Luci led per veranda
Berger Camping
1 20 62
piazzano
piazzano
08/03/2010 5035
Inserito il 07/04/2020 alle: 18:42:09
Visto il periodo di "arresti domiciliari "... stiamo facendo alcuni lavori... uno fra tutti è quello di mettere le luci a led in veranda perché la plafoniera sopra la porta fa una luce fioca... ma il problema è che non abbiamo la minima idea di quali prendere..ovviamente quelli da esterno ma..  ce ne sono tanti tipi ed essendo ignoranti non ne capiamo niente.  A noi piace una bella luce..non dz morto... mi date dei consigli con codici di luce? Grazie
paola
piazzano
piazzano
08/03/2010 5035
Inserito il 08/04/2020 alle: 08:11:57
In risposta al messaggio di piazzano del 07/04/2020 alle 18:42:09
Visto il periodo di arresti domiciliari ... stiamo facendo alcuni lavori... uno fra tutti è quello di mettere le luci a led in veranda perché la plafoniera sopra la porta fa una luce fioca... ma il problema è che non abbiamo
la minima idea di quali prendere..ovviamente quelli da esterno ma..  ce ne sono tanti tipi ed essendo ignoranti non ne capiamo niente.  A noi piace una bella luce..non dz morto... mi date dei consigli con codici di luce? Grazie  paola
ma nessuno ha le strisce a led nelle barre della veranda??
paola
Panzer
Panzer
Inserito il 08/04/2020 alle: 08:29:42
Consiglio di sostituire le lampade della plafoniera esterna con analoghe led, tutto e molto più semplificato, poi volendo una luce più performante secondo me il sistema del vecchio lampadario leggero portatile da agganciare all’interno della veranda, tutto con pochi spiccioli, e senza complicazioni...
Cordialmente
mich
Mick KoKorde World President
piazzano
piazzano
08/03/2010 5035
Inserito il 08/04/2020 alle: 09:08:55
Grazie del tuo consiglio ma la nostra plafoniera è già a led...ma x mio marito fa poca luce e in più... ha già predisposto tutto x le strisce a led... tirato i cavi ecc... dobbiamo solo comprare le strisce...
paola
Giochigio
Giochigio
22/05/2018 1289
Inserito il 08/04/2020 alle: 09:13:18
Puoi incollare una striscia di led sotto la parte fissa della veranda,  ma dovrai anche fissarla almeno con delle fascette, per non rischiare di vederla volare via in autostrada.
Per la gradazione di luce dipende da te 5/6000k luce bianca 3/4000k luce calda.
Per l'alimentazione dovrai forare la parete del camper, con rischio di infiltrazioni se non sigillerai bene, o forse ti puoi collegare direttamente alla plafoniera esterna, considerando che una striscia di led da 5 metri assorbe circa 60 watt, quindi si accenderanno contemporaneamente.
Per la lunghezza puoi tagliare la striscia ogni 3 led ci sono i riferimenti.
Ciao Giò
ps scusa non avevo letto che hai già preparato l'impianto
Il meglio è nemico del bene
Modificato da Giochigio il 08/04/2020 alle 16:07:29
piazzano
piazzano
08/03/2010 5035
Inserito il 08/04/2020 alle: 09:23:32
Tranquillo nessun problema, anzi...grazie x la risposta. Si mio marito ha preso corrente dalla plafoniera...ha inserito una specie di presa ma è uno spinotto tipo cuffie e quando dobbiamo accendere la struscia toglie il tappo..ovviamente ermetico e collega i led. X cui dobbiamo cercare una striscia che sia5/6000 k x avere una bella luce. Grazie
paola
Sergione66
Sergione66
13/01/2017 4197
Inserito il 08/04/2020 alle: 10:12:54
Io avevo usato una striscia led IP67 da 4 metri e sotto la veranda sembrava giorno ! Hanno sempre tenuto senza problemi anche perchè non sono esposti direttamente all'aria ma sono riparati una volta chiusi all'interno del cassetto della veranda.
Li avevo comprati su amazon, era una striscia da 5 metri di quelle che si possono tagliare a proprio piacimento.
piazzano
piazzano
08/03/2010 5035
Inserito il 08/04/2020 alle: 10:16:04
Ma ovviamente sono luci a led da esterno?
paola
smilzo
smilzo
06/10/2006 463
Inserito il 08/04/2020 alle: 10:31:13
In risposta al messaggio di piazzano del 08/04/2020 alle 08:11:57
Io ho fatto così un striscia a led per esterni con biadesivo da pochi € da CAMPINGSPORTMAGENTA.
Ikigai
Ikigai
10/01/2020 399
Inserito il 08/04/2020 alle: 11:15:07
In risposta al messaggio di piazzano del 08/04/2020 alle 10:16:04
Ciao, le strisce led da esterni sono quelle ricoperte dal silicone trasparente, al tatto sono quelle "gommate". Hanno già la loro colla dietro per attaccarle (semplice biadesivo), ma ti consiglio caldamente di aggiungere, mano a mano che la si incolla al supporto, una colla tipo bostick o comunque potente, dato che col calore stesso dei led la striscia tende a dilatarsi, e a scollarsi facendo delle gobbette scollate. qui la polvere rende la colla del biadesivo meno aderente, e si arriva al punto che anche da fredde restano scollate.
Il silicone col tempo un po' ingiallisce, la mia è su da due anni e è ancora bella trasparente (non prende il sole diretto).
Le strisce le trovi su Amazon, io le ho prese da AliExpress che ha lunghi tempi di consegna e prezzi un po' minori (non avevo fretta).
L'alimentazione l'ho fatta passare dalla plafoniera esterna e ho messo un interruttore dedicato, sigillandola bene, che è già di suo protetta dal tendalino stesso.
La mia plafoniera aveva una lampadina ad incandescenza 12V 10W con attacco tipo E14 (camper del '91), ho sostituito l'attacco con un G4 e messo una lampadina LED COB da 3W, che fa moltissima luce in più!
Camper for Life
ilcamaleonte
ilcamaleonte
Inserito il 08/04/2020 alle: 12:44:59
La sigla IP67 indica che sono per esterno yes
Seguimi su:
piazzano
piazzano
08/03/2010 5035
Inserito il 08/04/2020 alle: 13:02:35
Ok x cui devono essereIP67  e  x la luminosità 5/6000. Giusto?
paola
Ikigai
Ikigai
10/01/2020 399
Inserito il 08/04/2020 alle: 14:09:42
In risposta al messaggio di piazzano del 08/04/2020 alle 13:02:35
Quella è la temperatura di colore, che distingue le luci fredde, più bianche (5/6000k) da quelle più calde (3/4000k).
La luminosità cambia a seconda della tipologia e numero di led che compongono la striscia. Si va dai 3528, che consumano circa 0,06W a led, inadatti per l'uso che ti prefiggi, ai 5050, 0,24W/led, molto luminosi e con un consumo tollerabile, a led che assorbono mezzo W l'uno, eccessivi e avidi di corrente.
Camper for Life
Modificato da Ikigai il 08/04/2020 alle 15:16:32
piazzano
piazzano
08/03/2010 5035
Inserito il 08/04/2020 alle: 14:23:33
cryingsurprise...non ho capito molto x non dire niente... una cosa si... x essere da esterno devono avere la sigla IP67... x la potenza... cioè x vederci bene allora ... 5/6000 k non vanno bene? Devono essere 5050?? Scusate ma... non ho capito una mazza
paola
Inserito il 08/04/2020 alle: 14:34:22
In risposta al messaggio di piazzano del 08/04/2020 alle 14:23:33
La temperatura di colore (kelvin) indicano il colore della luce (calda o fredda) i lumen indicano quanta luce fanno.
Potresti avere una luce fredda ma di scarsa intensità e quindi non raggiungere lo scopo prefissato.
Io ti consiglio led 5050 smd  non più di 5000k, oltre la luce tende al blu.
Io anni fa ne monti una presa al bricomann ( con gli stessi dati sopra) con adesivo della 3M ( questo è molto importante)
Dopo 5 anni vendetti il camper, ma fino quel momento faceva una bella luce, l'unico problemino che stava sorgendo, la gomma trasparente che contiene i LED stava ingiallendo a causa dei raggi uva.
Giochigio
Giochigio
22/05/2018 1289
Inserito il 08/04/2020 alle: 14:44:08
In risposta al messaggio di smilzo del 08/04/2020 alle 10:31:13
Ciao Smilzo
posso chiederti come mai hai messo i led sulla parte mobile del tendalino e non su quella fissa a parete ?
Non è una critica è che prima o poi vorrei metterli anch'io e vorrei capirne di più prima di fare errori.
Grazie Giò
Modificato da Giochigio il 08/04/2020 alle 14:45:42
piazzano
piazzano
08/03/2010 5035
Inserito il 08/04/2020 alle: 14:55:07
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 08/04/2020 alle 14:34:22
La temperatura di colore (kelvin) indicano il colore della luce (calda o fredda) i lumen indicano quanta luce fanno. Potresti avere una luce fredda ma di scarsa intensità e quindi non raggiungere lo scopo prefissato.  Io
ti consiglio led 5050 smd  non più di 5000k, oltre la luce tende al blu.  Io anni fa ne monti una presa al bricomann ( con gli stessi dati sopra) con adesivo della 3M ( questo è molto importante)  Dopo 5 anni vendetti il camper, ma fino quel momento faceva una bella luce, l'unico problemino che stava sorgendo, la gomma trasparente che contiene i LED stava ingiallendo a causa dei raggi uva.
Grazie mille davvero di heart
paola
Inserito il 08/04/2020 alle: 15:07:04
In risposta al messaggio di piazzano del 08/04/2020 alle 14:55:07
Figurati.
Purtroppo  non  so cosa consigliarti on line, quelle che avevo preso io in negozio, erano esposte funzionanti e ci si rendeva conto della luce che faceva veramente.
On line trovo solo il tipo di LED, i kelvin e la potenza, ma non i lumen, con i watt assorbiti si potrebbe calcolare anche l'intensità, ma non saprei come, né tanto meno si capisce se hanno l'adesivo 3M o no
piazzano
piazzano
08/03/2010 5035
Inserito il 08/04/2020 alle: 15:43:13
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 08/04/2020 alle 15:07:04
Figurati. Purtroppo  non  so cosa consigliarti on line, quelle che avevo preso io in negozio, erano esposte funzionanti e ci si rendeva conto della luce che faceva veramente.  On line trovo solo il tipo di LED, i kelvin
Ora proviamo a cercare. Nel mio paese c'è un negozio che vende queste cose ed è aperto. Mio marito prova a telefonare x vedere se le hanno. X l'adesivo 3M ne abbiamo in casa..era in offerta al lydl e abbiamo fatto scorta...
paola
Angelo e Cinzia
Angelo e Cinzia
31/12/2007 110
Inserito il 08/04/2020 alle: 16:14:53
Indicativamente un Led 5050 ha un lumen pari a 15.
Poi devi vedere la composizione della striscia, di solito ci sono 30 o 60 Led al metro, in questo caso avrai 450 o 900Lumen al metro
Nel caso di 60Led/metro avrei indicativamente una luce pari a 80/90W di resa luminosa (paragonata alle vecchie lampadine a filamento)
Sui vari siti di vendita online potrai trovare la luce rapportata ai gradi Kelvin, nell'esempio i 3000K sono luci calde tipo lampadine vecchio stile a filamento, i 6000K sono luci fredde tipo illuminazione a neon
Spero di aver aiutato
Angelo
piazzano
piazzano
08/03/2010 5035
Inserito il 08/04/2020 alle: 18:07:30
Grazie anche a te. Abbiamo trovato sul sito della Ledkia una striscia LED12V DC SMD5050 30 LED/m 5m IP65  a 10.99 euro.  Che dite va bene??
paola
