lunghezza cavo camper..
1 20 18
ladylunaeve
ladylunaeve
16/07/2010 9
Inserito il 30/07/2010 alle: 19:27:31
salve secondo voi un 13metri di cavo x camper sono troppo pochi x dove si trovano le collonnine nei campeggi..ho visto campeggi dove sono vicine- piazzola x piazzola però non ho fatto caso le poche volte andata in tenda e ora ho un camper..grazie
ilcamaleonte
ilcamaleonte
Inserito il 30/07/2010 alle: 19:41:57
quote:Risposta al messaggio di ladylunaeve inserito in data 30/07/2010  19:27:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Personalmente ne ho due da 10 mt. circa. Il più delle volte è sufficiente una sola, diversamente dispongo di una seconda prolunga (tutte con spine CEE)[;)]. Sereni km[:)]
ladylunaeve
ladylunaeve
16/07/2010 9
Inserito il 30/07/2010 alle: 19:50:53
grazie mille sai ..qui ho letto un messaggio pieno di dubbi incertezze e vari tipi di consigli x cavi ke ho detto cavoli non mi sembra così complicato fare un cavo del genere..magari ci sono delle normative che dicono misure o oblighi vari...più ke altro pensavo ai metri giusti da fare..grazie..
roby 68
roby 68
17/06/2010 307
Inserito il 30/07/2010 alle: 20:58:56
Ciao ma io ne ho 2 da 20 mt l'una in spagna in un camping avevo la colonnina lontana e ho dovuto attrezzarmi di un ulteriore prolunga.
Modificato da roby 68 il 30/07/2010 alle 21:35:54
Tuareg57
Tuareg57
18/01/2010 65
Inserito il 30/07/2010 alle: 21:28:13
Dipende dalle situazioni, a volte basterebbero 3/5 mt[:)][:)]...metti però, specie in inverno, una colonnetta un po' troppo lontana?[:(!][:(!]
Modificato da Tuareg57 il 30/07/2010 alle 21:29:44
gianpy53
gianpy53
18/01/2010 1995
Inserito il 30/07/2010 alle: 21:34:52
13 metri sono pochi,meglio avere un cavo lungo alcune decine di metri o due o più prolunghe,non si sa mai,inoltre è meglio avere anche tutti i vari tipi di spine e prese ciao.
pyntor
pyntor
Inserito il 30/07/2010 alle: 21:59:39
quote:Risposta al messaggio di ladylunaeve inserito in data 30/07/2010  19:50:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao, io ti consiglerei una bobina avvolgicavo che sia non meno di 25 m. da aquistare in un supermercato, perchè la paghi meno che in un negozio specializzato e comunque diffida delle prolunghe perchè sono pericolose specialmente con l'umidità (figurati se piove o nevica). saluti,pyntor
FabiX695
FabiX695
11/09/2006 119
Inserito il 31/07/2010 alle: 00:19:34
Ne ho una da 30 mt. che reputavo arrivasse ovunque, ma un anno in Toscana per problemi di torretta mi mancavano un paio di metri...comprai al market una decina di mt. di cavo e gli opportuni attacchi e unendoli ci arrivai... da allora 3 volte su 4 uso quest'ultima da 10 mt... saluti Fabio
Inserito il 31/07/2010 alle: 00:31:32
Ho girato per parecchi anni con un cavo di 30 metri, senza problemi, visto che era quasi sempre troppo lungo, decisi di tagliarlo e farmene 2 da 12m e 18m, che unendoli fanno anche i 30m. Visto che ne hai uno da 13m, io ne farei un'altro da 20m, che possano essere uniti, non dovresti avere più problemi. Ivo
Inserito il 31/07/2010 alle: 08:15:02
Le bobine avvolgicavo sono inutili visto che NON sono omologate per l'uso esterno, che ci fate? Le usate dalla dinette al bagno? [}:)] Se un bambino fa la pipì sull'avolgicavo poi i guai sono assicurati, specialmente se sopravvivete alle ire del padre.[}:)] Eviterei nella maniera più assoluta le appezzature che, guarda caso, quando piove finiscono sempre dentro una pozzanghera creando situazioni di reale pericolo specialmente allacciandosi in paesi dove il salvavita non sanno neanche cosa sia. Direi quindi sempre e comunque cavo singolo fornito solo di presa e spina che congiunge in maniera diretta il camper con la fonte di energia senza giunzioni intermedie che anche nel caso delle prese/spine CEE sono a prova di spruzzi ma non certo subacquee e quindi sono inadatte ad essere lasciate in terra (Protezione IP). Oppure spendete la folle cifra di 5 euro e attrezzatevi così...
http://www.m48.it/cavo220camper...
Cordialmente, Marco.
alexbio
alexbio
24/12/2007 2897
Inserito il 31/07/2010 alle: 09:04:31
Io utilizzo una bobina di plastica con supporto che per ovviare a problemi sia della pioggia che altro (non ho mai pensato però che un bambino si possa comportare come un cane) sistemo sotto al camper.
domo
domo
09/01/2008 1319
Inserito il 31/07/2010 alle: 09:34:29
Più che la lunghezza 20/30 metri, una o due frazioni congiunte da presa CEE, arrotolato nell'avvolgicavo o disteso sul terreno, suggerieri, consiglierei invece di utilizzare "sempre" un cavo non inferiore ai 2.5mm per filo. Spesso si vedono in giro, prolunghe da "brivido" e come ha detto qualcuno, .. poi ogni tanto c'è il problemino da risolvere. Cordialità Gianfranco
Inserito il 31/07/2010 alle: 12:50:41
Devo dire che non ho mai dovuto fare la giunzione, trai 12 e i 18 metri, ma è ovvio che se se la si dovesse fare ci si deve assicurare che non finisca in pozzanghere, appoggiando la giunzione su un supporto rialzato, e siggillare le prese con sacchetto di nailon e nastro adesivo. Ovvio che è meglio evitare, avendo con sè prolunghe di varie lunghezze, magari mi rifaccio ancora una da 30 metri, per evitare di congingere le 2 che ho. Ivo
Inserito il 31/07/2010 alle: 13:23:42
quote:Risposta al messaggio di masivo inserito in data 31/07/2010  12:50:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Eh... lo so che è ovvio che le giunzioni non devono stare per terra ma sollevate e meglio se protette da una busta di plastica. Ma se io ti dicessi che, forse, così ovvio per tutti propio non è?... Sempre meglio sottolineare gli aspetti negativi di quelle cose che, così senza pensare troppo, a volte facciamo in maniera troppo distratta. Per la sezione della prolunga la dimensione minima per una presa/spina da 16 ampere è 2,5 mm quadri, ma non è un impianto bensì un accessorio e quindi di conseguenza va benissimo qualsiasi prolunga omologata in un qualsiasi paese europeo. A Budapest in Ungheria vendevano prolunghe da 1 mm quadro omologate per 16 ampere e quindi in base ai trattati europei è possibile usarle in tutti i paesi dell'Unione ma solo in alcuni possono essere vendute... Misteri dell'elettricità [:)] Marco.
haiede
haiede
24/02/2008 1988
Inserito il 31/07/2010 alle: 13:35:47
Ma adottare appositi avvolgicavo da cantiere (con prese protette con tappo a ghiera+disgiuntore termico a bottone) con 30 mt di cavo in butilico 3G2.5 non è forse vero che si fa la spesa(120 euro medi) una sola volta (o quasi) nella carriera di camperista,si tiene in ordine il tutto, si svolge/avvolge veloce e pulito e, nel caso lo si voglia proteggere dal piccolo burlone/cagnolino, lo si infila sotto il camper...è ovviamente una scelta personale. Dodo
Inserito il 31/07/2010 alle: 13:40:45
quote:Risposta al messaggio di haiede inserito in data 31/07/2010  13:35:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Si deve sempre conservare il senso della misura... Da un punto di vista elettrico un filo da 1 mm quadro sopporta molta più corrente di quella che ti da la colonnina del campeggio... mica ci devi attaccare la friggitrice della festa dell'Unità. [:D][:D][:D][;)] Gli arrotolatori vanno bene ma prendono veramente molto spazio a differenza della matassa che può essere infilata dappertutto. C'è solo da imparare a farla con l'avambraccio, cosa abbastanza banale compreso lo srotolamento "furbo" per evitare che il cavo si attorcigli. Marco.
Modificato da Emme48 il 31/07/2010 alle 13:42:53
haiede
haiede
24/02/2008 1988
Inserito il 31/07/2010 alle: 14:01:30
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 31/07/2010  13:40:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
...non essere pessimista, in Francia(dove io vado quasi sempre) ti danno almeno 4A se paghi il supplemento puoi arrivare facilemte ed in molti campeggi a 10A. Tecnica di avvolgimento: si hai ragione, ma dopo essermi rovinato un giubotto ed un paio di pantaloni avvolgendo cavo "voncio" (non ho trovato la tecnica giusta di lavaggio a posteriori...può essere[8)]) ho detto basta! lascio a casa altro ma non il mio avvolgicavo preferito!...ehe[;)]: tempo di avvolgimento 30 sec e svolgimento 10 sec possibilità di pulire con straccio il cavo mentre avvolgi e spesso chiediamo fornitura per 1 veicolo a 10A e ci colleghiamo in 2 ad una sola colonnina. Poi sono giustamente abitudini![;)][8D] Dodo
lukignolo68
lukignolo68
16/02/2007 882
Inserito il 31/07/2010 alle: 17:02:59
Buongiorno Io sono anni che giro con una bobina con su 50 metri di ottimo cavo 3x1,5 con sulla sua testata 4 prese tra scukho e 16A bipasso. Per collegare questa al camper ho uno spezzone di cavo da 10 mt sempre 3x1,5.( se sono vicino lla colonnina basta gia' questa...) La bobina , di cui ne svolgo sempre piu' della meta' per attenuare le proprieta' di spira , finisce sotto il pianale del camper al riparo da bambini e da acqua. Cordialmente Luca
Bighit2
Bighit2
12/04/2007 1239
Inserito il 31/07/2010 alle: 21:51:44
Ciao Io ho un avvolgicavo con 20 mt e dopo un paio di campeggi Croati ho preso un'altro spezzone da 20 mt. Quello che Ti consiglio è di prendere un cavo che resista al passaggio delle macchine. Capita in qualche campeggio che lo devi stendere attraverso una stradina dove passano le macchine e se non hai quello giusto rischi che si danneggi. Se vai da un grossista di materiale elettrico sanno cosa darti. Bye Luca
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
