho la necessità di mettere una luce esterna, avrei trovato questa veralux
https://www.grossovacanze.com/s...
nella scheda c'è scritto "installazione senza taglio carrozzeria". Non riesco a capire cosa significa.. a cosa si alimenta la luce se non si buca la carrozzeria per far entrare i fili all'interno? O forse ho capito male io? [:I]
cananni
cananni
07/11/2009 1720
Inserito il 27/11/2010 alle: 21:40:48
La lampada la metti con il sikaflex, ma la corrente se non apri due finestre e la fai[:D][:D], la devi portare con un cavo, facendo un buco e non un taglio nella carrozzeria, mi sembra chiarissimo[:)][:)] Adelmo
maxmetanol
maxmetanol
16/11/2008 418
Inserito il 27/11/2010 alle: 21:41:49
Ciao ... credo che si riferisca all'applicazione senza taglio sulla parete ma i fili della corrente, se nn sostituisci quella già esistente, ce li devi portare. Cmq se mandi una mail o chiami e chiedi info ti rispondono, sono disponibili.
Tony1
Tony1
14/06/2006 280
Inserito il 27/11/2010 alle: 21:45:06
Quella lampada ha nella parte posteriore una specie di passacavo di circa 12mm di diametro quindi devi forare
MauriBetta
MauriBetta
30/11/2008 1250
Inserito il 28/11/2010 alle: 04:05:56
La veralux si monta facendo due piccoli fori per le viti di fissaggio e uno per il passaggio dei fili all'interno della cellula. Il discorso sul "taglio" si riferisce probabilmente a lampade di vecchio tipo, ad esempio quelle che venivano montate di serie sui Laika 10 anni fa...
Modificato da MauriBetta il 28/11/2010 alle 04:08:54
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
