Ma il boiler ATI ha le batterie
1 20 6
Inserito il 27/10/2009 alle: 10:08:49
Salve non uso mai il boiler ATI sul mio vecchio camper ma mi chiedevo per funzionare non è che ha le batterie come la stufa Truma? Grazie.
mtravel
mtravel
Inserito il 27/10/2009 alle: 11:17:10
Quello che avevo sul mitico Freccia non aveva batterie ma solo un tasto per il piezo che si trovava sopra il blocco con il manopolone nero per la regolazione della temperatura. Massimo
Inserito il 27/10/2009 alle: 12:36:41
OK grazie ma il mio è fatto diversamente, non so quanti modelli ha fatto la ATI, io ho una piccola centralina con due led ed una manopola di regolazione temperatura in due posizioni pre impostate. Ora siccome il funzionamento avviene accendendo la fiamma ogni qual volta la temperatura scende sotto il valore impostato sul termostato deduco che ci sia una accensione tramite scarica elettrica ora volevo capire l'alimentazione del boiler da dove viene, pila oppure dalla BS del camper, ciaoo.
1dic2risp
1dic2risp
Inserito il 27/10/2009 alle: 15:01:14
[url] http://www.atwoodmobile.com/ If you speak english... magari trovi qualche informazione utile. Non sono più importati in Italia, ma la ditta è ancora in ottime acque...[;)]
Inserito il 27/10/2009 alle: 15:48:47
quote:Risposta al messaggio di 1dic2risp inserito in data 27/10/2009 15:01:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Grazie quelli sono scalda acqua ma a me interessava info sull'ATI
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 27/10/2009 alle: 16:05:32
quote:Risposta al messaggio di Rascal inserito in data 27/10/2009  10:08:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Lo scalda acqua ATI che ha il pannellino con la manopola con le due temperature 50° e 70° con due led verde e rosso dovrebbe essere collegato alla batteria di servizio del camper. Non so se possa essere scaccata l'alimentazione elettrica ma comunque la deve avere per il suo funzionamento. Coediali saluti. Max.
Inserito il 28/10/2009 alle: 09:20:16
OK grazie questa info è interessante allora cercherò il filo di collegamento. Spero sempre che Camperdoctor metta a disposizione in rete lo schema di questi boiler, ciaoo.
Oggi alle 13:39
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
