quote:Originally posted by rolab58Certo che ti scarica la Batteria . Se lasci il rubinetto aperto tanto quanto fa una goggia al minuto , sotto ci metti una bottiglia , ... vai a vedere quanta acqua a fatto cadere in un mese !?! Il tuo modello non so Qual'è , ma quelli che installo io ... in Stanby hanno un assorbimento di 60 mh . questo siqnifica che assorbe 1.40 A al Giorno , che per un mese sono 42 A ... che per due mesi sono 84 A . Se puoi ... collega insieme le batterie in rimessaggio , così si mantengono cariche entrambi . A parte il fatto che alcuni pannelli , nella loro centralina hanno il filo che lo colleghi alla BM . Quando la BS e carica , la centralina devia in automatico la ricarica bella BM . Gianfranco
Mi può far andare a terra la Batteria Motore?Mi è capitato l'anno scorso che ho tenuto un pò più fermo il camper.Oppure era la batteria così così.Ho il pannello solare ma collegato solo alla BS. Sarebbe meglio collegarlo anche alla BM? Rolando
quote:Originally posted by soundmachineTi ringrazio,provvederò al più presto;scusa se approfitto,la famosa batteria andata a terra,ricaricata l'ho messa come BS;domando,volendo mettere una seconda batteria servizi migliore (tipo AGM)mi creerà problemi con quella normale al piombo detta sopra? Rolando
quote:Originally posted by soundmachineTi sei spiegato benissimo,grazie ancora[:)] Ciao, Rolando
Io consiglio ... intanto altri mi smentiscono . Pero Io intanto faccio così . Quella che si è scaricata completamente ... quanto tempo e rimasta scarica ? . Se e tanto tempo ... consiglio di sostituirla . Se mi metti una batteria nuova insieme ad una vecchia , la nuova si scarica nella vecchia e tu ai due batterie che ti sembrano cariche , invece sono 2 mezze scariche . Facciamo il classico esempio di due vasche collegate insieme , una piena , l'altra a metà ... vedrai che quella piena si riversa in quella metà ... così hai 2 vasche piene a 3/4 . Se devi metterne 2 di batterie , le batterie devono essere uguali e nuove allo stesso tempo . Spero di essermi spiegato Gianfranco
quote:Originally posted by rolab58Di nulla [;)] . Vuol dire che quando ci conosceremo ... mi paghi una Birra [:p] . Gianfranco
quote:Originally posted by soundmachineOK,di che marca,non vorrei svenarmi eh?[:D][:o)] Ciao, Rolando
