quote:Originally posted by Franco1si chiama tnt(televisione numerique terrestre) non è mica il burundy........ ciao
Ciao a tutti, vorrei sapere se in Francia esiste il digitale terrestre. Rinfrazio tutti anticipatamente Lanfranco
http://www.dgtvi.it/stat/Europa...
Saluti Cristiano TOquote:Originally posted by villaSì, il digitale terrestre è svincolato dal formato del colore (PAL o SECAM), salvo per un particolare (che non credo ti riguardasse): i decoder DVB-T che acquistiamo normalmente in negozio hanno un' uscita per il collegamento con il televisore che può avere vari formati. Per l' S-Video o il RGB il problema PAL/SECAM non si pone. Si pone invece per la più comune uscita "video composito" o CVBS (connettore RCA giallo o presa SCART) che, quello sì, potrebbe essere CVBS-PAL o CVBS-SECAM. Ma il punto è solo teorico, in quanto praticamente tutti i decoder escono con il CVBS-PAL e quindi si connettono senza problemi alla presa A/V o SCART di un normale televisore. Solo alcuni decoder del mercato francese hanno l' uscita selezionabile da menu tra CVBS-PAL e CVBS-SECAM, ma questa esigenza è poco sentita in quanto ormai da anni tutti i televisori in vendita in Francia sono obbligatoriamente bistandard (PAL/SECAM). Quindi se vicino Parigi non ricevevi la TNT, il problema non era il SECAM... saluti
Ciao, ho un decoder digitale terrestre e durante il ponte del 25 ero nei dintorni di Parigi. Ho fatto un paio di prove ma non ho visto niente, pensavo che il digitale terrestre fosse svincolato dal discorso PAL/SECAM ma..... Ho usato la parabolina portatile per un po' di Tg. se ti puo' essere utile:http://www.dgtvi.it/stat/Europa...
Saluti Cristiano TO
