quote:Originally posted by gpasetto
Volevo un cosiglio su che luci led comprare per sostituire i faretti sul mio camper. Ho visto su E-bay dei siti cinesi che vendono led a basso prezzo a 12v, ma non so come funziona il discorso luminosità ed altre cose. Qualcuno ha qualche sito da consigliarmi? che tipo di led devo prendere?
Grazie mille a tutti.
Alcuni consigli di carattere generale:
1. Scelta del colore della luce: dipende dai tuoi gusti, se ti piace la luce bianca (tipo neon) devi scegliere il colore
K6500 ch'è un bianco neutro che non altera i colori circostanti e non stanca, se ti piace la luce calda (tipo alogena) devi scegliere il colore
K3600 ch'è l'ideale.
2. Angolo di diffusione: attenzione a non scegliere leds che hanno un angolo di diffusione troppo stretto, corri il rischio di avere un fascio di luce troppo circoscritto e concentrato; dai
45° in poi hai un buon risultato, dai
90° in poi il risultato è molto soddisfacente.
3. Tensione di funzionamento: le batterie dei Ns. veicoli ricreazionali nelle varie fasi di utilizzo erogano tensione che varia
dai 10 ai 14,4 volt circa; avere leds che non garantiscono un normale funzionamento in questo range di tensione significa esporsi ad un rischio rottura o fine molto prematura del modulo leds senza contare le variazioni d'intensità luminosa che potresti avere....
4. Tipi di LEDs: esistono principalmente 3 tipi di leds utilizzabili per illuminare i veicoli ricreazionali:
Super Bright sono quelli tradizionali e sono caratterizzati da un'ingombro maggiore che comporta maggiore attenzione nel montaggio e minore adattabilità alle variabili, hanno un'angolo di diffusione di 45° e sono disponibili sia nel colore K6500 che K3000;
SMD plus sono caratterizzati da un'ingombro minimo quindi sono adattabili a qualsiasi variabile, un'angolo di diffusione di 90° e una luce colre K3600 (calda);
Power LEDs che rappresentano il Top di Gamma dell'illuminazione a LEDs caratterizzati da un'unico LEDs ad alta potenza che garantisce un'ottima capacità illuminante, un minimo ingombro, un'angolo di diffusione di 90° e colore della luce K3600 (calda). Logicamente differiscono tra loro per il prezzo...
Riguardo alla possibilità di utilizzare prodotti cinesi a costo più contenuto faccio una semplice considerazione:
Considerato che un modulo leds di qualità è proggettato per durare
almeno 50000 ore che equivale ad almeno 10 anni di utilizzo di un camper, quindi una volta fatta la spesa non si fà più....
Considerato che la qualità dell'illuminazione di un camper
è fondamentale per una eccellente vivibilità nelle ore serali...
vale la pena affidarsi a prodotti sconosciuti, chi garantisce, quale affidabilità???? Non è meglio affidarsi a prodotti proposti da aziende del settore frutto dell'esperienza e della qualità costruttiva anche a costo di pagare di più (differenza massima: 30-40 euro???)??
Ognuno faccia le considerazioni che crede...
Buona luce a tutti.
raf
P.S. ti ho scritto in privato
Modificato da raffaele top il 01/02/2009 alle 15:40:25
