Ma il navigatore lo sentite ?
1 20 7
Anton63
Anton63
28/08/2007 580
Inserito il 17/06/2008 alle: 13:45:29
Penso che la rumorosità della mia cabina sia nella media, ma fra rumore del motore, autoradio bella alta per farla sentire dietro, magari finestrino aperto per il caldo ecc, veramente devo stare attento per sentire le istruzioni del navigatore (TT 730), anche se con volume al max Sarebbe comodo un altoparlantino amplificato esterno Ho guardato su ebay, ma si trovano a profusione altoparlanti per lettore mp3 di tutte le forme, ma mi sa che non siano adatti all'uso automobilistico Pensavo di riciclare una cassa tipo PC, ma sono ingombranti....oppure autocostruirmi un amplificatore da accoppiare ad un altoparlante, ma è complicato.... Qualcuno ha adottato felicemente una soluzione commerciale? Antonello
Inserito il 17/06/2008 alle: 13:53:15
Noi abbiamo il TT720 e credo che le funzioni siano le stesse del 730. L'audio del nav.puoi ascoltarlo anche dagli altoparlanti dell'autoradio,anche se a me pare fastidioso. Per la musica troppo alta basta portare due casse supplementari in cellula e tramite fader regolare il flusso cabina/cellula. Comunque l'audio del 720 mi sembra sufficiente ad essere ascoltato anche non al massimo. Gianluca
mauring
mauring
23/02/2006 4957
Inserito il 17/06/2008 alle: 14:07:26
Io nei passaggi critici mi metto le cuffie.
granraf
granraf
Inserito il 17/06/2008 alle: 18:59:12
Il 910 ha un hd di 20 giga e la musica scaricata sul navigatore si sente anche tramite le casse dello stereo, quando poi deve dare indicazioni per fare ciò cala il volume della musica. Ciao raff
mayraenelson
mayraenelson
25/09/2005 2940
Inserito il 17/06/2008 alle: 21:38:14
Ho preso ieri il TT930T e da subito mi e' sembrato che l'audio non fosse il massimo. Ho cambiato la voce con un altra di quelle disponibili gratuitamente su TT Home e sembra andare meglio. X Mauring: ma dove le colleghi le cuffie? nella presa affianco a quella dell'antenna TMC? E immagino che escluda l'altoparlante integrato... classica cuffia stereo da 3,5? Visto che e' anche un lettore di mp3, sarebbe stupido non poterlo usare anche per quello... Ma un paio di cuffiette da 2 euro in dotazione potevano anche mettercele!!!! Ed un ultima cosa. Visto il BT per i cellulari, non sarebbe utile poter collegare un auricolare BT per sentire ancora meglio le indicazioni del navi?
Inserito il 17/06/2008 alle: 22:15:07
"autoradio bella alta per farla sentire dietro" come pretendi di sentire il navigatore se tieni la radio alta ? una volta che hai messo l' altoparlante del TT poi non senti piu' bene la radio e alzi di piu' il volume...
barcoff
barcoff
03/04/2005 86
Inserito il 17/06/2008 alle: 23:24:59
Io uso con il mio 910 una mini cassa amplificata tipo questa:
http://cgi.ebay.it/CASSE-PORTAT...
Buona navigazione
Anton63
Anton63
28/08/2007 580
Inserito il 18/06/2008 alle: 08:28:56
>Io uso con il mio 910 una mini cassa amplificata tipo questa: >
Bella! funziona? è sufficente? Per capirsi: non è che viaggio con la radio al massimo e dietro la famiglia che balla a mò di discoteca, intendevo che con tutti i rumori ambientali (nella norma) mi sembra che l'audio sia comunque bassino; ho cambiato anch'io la voce originale e qualcosa migliora, ma comunque da un aggeggio di 400 euro si potrebbe pretendere qualcosa di più..... Le possibilità che ho considerato sono: - cuffiette (spinotto classico da 3,5mm a fianco dell'antenna TMC), funzionante ma poco pratica - uscita radio FM, funziona, si può ascoltare gli mp3 e quando ci sono le info traffico si abbassa automaticamente il livello; qualità audio scarsa e comunque la capacità residua della memoria interna (2gb) permette di caricare ben pochi mp3; vorrei provare con una SD da 4gb in entrambi i casi l'uscita audio va selezionata dall'apposita voce di menù Il max potrebbe essere una autoradio adatta a ricevere il segnale in BT, che commuti o abbassi il volume da sola quando il navigatore ha qualcosa da dire,ma ho chiesto in giro e non sembra esista.... Antonello
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
