ditta MA*FRA prodotto Polish Champion Total con una spugna sintetica si prende del prodotto e si passa omogeneamente in senso rotatori su tutta la superfice insistendo un pò di più dove ci sono le righe di colata nere. Poi quando asciuto si passa con ovatta, o pezza di cotone o lana, si otterà un camper come nuovo, pulito perfettamente, poi con olio di vaselina si passano le guarnizioni in gomma. Se non troppo tardi, si prende un lucidatore per plastiche con protezione raggi UV e lo si passa lucidando. Vi garantisco che viene una meraviglia.
Naturalmente l'olio di gomito deve essere di rigore. Ciao
[URL=http://img352.imageshack.us/my.php?image=25071wo6.jpg]
[/URL]
lla lavata generale, si prende al supermercato, ipermercato, oppure prodotti per carozzeria il prodotto della ditta MA*FRA prodotto Polish Champion Total con una spugna sintetica si prende del prodotto e si passa omogeneamente in senso rotatori su tutta la superfice insistendo un pò di più dove ci sono le righe di colata nere. Poi quando asciuto si passa con ovatta, o pezza di cotone o lana, si otterà un camper come nuovo, pulito perfettamente, poi con olio di vaselina si passano le guarnizioni in gomma. Se non troppo tardi, si prende un lucidatore per plastiche con protezione raggi UV e lo si passa lucidando. Vi garantisco che viene una meraviglia.
[/URL]
[;)]Grazie Giuliano dovro' prima lavarlo,solo che a' un freddo diavolo[}:)] e poi piove in continuazione che.....[8][8] saluti
http://picasaweb.google.it/rex7...
quote:Originally posted by gerry1975@ gerry1975 Allora, puoi farlo tranquillamente da solo ma armati di pazienza e molta, condita da tanto olio di gomito: prendi una spazzola quelle con le setole di plastica che si una per fare il bucato a mano, se trovi una bomboletta di cera, la spuzzi sull'alluminio goffrato e gratti in maniera circolare, poi togli tutto con la carta, nel mio vecchio camper facevo così e dopo 23 anni sembrava nuovo... [URL=http://imageshack.us]
Io ho un camper che necessita di un bellifting se non adirittura di un restyling,vi posto le foto e rimango in attesadi ogni vostro consiglio o dritta utile per togliere un po di anni,anche perche' il mio carozziere mi ha detto che puo' solo lucidarmi il muso perche' in vetroresina,ilresto va riverniciato(sara' vero).
[/URL]
nella parte anteriore liscia non c'è bisogno della spazzola ma fai normalmente con la spugnetta, non c'è bisogno di riverniciarlo, ha solo l'alluminio "spento", che ha bisogno di vigore, nelle barre colorate ci spruzzavo un silicone tecnico spray, che dava lucentezza... saluti, buon lavoro, e tanti auguri!
quote:Originally posted by cristian66 [un amico capo officina di una nota concessionaria Laika di San Marinoper caso parli di Mirco!!!
