quote:Originally posted by carlov^La tua soluzione ha un grave inconveniente: per ogni watt assorbito dai LED ci sono 3 watt circa dissipati in calore sulle resistenze e sull' integrato LM317. Quindi se hai adottato i LED per la loro efficienza (rapporto luminosità/consumo elettrico) non sei sulla strada buona (il tuo sistema ha una efficienza paragonabile a quella delle lampade ad incandescenza). saluti
salve scusate tanto, ma perchè invece di scervellarvi tanto non stabilizzate la tensione dei led con un LM317 e 2 resistenze? (costo totale circa 1€) In questo modo anche se la tensione in ingresso varia l'uscita resta sempre stabile a 3,6V e potete alimentare tutti i led in parallelo fino a un'assorbimento di 1A.(che nominalmente corrisponde a circa 35 led bianchi da 5mm e 27000mcd) io ne ho messo uno per ogni plafoniera e non ho alcun problema saluti
quote:Originally posted by Pippo69quello che dici lascia perplessi, con una resistenza da 22 ohm e una Vb di 13V quel LED dovrebbe essere percorso da una corrente di 500 mA e dissipare 1.5W. La resistenza, poi, dissiperebbe circa 5W, una piccola stufa... C' è qualcosa che non torna. Sei sicuro che il nero sulle resistenze non sia un marrone? O che non sia rosso-rosso-nero-nero-oro? saluti dubbiosi
Si ho provato, ho messo in serie la resistenza ed ho dato corrente usando un alimentatore stabilizzato salendo fino a 13 volts. Anche io sono rimasto meravigliato, ma i colri delle resistenze sono rorro-rosso-nero-oro, quindi 22 ohm. Ciao.
quote:Originally posted by carlov^La furbizia consiste nell' usare la stessa corrente per più LED, facendola passare dal primo, al secondo e poi al terzo collegati in serie. Così la batteria "vede" uscire dal suo positivo un unico flusso di corrente, poniamo da 50 mA, che attraversa e accende i tre LED. Se invece li alimenti in parallelo, ognuno di essi "chiede" alla batteria i suoi 50 mA e la povera batteria deve erogare 150 mA, consumando la sua carica tre volte più velocemente. saluti
salve a tutti Riguardo la dissipazione di corrente per caduta usare LM317 o resistenze di caduta è lo stesso: sempre una caduta devi fare per alimentare i led da 3,6 con i 12V del mezzo. Sottolineo che la tensione della batteria non è mai 12V ma può variare con conseguente differenza di luminosità dei led (in caso di serie/parallelo o con le resistenze) e rischio di rottura dei led. Comunque, ho misurato con l'amperometro elettronico la differenza di assorbimento tra una lampadina a incandescenza delle plafoniere e la plafoniera a 25 led : 5 volte di meno !!! A ME VA BENE COSI' Anzi, mi voglio rovinare, tra qualche giorno riceverò i led Luxeon da 3W ordinati su ebay e se l'assorbimento è accettabile ci metterò quelli. Cordialità a tutti
quote:Originally posted by grandicaVolevo solo spiegare la maggiore efficienza del collegamento dei LED in serie rispetto al collegamento in parallelo. Ma forse non ci sono riuscito[:I] saluti
scusate l'ignoranza, ma cosa vuol dire?? (usare la stessa corrente per più LED, facendola passare dal primo, al secondo e poi al terzo collegati in serie. Così la batteria "vede" uscire dal suo positivo un unico flusso di corrente, poniamo da 50 mA, che attraversa e accende i tre LED. Se invece li alimenti in parallelo, ognuno di essi "chiede" alla batteria i suoi 50 mA e la povera batteria deve erogare 150 mA, consumando la sua carica tre volte più velocemente.))?????
quote:Originally posted by grandicaper carità, non farmi questa domanda! non vorrei che si riaprisse una disputa infinita su LED sì, LED no... Mi limito a osservare che i LED assorbono meno delle alogene, ma non meno delle lampade fluorescenti a basso consumo, e che queste hanno rispetto ai LED un diagramma di irradiazione molto più favorevole (uniforme). Mi riferisco comunque alle plafoniere centrali: nei faretti a luce concentrata i LED vanno benissimo. saluti
per oldman grazie del chiarimento, ma perchè sei contrario ai led?, io stavo pensando di montarli, in quanto ho letto un pò d'appertutto che consumano meno.
quote:Originally posted by sfinge62Vero, ma i LED hanno una vita media di un centinaio di anni, per cui da quel lato lì starei tranquillo[8D] Piuttosto, non metterei la mano sul fuoco sulle decine di saldature fatte dagli autocostruttori per realizzare le loro plafoniere a LED... saluti
La furbizia consiste nell' usare la stessa corrente per più LED, facendola passare dal primo, al secondo e poi al terzo collegati in serie. OK va bene ma se si brucia il primo tutti gli altri sono spenti, invece in parallelo se si brucia 1 gli altri restano accesi. Saluti Roberto
